Товарисчи!!! Просмотрел весь форум-не нашёл темы по комбайну Енисей 1200. Давайте покурим сей девайс насчёт переделки некоторых проблемных узлов, наподобие темы Александра Штирлица по комбайну Нива. В частности- переделка привода колосового шнека-элеватора-домолота, это самый проблемный узел, установка вариатора вентилятора вместо заслонок, в перспективе установка ГСТ, режущего "Шумахер", быстросъём наклонной от хедера, установка кондишена, избавиться от половонабивателя. У кого есть наработки, прошу поделиться.
Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация
вт, 07.05.2013 - 15:47
#1
У меня вместо домолачивающего стоит длинный элеватор на второй барабан. Никаких проблем нет. Если интересно сфоткаю.
Да, конечно
, в моём случае однобарабанная модификация 1992г.До 92г. привод колосового был с правой стороны, сейчас снова вернулись к такому решению, например, на Енисей-950, не понимаю, зачем надо было собирать две цепочки на одной шестерне, в случае слёта верхней цепи с предохранительной муфты, она попадает в зазор между шестернями и заклинивается нижней цепью, в результате, в лучшем случае гнётся верхний вал колосового транспортёра, в худшем-погнутый вал + кожух в гармошку. Про влажную массу я уже не говорю, лучше стоять и ждать, но год на год не приходится, из-за дождливой осени приходится рвать и сырое зерно, в этом случае поломка данного узла гарантирована и не один раз, а это день простоя, как минимум. Есть идея переделать этот узел с приводом с правой стороны, как на Е-950.
Завтра сфоткаю, сейчас погода плохая +2, дождь, ветер 10 м/с.
Вот наконец руки дошли. Посевая.
Выб расывает на отбойный? Если можно, сфоткайте привод колосового с правой стороны.
Выбрасывает на второй барабан. Доберусь - сфоткаю.
Наконец руки дошли. То посевная, то еще чего нибудь.
здравствуйте. у нас тож так домолот сделан. вопрос - какая высота выгрузного шнека- ниже чем у нивы???
Если однобарабанная модификация, сделать колосовой вряд ли получится. В принципе и домолот работает неплохо, но привод нужно переделывать на правую сторону, чуть позже я выложу снимки и объясню , почему. Спасибо Ивану Гамову за снимки, именно так и надо сделать привод колосового.
Многие узлы перекочевали со времён очаковских с СК 4, как на Ниву, так и на Енисей, длина может быть и одинаковая, но он шире, чем на Ниве.
Извиняюсь за предыдущий пост, вопрос был про выгрузной. У Енисеев новой модификации выгрузной шнек чуть длиннее, примерно на 50 см. До этого высота была одинаковой.
Вот, фото моего домолота. На снимке левой стороны хорошо видно зазор между цепями, именно туда слетает цепь при срабатывании храповика и сминает всё в гармошку. Начал понемногу комплектовать детали для переделки. Купил шкив КДМ 1035А, фланец, упорную шайбу, храповик у меня был. Осталось купить сам шнек со шлицами, (это не дефицит, в продаже есть), а вот с нижним шкивом запутался в обозначениях, использовал каталог Е-950, в котором этот шкив обозначен, как КДМ 1114, спросил у продавца, ответил, что нет таких. Потом в инете скачал прайсы, а там походу этот же шкив обозначен как "Шкив КДМ 2-19-8А колосового шнека (нов.обр.)2х руч." Думаю, что он, поеду ,узнаю точно. Не пойму, что за бардак в каталогах. Может завод меняет номера при выпуске новой модели комбайна?
а может ли по каким то причинам шнек опуститься... просто у нас своей земли мало и мы колымим в хозяйстве, так вот их машины под нивы залетают, а под наш енисей впритиручку заходят?
Может и просел с годами, особенно если постоянно был открыт. На Ниве можно подзадрать немного тягой.
Если просел, то складки должны быть видны и при работе грохотать.
А вообще камазисты раньше по 20 т. возили, теперь стараются по 30 набрать. Борта нарастили шнека еле-еле хватает.
Сегодня пошарил в инете, нашёл всё, что нужно для переделки привода колосового шнека, теперь жду звонков от менеджеров. Буду отписываться по мере комплектования.
И ещё вопрос, кто-нибудь слышал, что красноярский завод комбайнов бомбят и перевозят в Чебоксары?
А вот и сам шнек
Ну то что перевозить будут это 100%,а вот довезут ли до Чебоксар это х.з.,где нибудь по пути в металлолом сдадут
Вот добавил в бункер света
Я вот тоже думаю с верхней крышкой что-то делать. Вода в бункер попадает.
Здравствуйте! Присоединяюсь к теме. У меня ЕНИСЕЙ 1200, одно барабанный. Проблемы с домолотом, особенно при уборке подсолнечника. Думаю тоже сделать повтор как у Вас, только ставить желобок с низу, что-бы на зерновых сыпать на битер, а на подсолнечнике переворачивать(желобок) и сыпать на клавиши, ведь на семечке домолачивать нечего. Скажите с чего брали элеватор? Спасибо.
Мужики,подскажите что за фигня-при опускании жатки автоматически увеличиваются обороты мотовила,причем довольно резко.И так на двух комбайнах
У меня наоборот уменьшаются даже при переводе ходового вариатора, тоже не знаю что за фейк.
Наконец то открыли тему. Насчет Чебоксары то по потихонечку перевозят станки и устанавливают конкретного никто еще не знают что будут собирать возможно во Владимире что то в Чебоксарах. Тоже земли не имею но очень хочется Такой комбайн. Говорят в колхозе стоит нива 1200 без двигателя (ЯМЗ) надо ехать смотреть.
Ну, вот, уже почти всё собрал, осталась пружина и с натяжником что-то мутить, хочу сделать подпружиненный.
Фланец, правда, не тот прислали. Пришлось растачивать отверстие под корпус подшипника, заваривать три квадратных отверстия М8 и протачивать новые под М10, краски другой не нашлось.
Вообще то последние Енисеи-1200 (2003-2004г.г.) выпускались опять с приводом колосового шнека с правой стороны он приводил в движение шнек, транспортёр и маленький шнек который сыпет на доп. решето после грохота. А сам барабанчик домолота, крутитсо отдельно, тем же ремнём который у вас приводит в движение всю колосовую "балалайку".
Так же на "синеньких" Енисеях-1200 и обороты вентилятора регулируются вариатором, и рулевое управление классное + доп решето между грохотом и верхним решетом - но с сечением нижнего - домолоченную массу сыпеть прямо в зерновой... ну или в бункер. И вообще эта модификация, последняя которую я юзал, самая удачная ИМХО.
Про доп. решето можно поподробнее, если поставить на старый Енисей подойдёт или нет? Я так понял, сыпет прямо в зерновой, это чтобы разгрузить колосовой???
Что модификация самая удачная это понятно. Но уменя старый и деваться некуда, кроме как модернизировать.
Ну наверное, там, в теме про НИВУ фотка есть - сразу за грохотом, кусочек маленького решета. Я 100% не уверен, уже давно близко с Енисеями не общался, но насколько помню - да сыпеть куда то ???? толь на скатную доску толи в сразу в зерновой, короче минуя нижние решето эта " сыпь" попадает в бункер.
Это понятно, я написал, к тому, что не стоит каталоги 950-х ковырять. При поиске железяк тебе проще использовать каталог по "Енисей 1200-1-НМ" кажется так последние назывались...
