Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация
3807 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Товарисчи!!! Просмотрел весь форум-не нашёл темы по комбайну Енисей 1200. Давайте покурим сей девайс насчёт переделки некоторых проблемных узлов, наподобие темы Александра Штирлица по комбайну Нива. В частности- переделка привода колосового шнека-элеватора-домолота, это самый проблемный узел, установка вариатора вентилятора вместо заслонок, в перспективе установка ГСТ, режущего "Шумахер", быстросъём наклонной от хедера, установка кондишена, избавиться от половонабивателя. У кого есть наработки, прошу поделиться.
06.06.2012 - 17:16
: 14176
У меня вместо домолачивающего стоит длинный элеватор на второй барабан. Никаких проблем нет. Если интересно сфоткаю.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Да, конечно fotku , в моём случае однобарабанная модификация 1992г.До 92г. привод колосового был с правой стороны, сейчас снова вернулись к такому решению, например, на Енисей-950, не понимаю, зачем надо было собирать две цепочки на одной шестерне, в случае слёта верхней цепи с предохранительной муфты, она попадает в зазор между шестернями и заклинивается нижней цепью, в результате, в лучшем случае гнётся верхний вал колосового транспортёра, в худшем-погнутый вал + кожух в гармошку. Про влажную массу я уже не говорю, лучше стоять и ждать, но год на год не приходится, из-за дождливой осени приходится рвать и сырое зерно, в этом случае поломка данного узла гарантирована и не один раз, а это день простоя, как минимум. Есть идея переделать этот узел с приводом с правой стороны, как на Е-950.
06.06.2012 - 17:16
: 14176
Завтра сфоткаю, сейчас погода плохая +2, дождь, ветер 10 м/с.
06.06.2012 - 17:16
: 14176
Вот наконец руки дошли. Посевая.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Выб расывает на отбойный? Если можно, сфоткайте привод колосового с правой стороны.
06.06.2012 - 17:16
: 14176
Выбрасывает на второй барабан. Доберусь - сфоткаю.
06.06.2012 - 17:16
: 14176
Наконец руки дошли. То посевная, то еще чего нибудь.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
здравствуйте. у нас тож так домолот сделан. вопрос - какая высота выгрузного шнека- ниже чем у нивы???
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Если однобарабанная модификация, сделать колосовой вряд ли получится. В принципе и домолот работает неплохо, но привод нужно переделывать на правую сторону, чуть позже я выложу снимки и объясню , почему. Спасибо Ивану Гамову за снимки, именно так и надо сделать привод колосового.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Николай ветеринар пишет:
Многие узлы перекочевали со времён очаковских с СК 4, как на Ниву, так и на Енисей, длина может быть и одинаковая, но он шире, чем на Ниве.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Извиняюсь за предыдущий пост, вопрос был про выгрузной. У Енисеев новой модификации выгрузной шнек чуть длиннее, примерно на 50 см. До этого высота была одинаковой.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот, фото моего домолота. На снимке левой стороны хорошо видно зазор между цепями, именно туда слетает цепь при срабатывании храповика и сминает всё в гармошку. Начал понемногу комплектовать детали для переделки. Купил шкив КДМ 1035А, фланец, упорную шайбу, храповик у меня был. Осталось купить сам шнек со шлицами, (это не дефицит, в продаже есть), а вот с нижним шкивом запутался в обозначениях, использовал каталог Е-950, в котором этот шкив обозначен, как КДМ 1114, спросил у продавца, ответил, что нет таких. Потом в инете скачал прайсы, а там походу этот же шкив обозначен как "Шкив КДМ 2-19-8А колосового шнека (нов.обр.)2х руч." Думаю, что он, поеду ,узнаю точно. Не пойму, что за бардак в каталогах. Может завод меняет номера при выпуске новой модели комбайна?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
а может ли по каким то причинам шнек опуститься... просто у нас своей земли мало и мы колымим в хозяйстве, так вот их машины под нивы залетают, а под наш енисей впритиручку заходят?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Может и просел с годами, особенно если постоянно был открыт. На Ниве можно подзадрать немного тягой.
