ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 569 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Сначала хотел на такой пружиной стойке. Вроде красиво на видео работают. Но что то глянул дем показы на выставке пару дней назал, такого плана хуже всех проехал по сухой тяжёлой почве. Земля жёсткая прыгали стойки как кенгуру, много не подрезали и соответственно не перемешали стерни, много шифера, ещё и крупную грудку повываливали. А что будет в июле, когда вообще бетон. Может был не настроен конкретный агрегат, может ему нужны более ленкие, увлажненные почвы, но после увиденного теперь точно не возьму на такой стойке себе. ИМХО
А этот агрегат как раз и был на вашей выставке под Ростовом... его оттуда взяли в Ростовскую обл, ближе к Калмыкии. А там земля вообще пипец - да не видюхе видно...
А, и еще другой там стоял ЛДС (тоже мой), ЛДС-5. Но в демпоказе он вроде не был (не утверждаю).
На демпоказе на Дне Донского поля смотрел как работала борона Carbon от SKR (не хотел говорить название) на такой стойке. Других на пружиной стойке в работе на показе не видел. Может на второй день были или отвлёкся и не видел. Сужу только о конкретном проезде конкретной бороны, не понравилось, может что то было не так, не знаю. Но что увидел то не понравилось. Рядом этот СПРИНГ и трехрядка гораздо лучше проехали, грудки не было и все подрезано и перемешано было.
И вот сейчас остановился на либо сэкономить немного и этот СПРИНГ от Диас либо доплатить за копии рубина от Тигарбо или агл от Ростовского завода сельхозмашин.
Сэкономить это я для связки слов. Он и этот стоит 2 млн. Я Вас спрашивал, какая у него ширина? Там разные конструкции, на широких 3 части по принципу культиваторов, на 4, 2 крыла по 2 м, и целиндры аккурат давят на концы крыльев. Думаю не должно быть такой проблемы. Разговаривал с механизатором, отработавшим сезон с таким, в целом хвалил.
На копиях рубинов смущает отсутствие возможности регулировки переднего ряда, только навеской.
Вот такие 2 вида конструкций, за которые говорил. Думаю на узкой четвёрке вес будет равномерно распределяться
Ну это же не 120 даже как в прошлом году было? Да и по ценам доходит до смешного - на металлобазе лежит сортовой прокат, купленный с завода по высокой цене, а рядом такой же, только с более толстой стенкой - дешевле. Вот и лежит "дорогой" мертвым грузом.
Да и падение со 120 до тех же 86 это должно прилично повлиять на стоимость.
А что, в Китае все это не делают? Не могут у нас делать краску, лемеха, болты и резину - в Китае она есть. Так же и качественные болты у них тоже есть.
Сварочная же проволока наша отечественная, сейчас продается на 15 процентов дороже, чем в прошлом году весной. По качеству она не хуже импортной фирменной. Расходка же для плазморезов вся китайская, курс упал и цена на нее тоже упала.
Для тех кому нужно погорячее.
Дискочизель БДЧС-8х4 Росомаха.
Гребнистость большая после работы агрегата, потом дополнительные проходы культиватором обычным потребуются.
Не без того.
Во-первых. Такие вещи нужно сравнивать с другими на одном поле. У другого там бы грудка была, или подрезано не всё, или перемешано плохо. А уж дно шифером обязательно. Так что потом дополнительные проходы культиватором обычным потребуются.
Во-вторых. Дискочизель Росомаха орудие универсальное, легко перенастраивается. Не нужно тебе ровное дно, а Гребнистость большая не нравится, можно, в данном случае лапы снять и будет гребнистость нормальная. А можно наоборот, снять дисковый модуль и делать глубокое рыхление, оставляя стерню в зиму. Многие пользуются.
Поверхностное и потому неправильное суждение.
Во-первых. Это НЕ чизель. Сейчас показана работа в режиме дискатора. Лапы с боковыми ножами стоят вровень с дисками. В режиме не чизеля а стерневого культиватора, которому диски всё уже покрошили, осталось подчистить. Поэтому, скорость не ниже чем у дискатора. Зато дно ровное и подрезание полное. Чего никакая двухрядка при мелкой обработке на твердой почве никогда не сделает.
Тут многое от почвы зависит. На другой почве, типа, что показано Дизайнером, планчатый каток будет работать отлично.
Зубчатый каток хорош на чистом чизеле. Когда нужно покрошить верх, разрушить стерневой слой. Тут этого не нужно, от слова совсем.
Да нет проблем. Показываю.
Это так, вкратце. Остальное примерно так же.
Для тех кто хочет чтобы было легко, не выходя из кабины. Есть альтернатива. Купить отдельно Чизель, отдельно Дискатор, отдельно культиватор и вперед. Никаких проблем. Они у нас есть. Только тут жаловались, что дорого.
Опять Вы за своё. Что же вы до сих пор обычные плуги выпускаете. Не проще ли сделать оборотник? А продавать его по той же цене, что и обычный плуг!? или даже дешевле? Плевать что там корпусов в два раза больше, а гидроцилиндров в 4 раза больше.
Диски должны идти первыми. Это проверено.
По бороздкам.
Сам каток поможет мало. Любой.
Если вопрос по бороздкам важен, то перед катком нужно ставить загортачи. Это поможет.
На стерневых культиваторах это применяется.
