Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 122 из 128
3824 сообщения
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
всем добра. подскажите диаметры шкивов на выгрузку.двс,от него шкив,далее шкив ведущий и ведомы большой на шнеке
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
вот
12.01.2016 - 19:27
: 276
WASIL.KZ пишет:
вот
примного огромное спасибо.за весь инет и всю историю людям ответ дали. здоровья Вам!
16.12.2014 - 11:30
: 399
thank_you
: Приморский край
19.02.2016 - 12:18
: 27
Привет форумчанам!
Столкнулся с такой проблемой на Енисее 1200PM двигатель Д 442-57И с раздельными головками.
Почему то на поршневой впускной клапан оставляет на поршне следы как будто бьет по нему. Второй раз капиталим,
меняем поршневую, но обратили внимание что и до нашего ремонта была такая же история. Капиталка по другой причине.
По меткам вроде все правильно выставлено. Что это может означать может кто знает в чем причина?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Выставляй не по метке, а расчётами. Возми схему газораспределения и линейка, штангель и вперёд.
Может ошиблись на заводе.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
soros пишет:
Вроде или все же правильно?!
Вал шлифовали? Когда шлифуют, снимают шестерню, а потом на зуб промахиваются. Очень частое явление. Там где я свой покупал, один специалист на 12 комбайнах так моторы "зачинил".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Рекомендую теперь и стучащие клапаны заменить. Велика вероятность отрыва тарелки. Если не ошибаюсь, клапаны там свои, не такие как у ямз, а-41. У впускных кажись углы другие. А у выпускных материал другой (они черного цвета).
: Приморский край
19.02.2016 - 12:18
: 27
Да, вал шлифовали и шестерню снимали, кстати на ней был отломан до нас один зуб. Поставили новую, точно также, но если до нас действительно ошиблись, тогда возможно и мы ошиблись. По поводу клапанов мы их хотели заменить, но возникла проблема где достать хорошие, кругом были Китайские. А с ЯМЗ действительно не подходят.
: Приморский край
19.02.2016 - 12:18
: 27
zorgi пишет:
Еще бы узнать как это выставить , а то просмотрел все что можно, кроме советов выставить по метке ничего не понятно.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
soros пишет:
На валу и шестерне есть метки.Ищите их и совмещайте. Другого не дано.
Шестерня на валу фиксируется на шлицах? Или лысках?
soros пишет:
Одна из причин, слабые пружины клапанов. Впускной клапан обладает большой инерцией. и пружина не успевает его закрыть.Такое явление часто бывало на двигателях СМД. Установка пружин изготовленных из толстой проволоки устраняло такую неисправность. Подберите более жесткие пружины. Какие подойдут ЯМЗ, КАМАЗ и т.п.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
soros пишет:
У меня есть головки рабочие,
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
soros пишет:
Там на шестерне две метки на соседних зубах. Одна совмещается с валом, другая с паразиткой. Часто одну видно хреново. Вот поэтому как правило и вал и паразитку выставляют на одну метку. Проблема известная еще со времен царя гороха.
soros пишет:
Их делали в Луганске. Пока нашему дедушке моча в голову не ударила. Потом слышал что наладили в Самаре. Как сейчас хз, с такими моторами нет больше никакого желания связываться. Делают по два- три мотора в год, и бегай потом по всей стране на них запчасти ищи....
Mad Max пишет:
На шлицах.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
wanek пишет:
Mad Max пишет:
На шлицах.
Значит на торце шлица коленвала должна быть нанесена метка. Её и метку шестерни нужно совместить.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Несколько раз попадались новые шестерни с неправильно выбитыми метками , юмз и газ-53. Может и у вас подобное.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Кстати, вспомнил. Товарищу брали запчасти на такой двигатель в Екатеринбурге. Там официальный дилер есть. Вот нашел его https://ups7.ru/amz. Надеюсь за рекламу не посчитают.
Еще есть завод в Барнауле где трелевочники делают, у них тоже можно запчасти приобрести, я много чего дефицитного покупал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Люди добрые, объясните пожалуйста чем отличается жатка комбайна Енисей 1200 и Енисей 950?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Наклонной, креплением к комбайну.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Кстати по наклонке, коллеги подскажите пожалуйста. Под лен, защиты приводного вала транспортера снимают или устраняют зазоры вплотную к звездочка? Пальцы консольного шнека убирают? Первый раз посеял лен. Спасибо
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Михаил 44 RUS пишет:
Смотря какого выпуска 1200й. У меня 2008 - уже ничем. И проставка есть, и привод мотовила справа. Правда еще с МКШ. Но сейчас поставил с 950го уже с шумахером. Встала без проблем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На старых 1200х были жатки и наклонные один в один с Нивой. Потом появилась проставка, но привод был только слева и деревянным косогоном. Потом появился доновский МКШ и привод мотовила переехал на правую сторону. Апосля и и от МКШ откзались, прешли на МПН имени Шумахера.
: Чебоксары
27.04.2020 - 14:39
: 5
Подскажите пожалуйста не показывает скорость комбайна на щитке приборов Е950 где копать в каких местах искать причину?! На многих датчиках и слева комбайна оторваны провода, какие могут датчики отвечать за скорость комбайна
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Batishta.08 пишет:
Датчик отвечающий за скорость находится на коробке сверху
: Чебоксары
27.04.2020 - 14:39
: 5
ТОП 1980 пишет:
Batishta.08 пишет:
Спасибо проверим,
А кто сталкивался с тем, что датчик положения нейтральной скорости неправильно горит диод, диод горит именно в положении когда стоит скорость, неважно будь она 2(4) или 1(3) в положении рычага нейтраль диод наоборот не горит работает в обратную сторону, как это исправить?
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Batishta.08 пишет:
ТОП 1980 пишет:
Batishta.08 пишет:
Спасибо проверим,
попробуй заменить, лягушку, для начала поменяй местами провода на лягушке.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
отмечусь и тут .парни вопрос такой-ломает лапки на корзине.привод гидравлический.регулировали всяко.не помогает. может у кого было такое
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
У меня на НИВЕ такое было. Первый год нормально работал, а на втором году раза 2-3 на 100 метрах обрывало вилки на чем лапки крепятся. Заменил корзину и все заработало, причину так и не нашел.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте каки бичи на барабан лучше купить ?и как определить что их уже под замену ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Нивские подходят. Векторовские по ширине такие же, только отверстия не совпадают (проверял, продаваны подсунули по ошибке).
Снашиваются преимущественно в середине и зазор становится неравномерным. Планки на деке кстати тоже.
Менять как жаба начнет душить за невымолоченные колоски)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вова Агроном пишет:
Что-то мешает свободному перемещению нажимного диска. Возможно обломанные пружины.