06.06.2012 - 17:16
: 14176
Если просел, то складки должны быть видны и при работе грохотать.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А вообще камазисты раньше по 20 т. возили, теперь стараются по 30 набрать. Борта нарастили шнека еле-еле хватает.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Сегодня пошарил в инете, нашёл всё, что нужно для переделки привода колосового шнека, теперь жду звонков от менеджеров. Буду отписываться по мере комплектования.
И ещё вопрос, кто-нибудь слышал, что красноярский завод комбайнов бомбят и перевозят в Чебоксары?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А вот и сам шнек
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
alhomst пишет:
Ну то что перевозить будут это 100%,а вот довезут ли до Чебоксар это х.з.,где нибудь по пути в металлолом сдадут laugh
25.03.2011 - 21:43
: 557
Вот добавил в бункер света
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
super
06.06.2012 - 17:16
: 14176
Я вот тоже думаю с верхней крышкой что-то делать. Вода в бункер попадает.
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Здравствуйте! Присоединяюсь к теме. У меня ЕНИСЕЙ 1200, одно барабанный. Проблемы с домолотом, особенно при уборке подсолнечника. Думаю тоже сделать повтор как у Вас, только ставить желобок с низу, что-бы на зерновых сыпать на битер, а на подсолнечнике переворачивать(желобок) и сыпать на клавиши, ведь на семечке домолачивать нечего. Скажите с чего брали элеватор? Спасибо.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Мужики,подскажите что за фигня-при опускании жатки автоматически увеличиваются обороты мотовила,причем довольно резко.И так на двух комбайнах dntknw
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
У меня наоборот уменьшаются даже при переводе ходового вариатора, тоже не знаю что за фейк.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2485
Наконец то открыли тему. Насчет Чебоксары то по потихонечку перевозят станки и устанавливают конкретного никто еще не знают что будут собирать возможно во Владимире что то в Чебоксарах. Тоже земли не имею но очень хочется Такой комбайн. Говорят в колхозе стоит нива 1200 без двигателя (ЯМЗ) надо ехать смотреть.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Ну, вот, уже почти всё собрал, осталась пружина и с натяжником что-то мутить, хочу сделать подпружиненный.
Фланец, правда, не тот прислали. Пришлось растачивать отверстие под корпус подшипника, заваривать три квадратных отверстия М8 и протачивать новые под М10, краски другой не нашлось.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"alhomst" пишет:
Вообще то последние Енисеи-1200 (2003-2004г.г.) выпускались опять с приводом колосового шнека с правой стороны он приводил в движение шнек, транспортёр и маленький шнек который сыпет на доп. решето после грохота. А сам барабанчик домолота, крутитсо отдельно, тем же ремнём который у вас приводит в движение всю колосовую "балалайку".
Так же на "синеньких" Енисеях-1200 и обороты вентилятора регулируются вариатором, и рулевое управление классное + доп решето между грохотом и верхним решетом - но с сечением нижнего - домолоченную массу сыпеть прямо в зерновой... ну или в бункер. И вообще эта модификация, последняя которую я юзал, самая удачная ИМХО.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Про доп. решето можно поподробнее, если поставить на старый Енисей подойдёт или нет? Я так понял, сыпет прямо в зерновой, это чтобы разгрузить колосовой???
Что модификация самая удачная это понятно. Но уменя старый и деваться некуда, кроме как модернизировать.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"alhomst" пишет:
Ну наверное, там, в теме про НИВУ фотка есть - сразу за грохотом, кусочек маленького решета. Я 100% не уверен, уже давно близко с Енисеями не общался, но насколько помню - да сыпеть куда то ???? толь на скатную доску толи в сразу в зерновой, короче минуя нижние решето эта " сыпь" попадает в бункер.
"alhomst" пишет:
Это понятно, я написал, к тому, что не стоит каталоги 950-х ковырять. При поиске железяк тебе проще использовать каталог по "Енисей 1200-1-НМ" кажется так последние назывались...
loading
