Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 100 из 126
Да нет там штатное место под маленьки аккамулятор
а какого года выпуска он у тебя и какой формы кабина?
2002г кабина квадратная ! У них и гидромотор от ремня !
Заблуждаетесь. Двигатели Д-442-50, Д-442-56 - с пускачом.
12 Вольт, 24....... Никто не будет делать разные жгуты. Унификация. Ищите в жгуте выход на преобразователь, наверняка на массе валяется.
Горящая нейтраль - коротнул, или специально замкнут концевик на коробке (чтобы для запуска скорость не выключать).
Ну если так тогда,должно работать реле, клема Д управляет реле,ищи релюшку!.
Та всего 3 реле стоит 2 в щитке и одна в приборной панели !там и по схеме нет такого провода который идёт до лампы зарядки!
Не все. У меня с завода с пускачем, пускач со стартером. 2000 год.
а у тебя ЕНИСЕЙ-1200-1м или ЕНИСЕЙ-1200-1нм?
У меня тоже д442 енисей 2004год с пускачом и стартером с завода
если у тебя комбайн ЕНИСЕЙ-1200-1М то понятно что он с пускачём а если у тебя ЕНИСЕЙ-1200-1НМ то на них я не слышал чтоб были пускачи
1м
Енисееводы подскажите в каком Енисее (1200 или 950) стоит информационная панель на подобии что на фото
и на том и на другом. на ЕНИСЕЙ-1200 их стали ставить с 2001 года
тогда понятно почему пускач просто я знаю что на 1НМ там со стартером
Ни у кого лишней рабочей не валяется,я б купил
https://www.avito.ru/abdulino/gruzoviki_i_spetstehnika/kombayn_enisey_12...
еще
https://www.avito.ru/sorochinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kombayn_enisey_...
понятно. но я с такой кабиной не встречал. которые я встречал у них кабина была стеклянная как на 950х енисеях
У меня на 950 такая панель стоит, а в чем проблема.
То кажет то не кажет,хотел прикупить ещё одну и посмотреть как она будет себя вести.
Жатки на енисеи поставлял Аксай кардан деталь или у енисеев своё производство жатэк?
https://agroserver.ru/b/panel-priborov-pp-e-1200-053-novaya-dlya-kombayn...
тут выложено объявление о продаже панели проверь
что именно
Обороты ДВС,ветра,барабана, скорость движения комбайна.,сигналку косового,зернового, соломотряса.
а генератор исправен? Генератор выдает ток -лампочка гаснет. Реле в приборке может быть рылейкой блокировки запуска двигателя у кого стартерный(24в) или ямз
Так это ростсельмаш! Вы думаете что они взаимозаменяемые с енисеевскими. Приборки 1200х и 950х -разные и могут быть не взаимозаменяемые между собой.
Генератор исправен
У них цена космос ! Я на Авито б/у видел 28000 р стоила
