Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 116 из 128
3824 сообщения
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
vigita пишет:
Всем привет.
От чего ломает вал на клавишах ( ведомый)?
Скорей всего причина в точках сварки на нём(ограничители хода подшипников).Хотя на своих выбросил совсем потёртые,ещё родные и целые.Посмотри где именно он лопает.Современным не доверяю-нивовские засунул.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vigita пишет:
А они одинаковые? Енисей 2008 г.
Думаю да.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Нужен совет,по сколько наверно одна из самых живых тем по комбайну.
Суть ,две недели льют дожди, овёс оккупировала лебеда и белая марь .
Прямое комбайнирование.
Как уменьшить количество семян этих прекрасных трав в бункере?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Вариантов много:
1 обработка гербицидом на основе диквата или глифосата
2 сделать решето от сортировки в днище решотного стана, где то видел на ниве человек убирал семку и одновременно сортировал
3 отделить на овс-25
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Михаил 44 RUS пишет:
Хрен от них избавишься. Один год была такая хрень, приходилось убирать напрямую потому что через день дожди. Зерно пробуешь - сухое, в бункере меряешь - 20 процентов влажность, сразу на веялку. После веялки 16, все равно много - на элеватор на хранение, там через сушилку было копейки, что-то около 80 рублей с тонны, до нового года хранение бесплатно, а там цена поднялась им же и сдал, только это пшеница была. В общем удачно получилось.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вова Агроном пишет:
Вариантов много
Гамов Иван пишет:
Ну вот ,а то надеялся прикрытием решет и увеличением оборотов ветра победить .
Вопрос исчерпан, благодарю.
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 187
Вова Агроном пишет:
Вариантов много
Гамов Иван пишет:
я сухой ячмень убирал, у меня ветер на всю стоит, около 1300 оборотов
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Doctor Bond пишет:
Вова Агроном пишет:
Вариантов много
Гамов Иван пишет:
Овёс выдувает уже при 750-850 оборотах
09.03.2014 - 22:52
: 2311
На 900 уже ячмень летит
09.02.2012 - 00:51
: 187
прагматик пишет:
да ничего там не летит. в прошлом году вообще ячмень был одно название, почти одна шелуха, и то на максимум ветер поставил. на карачках пролазил за комбайном очень много, кроме шелухи ничего не выдувало.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Кто-нибудь модернизировал привод генератора? Вчера опять порвался ремень, как всегда попал под ремень привода выгрузного, порвал его (в этот раз повезло, всего один, второй остался целый), потом упал вниз, залетел в цепь привода вентилятора, намотался на нее и заклинил. Повезло что ремни не попали в ходовые, а то бывало что и их рвало. Причем происходит это всегда ночью, когда фары работают нагрузка возрастает.
Думаю поставить генератор не на двигатель, а на вал привода выгрузного поставить шкив и от него на генератор, а на помпу покороче ремень с натяжителем.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Гамов Иван пишет:
Ремни покачественней бери.Обычно на два сезона хватает.PIX индийский или EXELEN китай.Есть и получше.Росийские не работают.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Я на выгрузной кондёр ставил . Таких проблем с геной не было ,
09.02.2012 - 00:51
: 187
прагматик пишет:
то есть пока молотилка не включена, кондея нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
снв пишет:
Всякие ставил. Какие-то раньше, какие-то позже. Но периодически такие приколы случаются.
Doctor Bond пишет:
Не на всех выгрузной с молотилкой включается, как по мне это вообще извращение.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Doctor Bond пишет:
прагматик пишет:
Вам не повезло, на старых енисеях привод выгрузки постоянно работает от мотора и это очень хорошо и удобно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Завершение процесса установки стартера Камаз на пускачевскую балку СМД. Начало здесь: https://fermer.ru/comment/1080258874#comment-1080258874
С насосом ЛСТН такой фокус не прокатит. Поэтому намутил УТН. Стартер "евровский" - с 3мя ушами (посадочный диаметр 92 мм). Бендикс мазовский - 11 зубов. Статор пришлось довернуть на 60 градусов, иначе упирался ушами под заднюю крышку в заглушку сливного клапана (у меня она из 8 мм листа). Для этого потребовалось изготовить 6-ое отверстие М6 в статоре. Немного изменил (удлинил) токопроводящую шину. Задняя крышка повернута на 90 градусов в противоположную сторону (масленкой вверх). Маслозаливную горловину еще не ставил. Можно под чугунную родную проставку вставить. Можно алюминиевую сварганить чуть изогнув. А можно от 90-то сильного воткнуть (подходит без всяких переделок). Нашел такую... но без пробки.
В общем система уже работает. Сложновато. Но возможности позволяют. И вся комплектуха была в наличии - выкинуть жалко, а так пригодилась. Не уверен, но думаю если найти редукторный "юбана" (или как он там?) - можно сильно упростить процесс.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Всех приветствую! Принимайте в свои ряды комбайнеров! В этом году стал обладателем старенького Енисея (87 года), двухбарабанный, и сразу же появились некоторые вопросы-привод выгрузного старого образца, механическая муфта+цепь, не нравится то что она постоянно крутится, в смысле эта цепь, можно ли её выкинуть и поставить как на более свежих, то есть ремни и гидроцилиндр?
И вопрос второй, ремень привода клавиш соломотряса, зачем он там перекрёстом? Можно ли поставить просто ремень покороче, и натянуть его как обычно, без всяких этих извращений?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Выгрузной у себя переделывал : донора нашёл и всё переставил. Соломотряс сначала тоже напрягал а потом привык ))) работает
06.06.2012 - 17:16
: 14189
АНТОН ИРКУТСК пишет:
Пусть крутится, зато работает без молотилки. Когда с молотилкой летит солома в бункер во время выгрузки. Просто иногда нужно смазывать и все.
Не обращай на него внимание, он работает годами. По другому там никак.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Ремень восьмеркой на соломотряс -это изменение направления вращения, если поставить прямо -то он не будет протрясать солому и продвигать её от барабана к копнителю/ измельчителю.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Спасибо мужики, thank_you всё понял, будем работать так как есть
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте кто нибудь молотил гречку на 2х барабанном Енисее сильно дробит !однобарабанный хорошо молотит! Вот думаю переделать на 1 барабан
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ф. Виктор пишет:
В чем проблема настроить первый барабан так же? А вторым только солому перекидывать?
26.03.2012 - 18:14
: 321
wanek пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да по логике вроде и нет проблем на 1 барабанном обороты 800 подьарабанье доконца опущены на двух барабанном обороты по 750 меньше уже некуда и дробит подьарабанье тоже до конца опущены
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Парни, ещё один вопрос, как должно быть натяжение этих цепей? Чем они натягиваются? Нет близко комбайна чтоб посмотреть..
Видно что какие то натяжители стояли, прежний комбайнер сказал мол там всё нормально, всё работает и так, однако мужик который от него возил зерно сказал что он частенько ходил по полю искал какую то маленькую цепь, я так думаю что именно эту цепь он и искал..
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
вот лови
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Я молотил, подбарабанья опустить до конца, обороты на минимум. Ничего не дробит.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А вот это извращение вообще выброси. Ищи колосовой с сибиряка, забудешь где он находится.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
ТОП 1980 пишет:
вот лови
Благодарю super
