ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 89 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Привет, Лёш!!! Рад слышать )))
ок, правда есть только фото - там же в Крыловском районе
Злой ты какой то .............
Что за дискатор то?
Дискатор, после кукурузы зерновой, под пахоту с одного раза разделывает, вопросов нет, но вот под посев иногда и трех следов еле-еле хватает.
Запустили "малютку" на второй след после бдт(лезет по самую раму :)))), стебли крупноплодного толще, выше..в перемешку амброзия и т.д.
На фото пока еще не заглублен...
Вы откуда такой многофункциональный.посмотрел бы я на ваш дискатор после бахчи, хоть сто пятьсот раз елозь грудка не менее 5см иихер чем разобьешь.80дней без дождя и 6мм неделю назад ни о чем.
Дело не в литоле. Вся фишка в зазоре стойка-втулка. Изначально делали слишком маленький зазор. Поэтому малейшая ржавчина намертво стопорила. После того, как вы 2 раза разобрали и прочистили зазор стал достаточным, поэтому теперь не клинит. Вроде белгородские этим меньше страдают, там стойка во втулке слегка болтается, а у БДМ агро раньше плотно сидела. Не знаю, как сейчас. Андрей рассказывал, что у них в БДТ-агро вроде бы посередине втулки проточкас увеличением диаметра и это правильно сделали. Средняя часть втулки нагрузку не несёт и заклиниванию способствует.
А у вас же идентичные культиваторы, что Диас, что БДТ-Агро. Практически 1в1. И не спорю, что такие по сырому и сорноватому будут забиваться. Кстати, Андрей, а культиватор от БДТ-Агро предпосевник - там стойки равномерно распределены, или как у всех, 6 или 7 проблемных мест (ну, где лапки после колес сближены)?
Ау, наука, физику за 6-й класс открываем!!! разложим силы по стойке. И увидим, что стойка прогинается как сумасшедшая в середине втулки, если там есть фонарь. И потом ее хрен вытащишь.
Проходит заводские испытания культиватор универсальный, подвеска на эластомерной кинематике. Пока хорошо. Очень хорошо.
В запуске в производство культиватор - предпосевник, с равномерной расстановкой лапок, эконом- класса (ожидаемая цена за 9 м около 400 тыров).
Вот тут вы, Сергей Михайлович , немного ошибаетесь. Если деталь при работе гнётся так, что имеются остаточные деформации, то она неправильно посчитана. Но с этим проблем нет, прочность у стойки достаточная и она не гнётся. Если, конечно, сделана, как в чертеже заложено, из 45 стали.
А вот насчёт жидкого мыла я с вами согласен.
Вот как-то так. Середина там практически не нагружена, поэтому проточка втулки может быть очень полезна, особенно если туда сделать выход канала для смазки из стойки. Но не обязательно. Можно втулку без проточки, но, как я и писал выше - зазор в пределах 0,2...0,4
Наверно, я для показа железо неправильное выбрал. Но у меня получилось именно так, еще лет 7 назад. Стойка изогнулась в проточке, и хрен чем ее оттуда вытолкаешь...
А какое у Вас расстояние между стойками в ряду? На классическом дискаторе обычно два следа после кукурузы под посев - неплохо, три - это для отличной подготовки.
значит материал у вас не тот был. И не удивительно, недавно покупали у одного крупного дилера стойки. Не лезут во втулки. Оказалось, что сталь настолько мягкая, что у них при перевозке от соударений крупные забоины образовались на посадочных поверхностях 58мм. Напильником когда запиливал, то он эту сталь снимал, как нож масло.
Да гнется любая сталь (не каленая). Имею ввиду ту, что применяем на стойки.
Вчера волею случая был рядышком, на границе Ставрополья, Кабарды и Сев. Осетии. Почва там оригинальная - вроде прошел дождь, через 3 часа можно работать. Как в Ульяновске.
если нагрузка на диск будет около 3000 Н, это равноценно 300 кг, то напряжения изгиба будут около 100-110 МПа. Для Ст3 это примерно граница, при готорой она начнёт гнуться. А для 45 это вполне нормально. Так что продолжаю придерживаться того мнения, что делать проточку посередине втулки вполне допустимо. Ну и зазор давать нормальный. Когда точу новые втулки вместо тех, что вырезали, тоделаю диаметр в плюс 0,2...0,4
глины и гумуса наверное мало?
нет
Не через 3 часа Вы погорячились конечно, но через полдня - да. На предыдущей странице тому подтверждение.
Немного некорректно по идентичности. У вас идентичные с БДМ-Агро. Прошу пардона. У вас не вынесены лапки перед колесами. А по расстановке лапок, где в зоне колес сближенные - одинаково. Или ошибаюсь?
Земля на Кубани. Выселковский район Краснодарский край. Испытываем новую расстановку 3-х рядного орудия.
В щели пролазит рука. 2,5 месяца без дождей.
Ой-ей-ей, а каток у вас жестко подвешен? Это беда. Что-то будет рвать.
Андрей, наконец-то! А нельзя было раньше? Сколько можно было копья здесь ломать?
Это я специально выложил, к вопросу "тяжелой" земли в других регионах страны )))). Ком, который между стоек били молотком - отбили только кусок, жаль видео не заснял.
Я думаю Николай Иванович сам ответит по этому поводу. Есть видео испытаний, позже выложу. Но не показатель, ибо работали "по асфальту"
Да, орудие прыгало и вверх и вправо-влево. Настроить очень тяжело, да и лучше в таких условиях вообще не работать. А если и работать, то особых результатов ждать не стОит. И не важно, наше орудие или импортное.
Или работать дискатором нового поколения. Пока подготовка к запуску в производство.
Да уж не знаю как угодить. И стойку делаем с проточкой. И планку поворотную отличную от вашей. А вы все придираетесь. Ну прям как Обама до Путина.
Вот расстановку трехрядок поменяем, может, успокоишься?
Как ты там говорил, нельзя останавливаться на достигнутом.
Кстати нынешняя расстановка четырехрядок тоже не идеал.
Блин, Сергей Михайлович..., у Вас что ни пост- то класс-то новое поколение ))), а по факту...
