Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 54 из 131
[quote=Александр Штирлиц]И так , установлено и подключено, запуска еще не было.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/photo04398.jpg?itok=LWZmNSYj)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Саша нужно устранить
И моё мнение много занимает пространства для охлаждения радиатора . Нужно подогнуть его в верх.
Там уже термоусадка)
По поводу подогнуть. закреплю окончательно провода тогда и посмотрим.
Провода длинноватые тоже .
Пока так , но окончательно еще не закреплено, и не хотелось обрезать там родные розьемы на некоторых сохранились.
Заведи проверь. потом уже по ходу пьесы разберешься . .
На 1221 только теплообменник, масляный радиатор не предусмотрен, да доставить и подключить нормально невозможно.
Да чет я и не туда . 1221![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Все подключенно ,как я рисовал,или что то не сошлось?
Дополнительная масса с корпуса преобразователя на остов трактора сделана?
При включении массы контролька светится?
Да все по вашей схеме. все срослось. Дополнительная маса сделана, прикручена на болт к алюминевой основе. Все провода спаяны, разьемы защищены, поставил предохранитель на 16 а , правда старого образца. Масу не включал не проверял контрольку.
Вот и прекрасно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Самое главное,помнить,что для електрики самый главный враг-окисление контактов и пропажа массы.
Вот сюда я присандалил
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/193719/img_20160226_145045.jpg?itok=Un0XzAQ1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/193719/img_20160303_145523.jpg?itok=Yx0eZlC9)
ребята помогите 1221 плохо дает заряд поменял преобразователь и генератор
В смысле плохо дает?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Плохо-это как?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Подробней...
Когда заводиш прибор показывает 12,5 включаю фары и печку падает на 10в и аккум второи разрежается через 6 часов и передок не тянет
Так генератор вообще не работает, замеры делай на самом генераторе при работающем двигателе.
Прибор ваш показывает напряжение с генератора, а не преобразователя.
В данном случае он показывает напряжение первой АКБ,поэтому при включении фар и печки он показывает 10 вольт.Зарядка на него не идет с генератора.
Вы генератор поставили точно рабочий? В электрика проверяли? Возможно ,предохранитель возле кабины на гидробачке перегорел.Там вроде бы на 60 Ампер. Тоже не будет зарядки.
Слава привет!. если он перегорит тогда и трактор не заводится у меня так было коротнул.
Не работает генератор, не работает преобразователь,не заряжается ни первый ,ни второй АКБ.
Как понять
Привет!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Кто знает, как у него проводка сделана? Может она уже не заводская? Я высказываю предположения,а человек пусть думает,так у него или нет.
Выше уже говорил,что я не экстрасенс. Не видя и не зная ничего, правильный ответ трудно дать.
Я помню. не видя пациента!
завтра буду проверять все заново потом отпишусь всем спасибо
Акб нормальные?
Ты вроде бы где то выкладывал фото колодки предохранительной на гидробачке.
Сюда скинуть можешь?
Вольтметр в зубы и замеряй везде где можно подлезть.
Генератор, АКБ 1,АКБ 2. Че как в первый раз)))
Может человек и в первый раз.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да первый раз, недавно купил трактор,акб зарядил,проводка вроде заводское.
Так у вас преобразователь или переключатель акб![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/m_16137.jpg?itok=EddQj0Pj)
