Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 89 из 126
Для начала остановить загруженную молотилку и убедится действительно ли это так.
Причин две: не правильно отрегулированный барабан, "беззубая" решетка под отбойным битером.
много осыпалось, дожди не давали. плюс семена простой ячмень фуражный. рядом вакулу сажал один фермер, 40 с копейками дал. но мы зерном не занимаемся, сажаем ячмень для севооборота, так занимаемся овощами, морковь, лук.. поэтому земля в предыдущий год орошалась, и урожай есть небольшой. просто на багоре конечно чуда не будет
вот, спасибо. нужно бичи поменять будет, и какой зазор под барабаном на ячмень нужен, не подскажите?
Зазоры и обороты в цифрах в букваре посмотреть можно. В любом случае чтение букваря не навредит.
А вообще все по факту регулируется. Нужно чтобы обороты и зазор обеспечивали полный вымолот, при этом не травмировали зерно и не перебивали солому.
Обороты барабана подбираются такие, чтобы в зерне отбить остюки и меньше травмировать зерно.
В любом случае, если ость идет - надо добавлять обороты. Хотя если урожая нет нормального, то и зерно нормальное трудно получить.
Как заводской вариант кожушка выглядит : который под шнеком домолотки, тот что над решетом разбрасывает. Или у кого лучше варианты придуманы? Поделитесь фото пожалуйста.
Народ,привет.Кто из вас ставил увр решета,интиресует чего делали с удлинителём, языки обрезали или и так нормально пропускает колоски,кусочки шляпок,качанчики от куки?.
нормально работает.
Та я же не спорю что они плохо работают,просто не даёт покоя удлинитель,а именно язычки,подгинать их или нет,не хочется и перевести и чтобы за комбайном не домолот валялся
подскажите, какой измельчитель на Енисей купить?
Енисеевский.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Вы имеете в виду производителя или устройство барабана (молотковый или с жёстко прикреплёнными ножами)?
и производителя, и какой лучше себя проявляет, молотковый, или с жесткими ножами. никогда не сталкивался с ними просто. нашел инфу что на Енисей и на ниву подходят измельчители, но так ли это?
Если ставить то лутше с плавающими ножами,у нивы плохо рубит и роздувает.
на енисей и ниву крепления измельчителя одинаковы (но есть енисей с поднятой жопой там крепления отличаются от нивы) какие ножи лучше? сколько людей столько и мнений, есть у меня и с молотковыми и с жёсткими и те и другие работают хорошо. Главное острые ножи и правильные обороты и будут рубить все и всё. Но есть у молотковых один плюс это то что они меньше забиваются и вероятность спалить ремень меньше. А жёсткие если схватят пучок влажной соломы то спаленный ремень и царапки соломы обеспечены.
Ты не прав!.
Сужу по своему опыту, как писал выше сколько людей столько мнений.
Я свой пригнали,покупали осенью ещё, не стал рисковать и нанял трал .Итого 300км=50тыс.+за воровайку отдал 5 рублей.
Хорошо выглядит, какого года выпуска и с каким ДВС?
Парни,кто извас занимался выравнивания рамы по диогонале,а именно как фиксировал,интересует рама 1200 нм.??.
2008 год,жатка Шумахер,двигатель 41с раздельными головками. Купил у знакомого фермера за 500тыс.+ 50 отдал за трал
фото нет но ставят с дона
Спасибо
Здравствуйте Енисей 1200-1-НМ гидроход сильно греется шкив и на двигателе тоже в чем может быть причина?
интересно про каки ты шкивы говориш? на этом ведь комбайне насос гидрохода ведь приводится напрямую карданом
Нет у меня он на месте вариатора установлен через ходовой ремень
понятно. я проста с таким приводом ремнями не встречал
Ребята, кто ставил вентилятор с ЯМЗ 10 лопастной на двигалель Д-442, можно фото переходной шайбы, пожалуйста
