Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 120 из 128
36 шаг 3.
Тоже пробовали менять на новый, руля не свернёшь все перепробовал и плиту ослобляли нижнюю тогда не давит и кирпич крутили. Поставили насос дозатор и отдельный гидробак, помыли систему и теперь радуемся если интересно могу завтра фото сделать. Дозатор с китайца foton, а на fotonе доновский стоит :)
конечно интересно, делай фото поподробнее, а лучше сразу видео че да как
У дозатор 4 линии две на целиндр две на питание вот только для каждой модели дозатор нужно смотреть где вход, выход, право, лево. Нш берет с гидробака давит в дозатор с дозатора обратно в гидробак.
Как то так
Печаль-беда товарищи. Короче не выгружает бункер, забивается и начинает буксовать звездочка. поджимаешь накладки на звездочке шнек в бункере выламывает корпус подшипника. на пустом все крутится от руки. первый раз погнулся шнек внутри бункера (выгнуло дугой, думали в нем причина, поменяли на другой также. выгрузной шнек крутится от руки, крестовина норм не заклинила. В чем проблема ??? может у кого было посоветуйте как лечить???
Даже с закрытыми шторками?
да шторки закрыты
Возможно сорван или погнут виток на шнеке. Обычно это бывает в месте перехода. Нарушается скорость прохождения зерна и оно заклинивает шнек.
Либо производительность шнека в хоботе маленькая, например оторвался виток или просто сношен сильно, либо виток на переходе виноват - сношен или погнут, отломан.
Рава,посмотрите начало откидной трубы внутри. У меня была помятая. Вварил вставку и проблемы кончились. Удачи.
хорошо спасибо за совет посмотрю
Есть еще бывает срезает шлицы на насосе
Пару лет назад правил выгрузной, востанавливал коническую втулку с приводным штырем, при сборке подшипник выгрузного поставил снаружи, в итоге выгрузной работал но при большой нагрузке останавливался иногда не запускался, так отработали сезон. Проблема оказалась в том что выгрузной получился короткий, переставил подшипник внутрь и все хорошо, зазор проверил через ножнее окно. Енисей 1200-1нм
Пардоньте, нижнее :)
Всем привет. Вопрос по шатуну грохота. Можно ли поставить шатун от нивы??? Слышал что они отличаются по длине (но это не точно
С нивовских делал.Резал и куском валика добавлял.Года четыре уже работает.
Подтверждаю, по длине отличается. Резали удлиняли. Работает зараза. (Енисей 950).
Аналогично, удлинняли, работает, фото попозже закину
На сколько удлинняли увы не вспомнил
А чего вы все от Нивы удлинняете? Вроде с родными проблем нет.
Не было под рукой енисеевских, а нивушка на разбор стоит
Посадочное разбил и жестянка не поможет :)
Понятно. Но я бы просто новую трубу приварил вместо того чтобы удлиннять.
Здравствуйте !Что посоветуете восстанавливать резьбу на валу барабана бод гидро целиндрик или переделать на пружину ? У кого на пружине вариатор как себя ведёт ?
А с пружиной резьба не нужна?
Ну там вал надставить,вытачить и приварить удлинитель с резьбой под пружину
Проще резьбу восстановить и накрутить удлинитель под пружину.
Дак если я резьбу восстановлю то и целиндрик наместо поставить проще ! Только получиться ли ее восстановить с помощью сварки и лерки
