Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 94 из 126
подскажите пожалуйста, на двигателе д 442 есть клапан регулировки давления масла?
Да. Регулировка осуществляется шайбами (поз. 4) под пружиной сливного клапана. 4-4,5 атм.
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://ads-tomsk.ru/images/detailed/11/6bc3d4bc01c3f66e0ef99da374c9f923.gif?t=1453062966)
Подскажите кто знает сколько высота выгрузного шнека енисей 1200-1нм 2003 г.в ?выше нивы?
Здравствуйте! Подскажите последствия работы двигателя д 442 без механизма уравновешивания?
Высоту точно не скажу, но длинна шнека почти 4 метра.
выброс двигателя в утиль
ребята подскажите по комбайну енисей 954 кнопка СТОП напанели управления какую роль выполняет.по схеме немогу ее найти
Подскажите как снять шкив коленвала д 442?
здравствуйте коллеги,может кто подскажет на енисей 1200 ремни молотилки какого размера "чет. брата"
4750
Профиль С(В).
спасибо.
Натягивали и грели.
Будут не уравновешенны силы инерции второго порядка. Будет ощущаться "легкий мандраж". Завод такое допускает, выше приводил вырезку из букваря от ВТ-150 (если не ошибаюсь требуются доработки по маслоканалам).
всем доброго вечера,колеги еще один вопрос;кажется где то в теме -кто то пытался на старенький енисей подключить блок индикации от ен.1200нм.если такое было то направте в нужном направлении.спасибо.
Подключили мультикоробку мк-8
Проблемное место у Енисеев и Нив, быстро вытягиваются ремни контрпривода, можно ситуацию изменить, поставив дополнительно ведущий шкив, посаженный на подшипники! Ремни ходят 3-4 сезона! Замена "домолотки" на колосовой от Сибиряка значительно улучшает работу комбайна, при двухбарабанном варианте!
Лучший вариант поставить Нивовские шкивы, Нивовский малый и Енисеевский большой одинаковые, только внуиренние диаметры ступиц разные:Нива -50, Енисей 48! На барабан поставить большой Енисея, а на котрпривод перебрать шкив Нивы на ступицу Енисея, при такой комбинации уменьшается нагрузка на ремень, а соответственно он ходит дольше и в "критических" ситуациях его не рвёт и не задёргивает в шкив. Ремень подходит 2600 от Нивы, молочу два сезона.
А з оборотами что получается,какой минимум и максимум??.
Какая температура нагнетаемого воздуха турбиной?. На д-442 стояла к-27 заклинила, поставил ткр-7, намолотил мешок зерна пошел осмотреть двигатель, а патрубок от турбины до интеркулера рука не терпит- после интеркулера градусов 40. Сравнивал с д-245 она вообще еле теплая. Что турбина пропускает газы или раннее "зажигание"? заводится хорошо
Здравствуйте ! Кто знает от чего подходят руливые наконечники которые на целиндре на Ниве или Енисей?
Не изчего не подходят,только брать оригинальные,нет можно поизвращаться пальцы взять ЗИЛ и переточить конус,
Обороты как на Ниве 900-1100, примерно, и на Енисее такие же были до переделки.
Понял спасибо!
Обязательно ли нужен глушитель на комбайн или можно сразу с турбины прямоток вывести ?
Так как у Енисея диаметр барабана меньше - обороты больше. 1200-1300.
Лет 5 прямоточу.
Это колосовой элеватор от Сибиряка. На Енисее вверху даже есть намеченные места под отверстия для крепления шнека колосового элеватора.
На первом барабане большие обороты ни к чему.
А если он первый и единственный?
