Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 126 из 128
Над кабиной сначала хотел поставить светодиодую балку, но бывалые отговорили, мол светит одним пучком, толку нет, поднимающуся пыль не пробивает, поэтому поставил 4 раздельные фары, и настроил их как говорится по месту требования, + ещё 4 по низу, бока и верх где ДВС тоже подсвечен, это плюс ещё 4 штуки, всего 12
Влияет. Особенно на пшеницу и ячмень.
Антон. Шторка я думаю на полову особо не повлияет, сами раньше работали без неё. А вот ветер теряете. Поставите шторку ветра будут легче настраиваться и обороты сможете убавить тем самым побережете вентилятор. Потому как максимальные обороты могут сорвать лопасть и кожух пополам.
На моём вентиляторе обороты не убавишь, старого образца, ветер регулируется заслонками
Ветер идёт туда где меньше сопротивление, видимо в дыру уходит и не продувает нормально решота. А сзади над мостом заслонка на месте?
Понял, да, на месте
Ещё может оторвано крепление ниж решета.в идеале наклон ниж решета должен быть в среднем положении
Всё, всем спасибо за советы победил эту беду, оказалось всё как всегда просто, чуток опустил первое подбарабанье ( мототилка о двух барабанах, мать её) и всё пошло чисто
как удлиннитель грохота выдернуть, кто подскажет?
А разве грохот это не единое целое без удленнителя
Вы наверное имеете в виду решетный стан?
добрый вечер. нет, не решетный стан. хотел выдернуть отдельно удленнитель грохота (стрясной доски), открутил все, но не давала ручка
регулировки зазора. пришлось выдернуть все вместе. заказал кстати в ростове довый грохот, а приехал грохот старого образца, без удлиннителя, просто длинная гребенка. поставили и не нарадуюсь, на полном ходу летаю, ни разу колосовой не становился, который до этого мне отымел все мозги. и еще упростил сзади, выкинул эту изогнутую планку в конце, и мини мужики эти. теперь доступ отличный сзади, ничего не мешает
Подскажите ветер с нивы подойдёт на Енесей 1200
Да, если енисей старый с крылачом
Понял , но только по фото посмотрел у нас стоят звёзды со боих сторон , на ниве вал с права по-моему вал не выглядывает от подшипника . так что вал караткий
Мужики подскажите как поправить выгрузной шнек енисей со временем просел плохо складывается и не садится на своё место нужно подталкивать
Убрать люфт на сочленении шнека путём замены " хотя бы" пальца.
Бывает достаточно смазать палец.
Всегда смазывал нижнюю часть лотка по которому трется шнек.
Дело в том что иногда почемуто когда открываешь шнек он не совпадает начнет работать и закусывает.вот комбайнер откинул шнес с зерном и гдето что то провисло
Понял почему не довключается шнек.он с...жалюзю оставил навыворот вроде гидравликой закрыл а половинка полуоткрытая зерно натекает в апендикс и не пускает шнек.
Вот и причина
Ребята подскажите чем можно заменить теплообменник д442
тоже думаю.....
Систему охлаждения заглушить или закольцевать, в зависимости от схемы циркуляции воды. Для охлаждения масла присоединить радиатор масляный.
там маслонасос односекционный....
И?
мудрить прийдётся что то.давление в двигателе 4 кг. многовато для радиатора
Пипец проблему нашли. На дт-75 с смд стоит полнопоточный радиатор. На комбайне Нива с смд стоит полнопоточный радиатор. Неужели негде посмотреть, как там устроено?
, как там устроено?
