Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 117 из 128
3824 сообщения
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
А вот это извращение вообще выброси. Ищи колосовой с сибиряка, забудешь где он находится.
[/quote]
Да у нас такой навряд ли найдешь, бывает в металлоприемку привозят, но их там сразу режут, не успеваешь ниче взять, с резчиками пытался договариваться, но у них там текучка большая, договариваешся с одними, а они на завтра уже в другом месте работают..
А если к примеру взять зерновой с Енисея, и попросту его укоротить? Получится?
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте кто нибудь молотил гречку на 2х барабанном Енисее сильно дробит !однобарабанный хорошо молотит! Вот думаю переделать на 1 барабан
Я молотил, подбарабанья опустить до конца, обороты на минимум. Ничего не дробит.
Обороты и так на минимум подборобанье вниз до конца и все ровно много дробленой и шелушоной,!
26.03.2012 - 18:14
: 321
Некоторые убирают второй барабан и домолот как на сибиряке только делают щиток чтоб на отбойный битер кидало и клавиши длиньше ставят
06.06.2012 - 17:16
: 14189
АНТОН ИРКУТСК пишет:
Получится, просто немного дольше придется повозиться.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Может ее в домолот много идет и там ее дробит?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
[/quote]
с правой стороны длиннее вал ввари и работай.только привод на цепи делай.натяжка ремня вал ломает.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да я уже по всякому пробовал решето нижнее открывал чтоб в домолот не шло палки в бункер начинают и все равно дробит
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Шкивы переставлять пробовали?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гугл говорит, обороты барабана не должны превышать 700...
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Сорной травы много? посевы чистые? щели в деке зеленкой не забиты?
26.03.2012 - 18:14
: 321
wanek пишет:
Нет шкивы не переставляли это тот ещё гемор не всегда они хорошо сходят
26.03.2012 - 18:14
: 321
Вова Агроном пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Щели чистили в деки трава присутствует ну и 1 барабанный ходит и нечего
26.03.2012 - 18:14
: 321
Да в нашей местности 2х барабанный и не к чему урожаи слабые зерновые в основном хорошо 10ц нынче не больше 2 х засуха 3 год подрят
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Двухбарабанный лучше вымолачивает, особенно пшеницу. Да и производительность выше получается. У меня оба есть, могу сравнить. А урожай в этом году овес 17 в среднем, ячмень 15, сейчас молочу пшеницу пока получается 15, скоро на другой сорт заеду там около 20 должно быть. И этот все при том что жара за 30 началась в середине мая и единственный дождь который промочил землю на 10 см прошел 20 июля.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да у нас тоже не было дождей на парах не больше 8 центнеров у вас наверное земли по лучше или ещё какой-то секрет есть есть ???
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Какой может быть секрет? Минимальная обработка почвы и отказ от химии (гербицидов) по всходам. В засушливый год они сильно садят урожайность. Плюс как бы этого не хотелось нельзя убирать солому с поля, нельзя ее запахивать, солома должна остаться на поверхности.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Мы тоже нынче без гирбицидов просто смысла не было ни травы ни пшеницы,! Почему не снимаешь видео ? Интересно было как готовишь поля и хотелось бы увидеть результат
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Как это не снимаю? У меня на канале есть кое что.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ф. Виктор пишет:
Ну да, полкомбайна разобрать, чтобы барабан выкинуть - проще )
Если раз в год "переобуваться" - шкивы от руки снимаются. Думаю в Вашем случае достаточно только на первом поменять
26.03.2012 - 18:14
: 321
wanek пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да не проще просто хочу переделать чтоб и на зерновые тоже!
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Заходил на канал последнее видео давно было
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ладно, сниму чего-нибудь. Уговорил! lol
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ладно, сниму чего-нибудь. Уговорил! [изображение]
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Всё мы закончили.горох дал двадцать пять,
Ячмень тридцать четыре,а пшеница двадцать три.
Для Сибири это не плохо, плюс удобрения.
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 187
прагматик пишет:
Doctor Bond пишет:
прагматик пишет:
Я на выгрузной кондёр ставил . Таких проблем с геной не было ,
то есть пока молотилка не включена, кондея нет?
Вам не повезло, на старых енисеях привод выгрузки постоянно работает от мотора и это очень хорошо и удобно.
двойной шкив стоит, на гидроход, и на выгрузной?
а в чем удобство? зачем выгрузному крутиться, пока молотилка молчит?
09.02.2012 - 00:51
: 187
russian427 пишет:
wanek пишет:
18-й настоящий
Если быть абсолютно точным, то смд-18н. Потому что был смд-14 с плоскими поршнями и вихрекамерной ГБЦ.
Потом его наддули и получили смд-18 с вихрекамерной гбц и с турбиной, но без маслофорсунок. Комбайновая модификация смд-18к.
Потом завод перешёл на неразделённую камеру сгорания с непосредственным впрыском (камера в поршне и плоская гбц), и мотор стал называться смд-14н. Тракторная модификация смд-14нг.
Чуть позже появился смд-18н (непосредственный впрыск, поршни чебурашки, гбц с перегородками на впуске, турбина и маслофорсунки). Комбайновая модификация смд-18кн.
Потом сделали смд-20. На нём вернулись к гбц без перегородок и поршням без чебурашек. Но поставили турбину и интеркулер. Но без маслофорсунок.
Потом уже сделали смд-22. Почти всё как у смд-20, но отличается наличием маслофорсунок и увеличенной топливоподачей.
Позже для дон-1200 сделали смд-24. Поршни чебурашки (как у смд-18н), но под увеличенный палец, гбц с перегородками, турбина, интеркулер и маслофорсунки.
На первых моторах с турбинами шли ткр-11 не зависимо от модели. Позже освоили производство ткр-8,5 и стали комплектовать ею.
Пожалуйста, не забывайте указывать точную модель двигателя или его описание.
Прикрепляю отрывок из книги.
смд 20 тоже вроде ставили на дт75, не?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Выгрузка не крутится , крутится промежуточный вал . Удобство ОГРОМНОЕ : пока идёт выгрузка можно осмотреть комбаин , мусор не лезет в бункер , если поломка молотилки случилась серьёзная бункер можно разгрузить ( на ниве этот гемор меня очень напрягал) . Да и ни кто так не делает кроме нивы и некоторых енисеев .
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Doctor Bond пишет:
Мне такие случаи не известны.
: Иркутск, область
22.12.2020 - 04:19
: 44
Всем доброго времени суток! Парни подскажите пожалуйста, проблема такая-в бункер идёт необмолоченный колос, культура - пшеница, немного, но всё ж таки присутствует, куда лезть??
И ещё бывает прокидывает полову в бункер, заслонки на ветер (старого образца), открыты на всю.., как я заметил прокидывает её на более маленькой массе.. Здесь куда лезть?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
на мелкой массе зерно не очистит,надо большую скорость давать,что бы загрузить комбайн.
