Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 47 из 131
3908 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АЙРАТ1973 пишет:
FinФИН пишет:
может действительно здесь проблема-медленно отбивает втягивающее?
Втягивающее от москвича до этого работал, даже не знаю но щелкает прилично.
АЙРАТ,а попробуй если найдёш на разборке может релюшки от иномарок поставить ,они полутше будут наших.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Иван Жданкин пишет:
Иван здорова,у нас разбор 235 км от нас позже поеду где то через месяц.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АЙРАТ1973 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Привет,понятно,наши просто когда вставляеш лутше снять калпак с релюшки иногда новые когда вставляеш то проваливаются ношки .А когда вставиш в фишку без колпака(тоесть каробочка на реле)будеш точно уверен ,что ношка рерюхи не выдавлена,они слабо вставлены в корпус.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
я видел только схему, а что бы кто писал что оно у него работает не видел или я ошибаюсь?
https://youtu.be/fSkvHnhtsWQ к слову о сомнениях.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
good dri victory
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
good dri victory
ну чем могу-тем более вчера обещал что сегодня будет отчёт и фотки.хорощо теперь связь 3джи-так можно смотреть и отправлять видео.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Добавлю еще,что стартер стоит 12 вольтовый.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
FinФИН пишет:
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
good dri victory
Фин спасибо ,у меня схема должна работать подключение то же самое ,пойду добью.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
реле под номером 2 спалил контакт,получается КЗ ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
получается что так.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
FinФИН пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
получается что так.
почему? всё по схеме как бы, на схеме зелёный от стартера красный(плюс) от генератора
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Всем добрый день. Давно не заглядывал в эту тему.
vnkuprin пишет:
У деда Владимира схема неплохая но не все ясно нет описания схемы.
... мне кажется я делал описание. Пересматривать тему не имею времени. Что не ясно спрашивайте. Постараюсь ответить...
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
со схемой разобрался аналогично как у ФИНа
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЙРАТ1973 пишет:
FinФИН пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
получается что так.
На схеме зеленый не от стартера, а от замка зажигания ( ключ , кнопка ) до реле подает плюс.От того самого красного плюса от генератора. На рисунке как бы уточнил,откуда идет плюс через замок на реле.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Svv-07 пишет:
да не правильно написал,от ключа идет ,сейчас крутил двиг.будто с одного аккум. спалил реле номер два,причина глубже в электрооб. видать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
с одного аклематора он вообще не будет крутить-у каждого аклематора нет второй точки подключения в цепь силового контакта.а то что идёт через маленькие релюшки-это только для зарядки аклематоров-пусковой ток они не выдержат-сгорят.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
FinФИН пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
говорят заблудился в трёх соснах,я в трёх релюшках. я понимаю что не может с одного аккум. просто тяжело крутит ВК постоянно строчит всё это в течений 2,3 секунд потом сгор№2, привез новый реле подключать начал тот сразу сгорел bang dntknw
: Нижний Новгород
06.02.2016 - 20:06
: 2
Здрасте, скажите пожалуйста а если на тракторе кнопки массы пока что нет , можно как нибудь без неё соединить?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЙРАТ1973 пишет:
К сожалению, мы не можем по фото или видео обнаружить вашу ошибку.А она где то есть.
Я вас просил указать имя реле. Они ведь есть с замкнутыми и с незамкнутыми контактами.
Реле сгорает,так как проходит пусковой ток,а этого не должно быть. Возможно ,причина в втягивающем.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Евгений 1989 пишет:
Сразу не было рисунка. Изменил пост.
Можно,но не нужно. Временно ,но побыстрей установить ,какую надо.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Svv-07 пишет:
по ходу втягивающем две катушки втяги. и удерживающий вот удерж.надо за массировать как я понял, уточните пож. ВК снял подключил лампочку подсоединил на аккум. хорошо держити лампочка горит dntknw
27.01.2013 - 17:58
: 1147
АЙРАТ1973 пишет:
...ВК постоянно строчит всё это в течений 2,3 секунд потом сгор№2, привез новый реле подключать начал тот сразу сгорел
По снимкам конечно тяжело найти причину. Но мне кажется у Вас проблема во втягивающем ( которое соеденяет два акамулятора). Скорее всего у Вас задействована только удерживающая обмотка. Вот потому он и "строчит". Хорошо изучите втягивающее реле на наличие втягивающей обмотки...
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Дед Владимир пишет:
Спасибо ,ВК два выхода на 8 ключ я подбился на один ,буду информацию искать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЙРАТ1973 пишет:
Дед Владимир пишет:
А с чего взяли втягивающее?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
АЙРАТ1973 пишет:
Дед Владимир пишет:
...второй выход ,под ключ на 8,это для блокировки сопротивления на катушке зажигания.Он Вам не нужен. А вам нужно открыть крышку втягивающего, там должен выходить три проводка с катушки. Один на массу.Второй на управление втягивающего.А третий на одну из клем. Вот этот ( третий) и надо замассировать...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А мне кажется,что я нашел причину. И это
Дед Владимир пишет:
Дед Владимир пишет:
будет лишнее.
Нужно только подтвердить.
АЙРАТ1973 , у вас реле и втягивающее на чем крепится? Текстолит? Фанера?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
АЙРАТ1973 , у вас реле и втягивающее на чем крепится? Текстолит? Фанера?[/quote]
Крепится на фанере.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Вот ВК выход с катушки два один оторванный
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Мужики я на это дело уже трезвыми глазами не могу смотреть ,пойду тяпну и спать попробую.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЙРАТ1973 пишет:
Успеется!!!
Само втягивающее корпусом замасировано на корпус трактора? А то я вижу только два самореза в фанеру.
