Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 124 из 128
3824 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14189
vitek070583 пишет:
Спасибо! Как заглушить я понял, а как полностью убрать распределитель копнителя? Хочу вообще его убрать,чтобы лишние трубки не мешались.
Я так понимаю на распределитель копнителя идёт постоянный поток масла и сразу на слив идёт? То есть можно соединить выход на копнитель с переливной секции сразу на слив?
Да, можно соединить. Но как хлопушку запускать? Он только ради хлопушки у меня и стоит.
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
А у меня нет хлопушки
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
vitek070583 пишет:
А как заслонками в сетке управляете? Тросом? Или у вас не родной воздухозаборник?
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Вообще нет никаких заслонок на радиаторе) Я его купил недавно, готовлю к следующему году
06.06.2012 - 17:16
: 14189
vitek070583 пишет:
Хлопушка нужна. Иногда каждые 100 метров забивает сетку. Замучаешься бегать.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Подскажите одинаковые ли подбарабанья ,с оно боробанного Енисея и двухбарабанного?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Ф. Виктор пишет:
Да
26.03.2012 - 18:14
: 321
Денис Л пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да
Понятно спасибо
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Здравствуйте товарищи комбайнёры!
Скажите это вот так вот подбарабанье прогнуто? И как это можно исправить?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
АНТОН ИРКУТСК пишет:
Но если только снять греть и попробывать выгнуть. Либо более дорогой это купить новое подбарабанье.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Только первой планке так досталось, или пенек насквозь прошел?
Если первое - можно попробовать подразобрать маленько (болгаркой) и по отдельности элементы восстановить. Если объем работы больше, лучше подумать о другом (не обязательно новом).
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Выпровить конечно можно, но симметричность зазора уже проблема. Самый бюджет взять на разборке и тот уже выпровить в идеалку а с этого спицы взять на донорство если понадобятся.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
wanek пишет:
На выходе вроде как ровно, вход только загнут, в общем понятно, вытаскивать его по любому оттуда, а когда вытащится тогда более ясно станет что с ним сделать, ну хоть реально восстановить и то уже легче, а то я уж думал что только в чермет его
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Кстати как его оттуда выдрать? Барабан надо снимать?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Зачем снимать барабан, тут немного русского мата, чуток времени и набор ключей, все это вперёд выходит да кстати положите доски на стрясную доску
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Снимаешь камнеуловитель, треугольник, как писал зорги кладёшь доски на грохот, отпускаешь подборобанье, выкручиваешь шпильки из подборобанье, и вытягиваешь, вытощить можно и одному но лучше вдвоём а ещё лучше втроём))).
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Понял, спасибо мужики super
Узнал, новое подбарабанье стоит 26 тыс., дороговато как то..
Придётся либо это восстанавливать, либо где то искать б/у в хорошем состоянии
: Приморский край
19.02.2016 - 12:18
: 27
Доброго времени суток!
У нас на ЕНИСЕЕ 1200 РМ такая проблема: Влево плохо стал поворачивать, как бы подкусывает. Прямо идет нормально и направо также рулит нормально. Меняли сальник на бортовой и поставили старые фрикционы с другого комбайна, так как раньше он также плохо поворачивал налево почти сезон проработали нормально но в конце образовалась эта проблема. Пока доехали домой с поля нагрелась левая бортовая. Подтягивали рычаг сцепления фрикциона не помогло.
Хотели купить новые фрикционы но нашли только 2 шт. Может кто знает где они есть, а то в интернете они там либо в реальности нет либо не те. У нас 89 наружных зубов внутренний диаметр 20,5 см а наружный диаметр 29 ,5 см.
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Комбайн мой провалился передним колесом в старый колодец
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
Кто может подсказат обароты колебательного вала Енисей-1200?Переделал привод на ремень но не знаю угадал ли с оба ротами.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Сергей Дедов пишет:
За обороты не подскажу. Если диаметры схожи, можете посчитать передаточное число. Звёздочки делят число зубов большее на меньшее а шкивы диаметры делят. Незнаю получится сопоставить или нет но попробовать можно.
11.04.2022 - 17:45
: 19
Здравствуйте. Отказала гидравлика на Енисее 1200-1М
Перепускной клапан помыл, НШ-32 новый, поработал 6 моточасов ( вроде крутит, обратка текёт)
В чем проблема может быть? На 7 секционном распределителе вроде ещё есть клапан, где его там искать?
Может быть такое что нш не даёт нужное давление?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Дмитрий199102 пишет:
Самая первая секция(левая крышка) с клапаном. Встречал распредку и без него но тогда секция эта была рябом с кирпичем(аварийный клапан) под гидробаком.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет! Понимаю что не потеме но спросить не укого больше, кто может подсказать перевернуть волки ячмень после дождей какая цена за 1 гектар?
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
[quote=Igorrl]
Всем привет! перевернуть волки ячмень после дождей ✋️ hi Как ваш ячмень?слышал ,что в ваших краях не только валки проросли ,но и на корню?
28.02.2011 - 22:42
: 986
Вопрос не ко мне, но так как живу через забор, то отвечу : да, проросло в колосе... четвертую неделю каждый день идет дождь.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
WASIL.KZ]<p>[quote=Igorrl пишет:
Всем привет! перевернуть волки ячмень после дождей ✋️ [изображение] Как ваш ячмень?слышал ,что в ваших краях не только валки проросли ,но и на корню?
Приветствую! hi да ситуация та ещё кто наволил волков многим их уже просто не спасти другим повезло больше а так да и волки прорастаю и на корню дожди идут затяжные просвет бывает 2-3 дня и по новой дождь мы смогли убрать ячмень
26.03.2012 - 18:14
: 321
З здравствуйте! Помогите разобраться с гидравликой жатки вот схема
26.03.2012 - 18:14
: 321
Поем матовило 1 целиндрика там поршень с кольцом он двусторонний, не пойму как пойдёт масло ко второму правому целиндру?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Ф. Виктор пишет:
Все работает, у нас такая система на 5 м жатке. Для нормальной работы, при первом пуске нужно поднять мотовило до конца.
