ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 566 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
В принципе, коллектив активный, понимает, что если стоять на месте - сейчас значить падать вниз... но уровень - начала рывка китайцев (часто и густо копируют решения, не понимая, зачем это и почему).
Но все равно эти дерзания очень похвальны - маасква не сразу строилась...
Да вполне себе нормальные они делают орудия...
С этой 6-кой по пути завёз 3х2 прицепную в Брюховецкий район (клиента возил до того на производство), на прошлой неделе 4 штуки 4х4 к тебе на малую родину в п. Рисовый. В Казахстан 2 шт 5х4 ушло в марте, и везде тьфу-тьфу без вопросов.
Максим, обрати внимание, кроме тебя таких вопросов ни кто не задаёт, как ты думаешь почему?
А я тебе отвечу.... Ограниченность кругозора...., А если на понятном языке - отсутствие у тебя опыта, а вместе с ним и понимания процессов и применения...
Одним из первых (если не первым) колёса от погрузчика начал применять Алексей Григорьевич у себя на плугах. А причина проста - надежность. Резина толстая- колесо ни чем не пробьёшь.
Радогост изначально ставил обычные колёса, но работа по подсолнечнику показала, что они пробиваются стернёй. Поэтому поставили от погрузчика. Лично мне они не нравятся, но в силу того, что основная масса работы передних колёс идёт первым следом (по твердой поверхности), а на дисковании точность глубины обработки не так важна, как на культивации, и при этом резина держит любые гвозди, можно закрыть глаза на маленький диаметр колёс.
Спросите у Амазона и Хорша, зачем они ставят колёса ))))
А если серьёзно - помогают держать глубину обработки и убирают галопирование. В работе орудие не машет крыльями.
Всё вроде всё норм. Я давно с ними работаю, проблем не было.
А что Китайские дискаторы еще не поставляют на рынок?
Наглая ложь! Я говорю лишь о том, что знаю. Чего не знаю - молчу в тряпочку.
Ни как. Ибо там и не вариатор вОвсе (в классическом его понимании).
На комбайне да- изучил досконально, ибо 3 сезона отработал, устройство автомобильного вариатора Джатко ЖФ15 на примере машины супруги изучил через свой карман..
Пужаешь ты меня, Андрей Сергеевич... Супруга моя балдеет от новой Арканы на варике. Просто кайфует... и про механику больше слышать не хочет... И тут такие вероятности-неприятности...
Аж не выдержал - пошел проверил масло на щупе варика... чистенькое, как слеза. Будем надеяться.
На Аркане по-моему ЖФ-16, он крепче. Если по бордюрам не скакать и не буксовать в грязи и снегу - походит тысяч до 150, если повезёт до 200. В РЭ написано, что масло на весь срок службы - я поверил, результат на лицо. Поэтому желательно менять через 30-40 тыс км. Но менять надо в профильном сервисе (по вариаторам), причём жидкости отличаются NS-2 и NS-3.
Тут палка о двух концах, официалы узнают - снимут с гарантии, не будешь менять - крякнет вариатор )))
Ей бы рассказать что есть еще классические АКПП.
Вот за все время пользования машинами с АКПП, ни разу не приходилось сталкиваться с их ремонтом, максимум что делали меняли масло и фильтр. Пробеги бывали и по 300 тыс.км в одних руках.
Посоветуйте хороший дискатор под мтз 892.2 с шириной захвата 2,2 или 2,4
коллеги...доброго времени суток...стыдновато мне такое спрашивать...но я в ступоре...немогу допетрить что отрегулировать..дискатор...навесной...на пружинных стойках...типа дукат 4...но самодельный...сам мастерил....на определённой скорости,когда дискую ,трясёт очень сильно...то вертикально его колбасит....то поочерёдно стороны играют.право-лево право-лево.и потом волны получаються отдискованные...газ сбавляю перестаёт играться...или наоборот передачу повеселее включу...то же как струна ровно идёт...но очень уж быстро едет..что то в настройках думаю неправильно....дайте совет как настраивать прицепной дискатор.
Балласт нужно навешивать для изменения частоты собственных колебаний.
на раму дискатора?
Да, на многих орудиях уже установлены ящики, которые можно заполнять песком, или места под грузы. Только порой грузить надо много и ездить в транспорте с такими грузами плохо, поэтому важно иметь возможность быстро снимать и ставить грузы.
Когда обрабатывали землю в один год, когда дождей не было, на дискаторе крепили круглую металлическую трубу большого диаметра с заваренными стенками и заполняли ее водой с водовозки, а когда надо было ехать обратно на базу, воду прямо на краю поля сливали.
спасибо
типо показать из последних...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/300938/20220524_115738.jpg?itok=-ErKAZYW)
Это лущильник ЛДС-8 на рессорной стойке, был на выставке. Заказчик настоятельно попросил переделать прицепное на планку-сцеп. Переделаю.
Какое интересное крепление ступицы диска. Получается подшипник крепится к диску а щель для грязи в сальник смещена от диска к рессоре, туда должно меньше грязи попадать, что так делать стали?
Это вариант крепления ступицы, чтобы орудие меньше галопировало по полю. И как доп. + меньше "втирание" абразива под манжету.
