Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 55 из 131
Стоит перед капотом, верхний рис
По заводскому с генератора первый провод + идет на эту коробочку предохранителей на гидробачке.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/745940.jpg?itok=qznlWFPf)
С коробочки в щиток приборов.С приборов до первого АКБ.
С генератора второй провод + идет на выход -14 В преобразователя.
С преобразователя +28 идет на клему стартера. Дальше силовым кабелем на второй АКБ.
Тогда да преобразователь!
А у МТЗ 1221 есть эта коробочка на бачке?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/745940_0.jpg?itok=i4esWQ92)
ме
Ну так с крещением))).
Мультиметр есть? Без него хреново будет.
Кстати. Спасибо.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Только вроде бы было фото прям на бачке. Или не твое было?
С мтз 1221 мультиметр надо в зип ложить, с завода![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет там такой но и схема с переключателем АКБ , а не с преобразователем![е](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://rusloader.ru/userfile/catalog/mtz/1221-2/instr/17-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg)
Мои фото
А я вижу на схеме,что есть. Александр Штирлиц, есть или нет?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/bezymyannyy55.png?itok=T_CHkn1P)
Есть но немного не так , слева на перегородке стоит той что между движком и масляным баком. Стоит со стороны гидробака.
Ох и глазастый
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Немного не понятно. Попрошу фотку в студию. У вас как раз преобразователь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Нам всем пригодится.
Если поеду, то завтра к вечеру будут фотки
Что? Далеко ехать? Уже хочется вердикт по проделаной работе.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Светит ли контролька? Идет ли зарядка?
Если все срастется, то завтра запуск![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А вот и не светит у меня
на МТЗ моргает, когда фарами переключаешь а на кировце не разу не видел ... зарядка и акб в норме .
Преобразователь с выходом " К " на контрольку?
Ага ... а может и самопальная лампа(диод) не подошла , да не напрягает, вольтметр вижу.
Лампочка не катит,только светодиод.
Тогда надо два.На первый и второй АКБ.
А вот это идея я наверное переделаю. как лучше присоединить его от центрального провода стартера?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/22102014473.jpg?itok=TmGzkg0B)
Два и установлено
и лампа светодиодная автомобильная не катит ... надо будет выковырять с МТЗ и пощупать её прибором , чего там дОлжно быть .
Да вроде ничего такого. Светодиод с припаяным резистором (сопротивление). Подключен по полярности . Плюс на вывод "К", минус на массу трактора.
Найти провод с такой круглой клемой или пропаять самому и прикрутить под силовой кабель стартера.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/photo0186567.png?itok=o5ILAFjW)
Понял![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Всем привет ура зарядку дает отлично, было в предохранители который на 60А![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А вот был бы мультиметр лишним гемороем бы не занимался.Метод тыка не рулит![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Еще одному человеку доброе дело сделали!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Подскажите как проверить работу втягивающего с москвича, чтобы потом включить в цепь по переделке пуска мтз с 12 на 24
Отсоедините провод обмотки статора от вывода «М» тягового реле,
и подключить к акб
