Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 127 из 128
Не совсем так. Это редукционный клапан, и он перепускает масло мимо центрифуги и мимо радиатора, в случае забитой центрифуги или радиатора. Надо было не дырдочки разглядывать, а в инструкцию по двигателю посмотреть.
У вас на центрифуге или сменном масляной фильтре обязательно должен быть редукционный клапан, который также перепускает масло без фильтрации напрямую в масляную галерею блока.
Кто нибудь ставил клавиши от нивы на енисей 1200 с валами. Подойдет или нет? Хочу себе так поставить меньше шума думаю будет
А что изменится по шуму ?
кто подскажет, какой каталожный номер опорного подшипника с заднего моста енисея, и где можно купить такое чудо. желательно и шайбы сопутствующие и бронзовые втулки
У нас многие переставляли широкие задние балки с енисея на нивы , без переделок .
Там все от газ-53. Втулки, шкворни, подшипники... Покупаешь комплект, ставишь и забываешь.
точно? вроде замерил, и то что по 53 газону нагуглил, не совпадает толщина. завтра уточню.
все равно спасибо за подсказку
для чего?
Я покупал все от газона, все подходило.
а где найти поворотный кулак сам, кто подскажет? внизу разбило втулку, и сам кулак шкворнем
на какую балку кстати покупали шкворни газоновские, на узкую или широкую?
На разборках. Ну или растачивать под ремонтную втулку.
На узкую.
Кулаки, кстати газоновские подходят. Я на ниву их ставил вместе с дисками и резиной от газона. Только сошку нужно переделать.
аа, мне на широкую балку. там шкворень 32 мм
В каких-то китайских грузовиках 32мм точно. Фотон, вроде. И по длине разные есть.
да, с фотона подошли
кто как приловчился пшеницу убирать нормально? и зазор менял, и обороты барабана, очень много соломы с зерном идет на грохот, и не протряхивает эту шапку, много потерь идет
с таким ветром по моему все зерно улетит
Всегда убираю обычные настройки,если соломы много на грохоте, значит она сильно измельчены и просыпается вместе с зерном на грохот. Попробуй либо убавит обороты барабана или зазор между декой и барабаном. У вас в области уже молотят? У нас в Саратовской области ещё рановато, никто не пробовал.
С пшеницой вообще проблем нет. Много мелкой соломы значит нужно зазор в барабанах увеличивать.
Солома короткая, то есть дробленая? Или длинная?
Если длинная, то смотрите проволочные пальцы на подбарабанье, когда их не хватает, то солома падает мимо клавиш сразу на грохот.
Если короткая, значит надо увеличить зазор в подбарабанье.
Мужики у меня Енисей 950, у нас стоит камнеуловитель в виде подпружиненных лепестков и когда прослабевают пружины масса может проваливаться на грохот. Ну и ещё при редкой стебельной массе на поле солома тоже может проваливаться на грохот, попробуй увеличить скорость комбайна.
На обычном сделано так же . У меня они ни разу не работали((( они всегда в открытом состоянии и забиты наглухо соломой... . Выше правильно написали , нужно смотреть иглы между подбарабаньем и клавишами и правильно настроить зазор подбарабанья и обороты барабана , также обеспечивать равномерную загрузку молотилки ( что бы полупустая не " гремела")
Механизм включения молотилки на енисее такой же как у нивы с тягами? Если можно может у кого фото есть
Есть разные варианты.
Можно фото какие бывают если есть. Ну именно 1200 Енисей. 950 и 964 видел. Спасибо заранее
Такой же
Сфоткать то можно, но там думаю непонятно будет ничего. В принципе они все с тягами, отличаются только самим рычагом в кабине.
По интересуюсь может кто сталкивался с эмульсией в поддоне (д 442-59И раздельные головки с теплообменником стоит на енисей 950) второй мотор с такой проблемой. Залил воды завел поработал минут 10, через две недели глянул масло, а там эмульсия. Откуда может быть вода? Работает ровно, не перегревал 110 градусов.
Чаще всего резинка на гильзе.