Ранее был советский агрегат модульный, на который можно было навешивать рамки дискаторов, рамки культиваторов, рамки глубокорыхлителей, зубовые бороны и т.п. То есть была рама с колесами и крыльями, в раму в специальные пазы устанавливались прямоугольные съемные модули с разными орудиями. Сборку и разборку делал один механизатор - нужно было подъехать на площадку, опустить орудие, вынуть пальцы и поднять колеса при опущенных крыльях - модули остаются на земле и уехать. Подъехать к другим модулям, опустить орудие и вставить пальцы. Если модуль лежит не ровно, можно было его зацепить цепями и поднять, он под силой тяжести сам встанет ровно на свое место и раму опустить.
Кто передергивает? Где было сказано, что нужно стучать в бубен? Что значит не поможет? Кто это утверждает? Что же вы наговариваете?
Оборотник он или есть, или его нет. Значит, когда выпускали 1000-ный плуг-
- можно? И отвальная группа устраивала? А оборотник отвальная группа уже никак не устраивает?
Или вы лукавите сейчас. Или до сих пор обманывали население. Или одно из двух.
Однако, Вы ушли от вопроса.
Меня-то вы к этому склоняете?
Так хочется свои 5 копеечек вставить ...
Они этим оборотником уже 5 лет хвалятся: «бьют себя в грудь - "Какой я молодец!"
Испытания отвальной группы который год идут, и всё никак.
А всё потому что обычный плуг отличается от оборотника, как веник от посудомоечной машины.
И отличается отнюдь не отвальной группой. Отвальная группа у них как раз должна быть одинакова.
Отвальную группу Алексей Григорьевич давно уже должен был отработать: И сделать, и испытать.
Как-никак уже 1000 удачных плугов сделал. Люди ему вон кланяются.
Хотя…
Когда-то на Кубани содержание гумуса в почве было как сейчас на Черноземье. И в те далекие времена появились Кировцы (К-700) с плугом ПН-8-35. И пахали они на 25-27 см тоже со скоростью 10 км/ч. А дизель там был около 220 л.с.
Идея была в том чтобы одним орудием можно было выполнить несколько совершенно разных операций. Не покупать отдельно три орудия а купить одно универсальное. Чтобы у людей была возможность купить качественное орудие по разумной цене. Задача выполнена. Орудие давно и успешно работает.
Поэтому. Особо смешливым. Легко перенастраивается это НЕ значит САМО перенастраивается!
А варианты были. И сейчас есть. Был Топдаун Там всё делается гидроцилиндрами. Есть орудие от ДИАС. Там тоже всё делается гидроцилиндрами. Кто хочет, покупайте.
Это тоже спорно. Снять дисковый модуль может понадобиться раз в год. Может реже. Делать это лучше в бригаде, где есть кран. А можно, чтобы было легко, возить этот кран весь год на орудии. Полагаете так лучше? А я так не считаю.
Плюс в орудии добавляется куча шарниров, рычагов, гидроцилиндров и управления к ним, которые резко снижают надежность орудия. Про оборотник, по сравнению с обычным плугом вы уже почуствовали. Прогресс на лицо.
Короче. Есть альтернатива. Пускай народ сам решает. Уговаривать не надо.
А если уж совсем кардинально, то нужно купить отдельно Чизель, отдельно Дискатор, отдельно культиватор и вперед. Никаких проблем. Они у нас есть. И надежность на уровне. И перенастраивать совсем не надо.
Тоже вариант.
Ну что за проблема - оборотник? ну нет там особой проблемы. Всего лишь надо вникнуть в принцип работы и регулировки навесного плуга, умножить на 2 и добавить гидроцилиндры. Нет, конечно, для отдельных спецов (коих подавляющее множество) выход - скопировать "болт в болт" и выдать на гора. Только обычно эта гора мышь родила.
Скажу так - если бы кто-то из фермеров захотел по неизвестным причинам оборотный плуг на Рубцовских отвалах - да нет проблем. Тот же Сергиенко сделал бы его на раз (недели за 2 от силы) (благо, и чертежи у него есть на 5-ти корпусной). Только принципиальный товарищ, даже для ради ассортимента не желает седины свои позорить...
Ну что же, надеюсь, отвальную группу мы в этом году запустим, и не убогую копию, а осмысленное и проверенное изделие.
Обязательно нужно подколоть-унизить? Опыт использовал обязательно. НО! Никогда ни у кого не передирал. Наш Дискочизель от Top Down отличается. Сильно. Поэтому.
Загортачи мы начали применять когда наш дискочизель уже давно выпускался.
Поставить можно. Сразу об этом сказал. Пусть клиент закажет и оплатит эту опцию.
За столько лет пока ещё никто не попросил. Оказывается, если за деньги то оно и даром не нужно.
ВЫ НЕ ПРАВЫ.
Эти утверждения ложны. Опыт сильная штука. Даже если он не мировой.
Ковер уже показал! Попадаются же упрямцы. Однако.
После вашего плуга нужно поля ровнять планировщиком, а то от свальных борозд одни бугры потом
Разные не ковры. Разные орудия. У вас опыт чистого чизеля. И ваш разговор сводится к улучшению работы чизеля: зубчатые катки и т.д.
А это Дискочизель!
Кстати. Нужны ли ему загортачи?
Ответ очевиден.
Зачем грустить? Я же сказал: есть Топдаун, Есть ДИАС. Покупайте.
Все же , диски должны идти впереди и резать растительность .
И одного ряда заглаза.
Агрегат, что на первой фотке, лет 6 уже у меня. По стерне подсолнечника осенью классно работает.
