Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 90 из 126
3773 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Игорь Юдин пишет:
Здравствуйте Енисей 1200-1-НМ гидроход сильно греется шкив и на двигателе тоже в чем может быть причина?
1. Совсем не греться он не может.
2. Если все же греется лишка, значит буксует потому что:
2.1. Не натянут.
2.2. Изношены шкивы или сам ремень. Ремень должен работать боковыми поверхностями.
3. Перекошены плоскости установки шкивов.
19.06.2020 - 05:15
: 6
wanek пишет:
Игорь Юдин пишет:
2.1. Не натянут.
Греется очень сильно пока перегоняли порвало 2 ремня за 40 км
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Игорь Юдин пишет:
Возможно колодки прихватывают, барабаны не греются? Так как греется гидро и шкив из за чрезмерной нагрузки, когда в грязи буксуешь эффект тот же.
19.06.2020 - 05:15
: 6
Денис Л пишет:
Игорь Юдин пишет:
На холостую просто стоит на месте!!!
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А гст не может клинить ?
19.06.2020 - 05:15
: 6
Двигатель немного наклонен, идёт перекос выравню отпишусь.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Всем здравия, возможно кто-то найдёт ответ на свои проблемы во время уборки по настройке комбайна.
сжатая версия https://www.youtube.com/watch?v=LxlR3fZRsf0 и семинар https://www.youtube.com/watch?v=Lt0eB0xsZQs
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Игорь Юдин пишет:
Так у Вас насос греется или мотор гст?
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
День добрый комбайнерам.
подскажите пожалуйста, почему не прожимается педаль, для переключения передач на комбайне? она должна до конца опускаться? скорости переключаются, но туговато.. dntknw
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если комбайн с гидростатикой то не должна. Ход мм 50. Ее задача только разблокировать механизм переключения передач. На сложность включения передач она никаким боком не влияет.
Влияет исправность тросов. И иногда при переключении не попадает "зуб на зуб" в зацеплении. Надо в нейтральном положении рычага прокрутить гидромотор и попробовать включить передачу еще раз.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Doctor Bond пишет:
подскажите пожалуйста, почему не прожимается педаль, для переключения передач на комбайне? она должна до конца опускаться? скорости переключаются, но туговато.. [изображение]
Педаль блокировки в исправном состояние есть тугая,это нормально.Затруднение во включение и выключении передачи может быть что гст может вести совсем чуточку,и ещё при не полностью выключении диапазона тоже будет проблема в переключении.
19.06.2020 - 05:15
: 6
Денис Л пишет:
Игорь Юдин пишет:
Грелся шкив двигателя, был износ шкива заменил перестал теперь греется только шкив на гст.
27.06.2020 - 08:54
: 8
ребята кто знает как подключается приборная панель ски-10ц на комбаене енисей 1200-1м немогу найти на нее схем если у когоесть дайте хоть ссылку где можно посмотреть буду очень признателен
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Фермерок... пишет:
Ребята, кто ставил вентилятор с ЯМЗ 10 лопастной на двигалель Д-442, можно фото переходной шайбы, пожалуйста
Завтра буду снимать помпу, сделаю фото. И видео.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Сергей Фурашов пишет:
Это тот типа компьютер?, если да,то у меня книжка от неё есть.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Мужики грохот на комбайне 2006 года не могу вынуть, нужно подбаробанье снять? На нивке раньше спокойно снимал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
танкист пишет:
Через зал я вытягивал,у нивы больше ростояние между ветром и КПП.
09.02.2012 - 00:51
: 177
добрый вечер форумчанам.
подскажите, или еще лучше, скиньте фото, как вы на Енисей измельчитель поставили, у кого есть. купили ИСН1200 оренбургский, но крепления не подходят, он на ниву, у той копнитель уже. и тяги длинные. кто куда проушины приваривал, покажите, если не трудно. и есть ли измельчители именно для Енисея, без переделок?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Doctor Bond пишет:
Какой Енисей? На старые енисеи с нивой одинаковые.
09.02.2012 - 00:51
: 177
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Енисей 1200 1нм, так вроде точно если. нет, копнитель шире чем у нивы
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Енисей то у Вас с копнителем?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Doctor Bond пишет:
На эти идут свои измельчители, у них жопа выше чем у старых, ширина одинаковая. Можно переходник сварить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гамов Иван пишет:
ИСН - измельчитель который ставится внутрь копнителя (навесной). И как я понял вопрос именно в том как адаптировать нивский вариант под широкий енисейский копнитель. Вся инфа есть на сайте производителя...
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
wanek пишет:
Можно адрес, ибо, таких извращений я не слыхивал, доселе .... - внутрь копнителя (навесной).
15.01.2013 - 01:25
: 741
spirit71 пишет:
Можно адрес
http://www.pmzavod.ru/isn.shtml
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день. Меняется задняя часть которая на енисее 1200-1 Нм выше, на старого образца и все стает без глобальных переделок.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
spirit71 пишет:
Подивився?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Совместил приятное с полезным. И Конька-Горбунка выгулял, и Енисею гостинцев приволок:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Срочно требуется совет.
У всех ЖКН-..Ш (шумахер) присутствует эта центральная труба? И отличается ли проставка от тех жаток что с Доновским МКШ ???
09.02.2012 - 00:51
: 177
wanek пишет:
Гамов Иван пишет:
именно. на сайте особо ничего нету. сами примостырили. кстати, работает просто отлично, солому шинкует очень хорошо, мы довольны.
вопрос следующий. под конец рабочего дня, при переводе задним ходом, комбайн очень неохотно двигался назад. раза в 2 тише чем в перед.. домой приехал, попробовал гидроход рукой, не сказать что пламенный, но рука терпеть могла секунды 3.. ремень не особо горячий. правда и температура сегодня была.. около 40 жары, да еще ветер такой, что порой ячмень из жатки выдувало (слава богу кондей поставили.. иначе сдох бы в нем)
