Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 99 из 126
3773 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
kol4anov24 пишет:
может где то есть реле запуска этой сигнализации! С чего начать подскажите
С датчика на барабане.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
kol4anov24 пишет:
Даже не так, а с датчика оборотов двигателя,у меня не работала сигнализация без него.
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
Анатолий Ст пишет:
wanek пишет:
kol4anov24 пишет:
А где он должен стоять? Маркировку его не помните? Если можно то фото сделайте пожалуйста.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
kol4anov24 пишет:
маркировку не помню а стоит он в кожухе маховика над венцом маховика
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
Сейчас померил сопротивление на всех 1030
Блин у кого же подсмотреть как стоит датчик оборотов двигателя
: новосибирская обл.
23.03.2013 - 13:34
: 19
kol4anov24 пишет:
Под воздушным фильтром . В картере сцепления.
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
jenia-go пишет:
kol4anov24 пишет:
Это мотор А41?
26.03.2018 - 13:28
: 466
kol4anov24 пишет:
Это мотор А41?
а у тебя какой?
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
ТОП 1980 пишет:
kol4anov24 пишет:
Это мотор А41?
а у тебя какой?
А41 тоьько в место фильтров цинртифуги стоят!
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
Комбайн в поле остался нет влзможности сфотать
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
kol4anov24 пишет:
Здравствуйте! Купил комбайн Енисей 1200-1м как проверить сигнализацию комбайна? Какое сопротивление жолжно быть на датчиках?
Я включаю молотилку и ничего не происходит все по нулям может где то есть реле запуска этой сигнализации! С чего начать подскажите. Комбайн 2003г
У меня с этими дтачиками такой гемор ! Купил новые поставил половина не работают незнаю может проводка может сама приборная панель ! А она на Авито б/у
28000 стоит! На старый комбайн поставили мультикоробку все работает исправно уже раза три выручала !
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
У меня нет отверстия под датчик оборотов
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
kol4anov24 пишет:
Я в чугунной СМДовской балке сверлил отверстие и нарезал резьбу. А уж в алюминиевой то....
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики,доброе утро.кто что про агролизинг б/у техника скажет?стоит связываться и заморачиваться,уж цены заманчивые или бемплатный сыр он только в мышеловке?сеньку присмотрел,да далековато да и фотки 14 годаза 6лет теперь растащили https://www.rosagroleasing.ru/sale/1328/ dntknw
26.03.2018 - 13:28
: 466
алексей053 пишет:
Приветствую,мужики,доброе утро.кто что про агролизинг б/у техника скажет?стоит связываться и заморачиваться,уж цены заманчивые или бемплатный сыр он только в мышеловке?сеньку присмотрел,да далековато да и фотки 14 годаза 6лет теперь растащили https://www.rosagroleasing.ru/sale/1328/ [изображение]
судя по фотографиям он на половину разграблен и потребует вложить минимум столько сколько за него просят а может и больше его стоимости
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Им нужно звонить и уточнять по каждому лоту . Зачастую уже проданно или хлам. В Волгограде агроснаб продает енисеи 950 е , по 350 ( даже на авито висели)
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Все ни как не могу разобраться с зарядкой на Енисей 1200 1нм ! Лампа зарядки постоянно горит !провод от клеммы Д генератора до понели приборов идёт ! По идеи когда клему от ,Д отсоиденить лампа должна же гаснуть ! Там в самой приборке ещё реле какое-то есть но для чего оно не пойму! Может кто объяснит как точно устроена зарядка !электрика на 12 вольт
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ф. Виктор пишет:
Клема Д управляет переобразоватилем,от Д идёт на реле,при подачи тока от Д клемы реле срабатывает замыкаются контакты,и питание идёт на преобразователь.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ф. Виктор пишет:
У меня тоже постоянно горит лампа зарядки и нейтраль,может болезнь у них такая.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
kol4anov24 пишет:
На двигателе а41 датчик оборотов двигателя стоит в кожухе только прямо под воздушным фильтром.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ТОП 1980 пишет:
алексей053 пишет:
понятно,спасибо.оттуда трал наверное под 200 рупий выйдет,за него 200 и вложить даже беу в сотенку выйдет,итог не подходит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Нет,это не болезнь,это симптомы.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ну у меня нет преобразователя питание 12 вольт
26.03.2012 - 18:14
: 321
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
У меня нейтраль нормально работает! А вот зарядка постоянно горит !
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
У тебя пуск 12в,или прямой 24в.
26.03.2018 - 13:28
: 466
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
как так? ведь в этом комбайне система запуска с завода на 24вольта. и и преобразователь находится в небольшой коробочке возле акомуляторного ящика.
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
У меня тоже самое зарядка и нейтраль
26.03.2012 - 18:14
: 321
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
У меня двигатель д442 с пускачем там 12 вольт
26.03.2012 - 18:14
: 321
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
ТОП 1980 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
У меня двигатель с пускачем там вся проводка 12 В
26.03.2018 - 13:28
: 466
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ф. Виктор пишет:
это значит у тебя переделка. потомушто эти комбайны с этими двигателями с завода ишли все со стартером