извините...а что такое галлопирование?
Незатухающие колебания.
В случае с обсуждаемыми орудиями - прыгание с одного ряда на другой.
Перечитывал, наткнулся на пост. Это Техмашевское "чудо" бду бальдр? Есть такой, на кол того конструктора посадить, невозможно работать с такой стойкой а-ля лемкен недоделок. Второй ряд если больше 10-11 градусов, сразу нагребает и становится при любой погоде и почве. И половину оставляет неподрезанной травы. Подскажите, прямые задние стойки ставили в те же отверстия, что и старые, совпадает расстановка. И как стало работать с ними это чудо?
Сейчас подбираем новый дискатор из-за этого, куча выкинутых зря денег.
Когда так, а чаще вертикальная раскачка - как поймает резонанс - хоть ты что ему делай. Ну, не совсем так - можно скорость изменить или каким-то другим способом уйти от резонанса.
От голимого галопирования (раскачки с одного ряда на другой) мы ушли - прицеп в работе "неплавающий"... Но атавизмы остались.
Одна из причин - при возрастающем сопротивлении почвы диски отходят назад, и если изначально диск и так был отведен назад больше чем надо (а такая бяка была на моем самом первом лущильнике (на эластомерах), еще в 2011 году) - орудие весьма склонно к галопированию.
По всем законам физики суммарная потенциальная энергия, накопленная от смещения дисков назад при работе, со временем переходит в кинетическую - т.е. диски гуртом (как будто договорились) начинают возвращаться "в исходное положение" - и при этом (если первоначальный угол отклонения стойки больше чем надо) - эти стойки толкают раму орудия вверх... и так с определенной периодичностью...
пысы
а я между делом посматривал на творения оппонента, которые на эластомерах... и терзает меня смутное сомнение, что тот самый угол (да и рабочий орган) уж слишком напоминает мне мой первый и довольно неудачный в этом плане лущильник (2011 г. в.). ...начинаю догадываться, откуда ноги растут - но желаю себе ошибиться...
Стойки , прямые , в те же отверстия . Работать стал веселей , но держать его пришлось ,извиняюсь , " косоебо " .Нынче используется на не глубокой обработке , после колосовых , заделка семян осенью . Да , тот самый " Бальдр" .
Спасибо. Причём кто брал с "классической" внутренней стойкой, то вроде ещё ничего, не жалуются, там диск стоит под другим, более прямым вертикальным углом. Вот думаю, может поменять, придётся оба ряда сразу. Но опасаюсь опять еще потратить прилично денег на все новые стойки и новые ступицы и не получить нужного эффекта. Может там есть нюансы расстановки и чуть отличается расстановка крепёжных отверстий на раме, будем выяснять.
Если есть за что , пусть в кредит , возьмите приличный агрегат .А этот ,порнолемкен , в чермет. Наш " доводкин" работает две недели - по лёгкому ,после зерновых и осенью заделать семена - 5/7 сантимов глубина .После дисков , по зерновым , стерневойй культиватор . В зиму плоскорез - 25/30 см. . Как- то так .
Да, вот сейчас подобираем что нибудь приличное. На Ваш взгляд, какой Вам более менее нравится агрегат как работает из адекватных по стоимости? Так как наш недоделок, даже после зерновых не работает нормально, задний ряд больше 10-12 градусов сразу становится. Второй след вообще невозможно, постоянная мастурбация.
А Вы дайте фотки, в т.ч. сверху, чтобы видно было расстановку - глядишь, помогу и заработает нормально...
Был у меня момент - исплевался фермер от работы дискатора - немного подкорректировал - и радуется...
Буду только рад, ошибаться! Но проблема даже не в качестве работы, хотя в ней тоже конечно, а в том что, как было сказано ранее в этой ветке, что задний ряд нагребает впереди землю и становится. У кого стойка на такой же бороне с внутренней стороны такого эффекта вроде нет, работают.
https://youtu.be/I4TQg3_HJFA
Если поставить почти прямые диски, а не сферические и сделать лущильник, как думаете, будет лучше пропускная способность и меньше нагребать впереди себя второй ряд при тех же стойках?
К сожалению, здесь я не в силах чем-то помочь...
На этом дискаторе заложен серьезный конструктивный косяк - а именно устройство рабочего органа... на четырехрядке такая байда работать будет неплохо, но двухрядка - нет.
Передайте гениальному конструктору, прежде чем браться за работу - неплохо хотя бы теорию дисковых орудий немного знать (теория акад. Синеокова о минимально допустимом расстоянии между смежными дисками, только применить ее правильно к дискаторам). Там четко указано - минимальное расстояние между дисками в ряду не менее удвоенной глубины обработки. Для дискаторов будет чуть по другому - минимальное расстояние между рабочей сферой диска и ближайшей точкой следующего узла ... далее по тексту.
А переделывать сей девайс - это ставить прямые стойки и изменить угол наклона щечек узла (10 градусов), сразу полетит расстановка (будет нарушена теория курсовой устойчивости дисковых борон (агр-конструктора (Dizainerа) - будут безбожные огрехи...
