Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 51 из 131
Вот еще раз на верхней фото схема с впаянными в него диодами, для работы без акб и такой кондер сейчас посмотрел имеет полярность массировать на нем надо вывод с той стороны где полоса вдоль него идет(к стати я его не правильно подключил,полоса с другой стороны),на средней это обычная схема работы этого регулятора с аклематором,но в ней надо массу отключать или красный провод тащить с замка зажигания т.к. обмотка возбуждения будет постоянно под напряжением. Реле это с жигулей ваз 2101и ваз2106 на контактах реле цифры 15 на нее подается плюс и 67 с не идет на любой вывод щеток а другой вывод с щеток на массу идет,само реле надо тоже масировать.Ставится на любой генератор переменного тока на12 вольтовую схему,у меня в зилу на бычем генераторе и на этектростанции на тракторном гене тоже такойже стоит .На нижней фото два реле на вид разные но это одно и тоже стоит 100-150 рублей есть везде не дефецит.И еще добавлю с этим регулятором очень удобно работоспособность гены проверять,если эти 2 провода 67 И 15вытащить с реле и замкнуть между собой то если ген рабочий он даст ПЕРЕЗАРЯД НО ДЕЛАТЬ ЭТО ЛУЧШЕ ТОЛЬКО С АКБ ИНАЧЕ МОЖНО И ПРИБОРЫ ВСЕ ПОПАЛИТЬ С ТАКИМ ГЕНОМ Если с машины выдерать будите стоит в моторном отсеке с левой стороны на брызговике ближе к цилиндру сцепления
Я не знаю у меня вот такой выпрямитель
я выставил какой ампераж батареи и все он автоматом заряжает. упала стрелка на ноль все .
А вы имеете ввиду шуршание где?в акб штоль?
Да , акб вот такой
На среднем фото гена без впаянных диодов ?
Без конденсатора на малых оборотах пропадает свет ?
И гена сразу работает ? ( без перегазовки ?)
на среднем да без диодов и без кондера эта схема только для работы с акб.На верхнем для работы без акб ген запускается с перегазовкой начинается возбуждение где то с 1500 об. точнее скажу как на трактор поставлю и по тахометру гляну,мне шкив еще под широкий ремень проточить надо и не знаю как на более маленьких генах но на этом напряжение отлично держит вплоть до того как не заглохнет.А без конденсатора в начале возбужденися напряжение поднимается (ну это на этом гене на других не знаю) до 56 вольт и это разовый скачек и потом он нормально работает и регулятор со второго запуска просто сгорает да и приборы все от такого напряжения погорят они то всегда включены
Да так -же ... завёл - ген возбудился (если нагрузка не была включена) . работает без проблем ... всё как с АКБ , если где коротнуло - ген тупо вырубается до устранения "козы" ...
Да вот это к стати тоже очень хорошо не провода гореть начинают а возбуждение просто проподает и все,а вот с акб провода гореть начинают. Но вот этот ген не знаю не коротил его он мне кажется провода пожгет и без акб,дури то в нем нормально если он стартер пускача спокойно крутит
При условии возбуждения ... а контролирует это регулятор и защита от КЗ - там .
так здесь то защиты от к.з нету,регулятор просто контролирует выдаваемое напряжение
Ну там много чего спрятано ...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А где здесь что спрятанно?в гене обычный диодный и все никаких защит там нет,в тракторном я не знаю может шоколадка как защита работает но мне кажется что к.з его просто перегружает и ток который идет на обмотку возбужбения слабый становится и он развозбуждается,ну это мне так кажется.Закончил я 7 классов и физику толком не знаю
Ну ... тогда не помешает и почитать .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо
,интересная теория.Ну а с защитой правильно я сказал,генератор выдает ток для потребителей и для самого себя чтоб питать обмотку возбуждения и когда он сильно перегружен напряжение становится слабым и в том числе и которое на обмотку возбуждения и релерегулятор идет и врезультате он развозбуждается,и тока нет вот и вся защита,а мой ген чтоб перегрузить мне кажется сварочным проводом замкнуть надо,так что у меня если что скорее провода погорят
А что если с фазы одной провод переменки вытянуть ( Типа "W" на дизелях ) , будет работать ли![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
в смысле ?по подробней,не соображу пока и что вы хотите сделать и зачем???
Офигеть с вас мужики. Вы уже столько раз переписали те же посты за последние 2 суток, что уже башка кружится все перечитывать по новому. Отписываюсь, ну его нафиг.
Бля точно весь день новое и новое . и с одного сообщения
Подерживаю. Тут тема про старт на 24 Вольта. Увлекатся не стоит.Для продолжения про возбуждение генераторов в соответствующую тему. Или создать новую.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может не нужно спешить? Жизнь наладится!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это самый лучший вариант!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Чет по делу умолкли все.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Из зимней спячки видать еще не проснулись.
Что там, Александр Штирлиц,где отчеты?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Или еще снег не растаял?
Ну не все все на лету схватывают да и сам не сразу сообразишь как все доходчиво объяснить ну да ладно, на этом все
Хороший повод создать такую тему и все по полочкам разложить. А также последующие эксперименты выкладывать. Тут скопировать и выложить в своей теме-уже будет начало. И вам хорошо, и людям будет приятно и полезно.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Собирался ТО делать трактору , наверное все хорошо если не заходит в тему .
КАМАЗИСТ1977 создал тему про автотракторную электрику.Кому это интересно,кому есть что добавить,прошу сюда https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Все еще впереди, зараз немного занят - вносили селитру, может с недели займусь уже 1221. По факту отпишусь что получилось![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подскажите при подключении для перехода пуска с 12на 24 есть необходимость подсоединиться с бортовой сети трактора, т.е. на схеме я понял от акб отсека идут 3 вывода, как было показано на видео по переделке у них длина по 3 метра, я предполагаю что это для зарядки АКБ и управления стартером. У меня сеть включается замком, а стартер соединен на флажок для запуска, как теперь это все завязать, если можно то хоть какую схемку, кто может начертайте.
Сделайте фото своего устройства, а мы тут подумаем.
У вас какой трактор или машина ? Какой генератор стоит. если мтз и гена нового образца с выводом Д И по какой схеме вы хотите . с релюшками? с преобразователем? или с переключателем батарей МТЗ-1221 или с ВК ?
Трактор МТЗ схему собрал с релюшками и дополнительным втягивающим, по схеме все понятно, а как ее подсоединить к електрооборудованию трактора вопрос, чтобы не спалить релюшки?
