Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 92 из 127
3783 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я знаю что шайбы болты делают погоду,но у меня всё то что и прошлом сезоне стоит,а обороты розганяются до 1320.И пальцевой решотки нету,она есть но накрыта листом метала,и вроде всё нормально.
Ответы был адресован не Вам. Doctor Bond ' у.
Вообще смотреть надо не на обороты, а на то на какие диаметры выходит ремень в крайних положениях. До "краев" должно оставаться мм 5. Меньше - плохо, закусит ремень при перегрузке. Больше - не "вывезет" весь диапазон оборотов. Проверять надо и сдвинутых и на раздвинутых шкивах. Корректировка как уже сказал - "компенсаторами".
По поводу перегрузки очистки, еще камнеуловитель посмотрите. Щитки остаются в открытом положении.
Этот комментарий касается меня?.
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
wanek пишет:
Решетка под битером целая?
под приемным битером? вроде была целой. нужно завтра еще глянуть
09.02.2012 - 00:51
: 177
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
спасибо за совет thank_you
06.06.2012 - 17:16
: 14149
От чего подходят резинки на стекла Енисей-1200? Родных не могу найти нигде. На большой кабине юмз вроде похожие. На МТЗ тоже похожие. Кто в курсе?
09.03.2014 - 22:52
: 2295
Приезжай забери кабину целиком )))
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Кабина у меня есть не одна! Нужно стекло вставить, а резинки все потресканые и жесткие. Собираю комбайн который 5 лет отработал и 15 простоял, одно стекло разбито.
09.02.2012 - 00:51
: 177
подскажите пожалуйста, какое давление или что показывает манометр на фильтре масла гст?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Doctor Bond пишет:
Розряжение в фильтре.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 376
Всем здравия. Вопрос такой, от чего подойдут подушки на двигатель СМД???
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Рава пишет:
Так вроде проблем с ними нет, продаются.
07.12.2012 - 17:38
: 376
Гамов Иван пишет:
Рава пишет:
у меня вблизи нет в продаже
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Рава пишет:
Заказать можно, а похожих я больше нигде не видел.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
Если постоянно кажет 0 - плохо.... фильтр худой.
Если после запуска и прогрева кажет больше зеленого сектора (пол очка вакуума если не ошибаюсь) - тоже плохо... фильтр забит.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пшеничку загрыз.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Пшеничку загрыз.
А чего загрыз,что были проблемы?.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
А чего загрыз
Просто к слову..
Анатолий Ст пишет:
что были проблемы?
По мелочи. Гидравлика пакостила. Цилиндр на вариаторе потек. Трубка лопнула на радиаторе гидростатики, все радиаторы и мотор маслом залило, пришлось экстренно мойку организовывать.
Жатку подшаманил. Шумахер весшчь!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Лайфхак. Упростил процедуру перестановки шкивов на вариаторе барабана.
Енисейский большой шкив всего на 20 мм больше малового Нивского. Межцентровое расстояние одинаковое.
На барабан поставил большой Енисейский шкив. Для малого диапазона оборотов на контрпривод ставлю малый Енисейский шкив и его ремень (все по заводскому). А для большого диапазона оборотов на контрпривод ставлю большой Нивский шкив с Енисейской ступицей и Нивкин ремнь. Таким образом шкив на барабане трогать не надо. Испытал, работает.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Молодца,долго думал?,это выхот из ситуации по перестановке вариаторов,в этом сезоне уже не попробую,а на следующий побробую,а то из-за частогого переставляния вариаторов скоро и шпильки на колесе Нада будет менять,резьба протянулась.При перестановке на вышый диапозон,какие обороты верхние выходят?.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Кто менял резинки на рычагах кочания ( или как там их правильно) Енисей 1200 1нм ? Есть ли какие нить нюансы ? По виду хрен туда подлезишь bang
: Оренбургская область
06.08.2019 - 10:33
: 17
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте ! Кто менял резинки на рычагах кочания ( или как там их правильно) Енисей 1200 1нм ? Есть ли какие нить нюансы ? По виду хрен туда подлезишь [изображение]
У себя менял когда грохот был снят, а так, думаю, можно вентилятор скинуть и будет отличный доступ
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Не долго, спонтанно получилось.
Максимум около 1200-1250 оборотов.
Чую колесо скорее всего все-равно снимать придется. Уж больно великоват шкив. Завтра буду переставлять. Попробую по одному блину вытягивать. Отпишусь.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
thank_you
26.03.2012 - 18:14
: 321
Артём_92 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Будем пробовать пока так может подлезем!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Докладываю!
С колесом шкив не снимается. 70 мм не хватает. Клык резать (по колхозному) не вариант, тоже не хватит.
Полностью спустил баллон. Отжал в боковину домкратом (качок надо ставить вниз). Слез со свистом. Накачал баллон.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Докладываю!
Греновато что такие действия приходится проводить!.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Кто может сфоткать как там расположен кожух шнека который с домолота на решета сыпет ! Вроде где-то было про это не могу найти ! У меня там вообще нет его только шнек витки до середины и все!
09.03.2014 - 22:52
: 2295
Да я просил тоже. Подсказали посмотреть у дона
26.03.2012 - 18:14
: 321
прагматик пишет:
Дак дона нет поблизости! Просто в магазине есть длинный кожух вот и не знаю все они одинаковые или нет ?
27.06.2020 - 08:54
: 8
ребята нужна помощь с электрикой на комбайне енисей 954 можно полную схему проводки может кто подскажет
где можно найти буду рад за любую помощь .просто купили комбайн есть косяки с проводкой кое где тупо обрезали провода
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сергей Фурашов пишет:
Если тебе это поможет то лови:
9541.pdf
