ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 332 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Нашел "ключик" к Вашему судебному решению:
http://arbir.ru/miscellany/U18S795E53725-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%...
Достойно сожаления, что в решении судьи описан только один способ из трёх, который я привёл для своей защиты, которого судье вполне хватило для целей отмены адм. наказания. Так что у судьи не хватило бы ключиков для отмывки ДПС. Есть ещё и четвёртый, о котором я говорил в узком кругу, но сейчас делать этого не буду, он в определённом смысле не всем подойдёт по личным мотивам.
К дискаторам...
На скринштоте БДТ. У РУБИНА-12 на средних дисках заднего ряда такое бывает?
В философском понимании комбайн транспортным средством не является. Навешенная на нем жатка тем более. Т.к.«Транспортное средство» — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Отнесение комбайнов к категории ТС определением «Механическое транспортное средство» — транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. вступает в логическое противоречие с определением понятия ТС.
Вот только гаишники у нас от философии и логики очень далеки.
Да ну нах? Первый раз слышу, на квадроциклах по дорогам никто ездить не запрещает
А на снегоходах по асфальту неудобно ездить же, как рулить?
____Гаишники всё прекрасно понимают. Был случай, остановили меня областные с дискатором и с таким видом- дескать сам знаешь- нарушаешь. Молчу. Они достают рулетку , меряют и докладают-3, 5 м. Я говорю: "И что?". Помялись, говорят:" Осторжнее на дорогах"... Нук чтож, буду, спасибо. И всё...
Реактивы это прям беда, льют без памяти всю зиму
Везет вам, а у нас заливают все кругом.
А еще мода засыпать песком с солью.
Всю зиму машины все в Г.... в разводах, на улице -30 градусов, а на дорогах лужи химические
Наткнулся на просторах инета на подборку. Так что-то ностальгия пробила...
А с другой стороны - от этого так далеко уже ушли...
И это было. Кстати, весьма неплохая сеялка. Приезжал к нам сеньор Даниэль Герарди, показывал ему сей девайс в работе. Заценил. Особо заценил, что колтеры стоят не как у всех - рычагами наперед. Создает большее давление на почву.
Уйти "далеко" в плане производства почвообрабатывающей техники невозможно. Какое бы орудие не делалось, это всего лишь вариации на тему и не более. Как говорится, всё "украдено до нас".
Мужики посоветуйте.Какие стойки на самодельный культиватор можно использовать,с шириной бритвы около 25см. И какое растояние между рядами?будет 3 ряда.
Да да уже третий год никак не могу купить , где дешевые культиваторы под мтз? А то поноворотят всяких колес цилиндров и тд и цены не сложить...
Насчёт дешёвых не знаю. 4 м около 160 тыс.руб. С 2 гц,3 ряда (750 мм между стойками в ряду). Сзади каток и пружинная боронка (с регулировкой угла и высоты).
Дык это и есть дешево!! Сейчас кпс чуть дешевле стоит
Так это у вас дешево , а к нашим ниже 250 тыс не подходи:)))
Так что уважаемые конструкторы.Не иожете дать ответ,на столь простой вопрос?
Дружище, не открывайте Америку, промерьте у ближайшего фермера- владельца трёхрядок. По мне, расстояние между рядами будет в интервале 60-70- см. ,а на грядиле расстояние между держателями 22-24 см. Едва ли советы конструкторов будут отличны слишком сильно. Удачи в постройке...
Поправка. На грядиле-66-70 см .Ну понятно почему.
Грядиле-это борона такая? Я хочу сделатьс простыми боронами и мелкими лапами.-предпосевник
Железяка,к которой крепится кронштейн для держания культиваторной стойки.
труба профильная,короче.
Картинку для наглядности
Дополнение к
____Грядили могут быть и поперечные. Я про них написал. Как у КПЭ , например. Но там надо хорошо систему симметрии расчитать.
Вопрос не очень понятный. Что значит ширина бритвы? На обычных культиваторах стоит стрельчатая лапа. Если Вы ищете стойку под стрельчатую лапу 25 см, то можно взять разных производителей - от отечественных жёстких до импортных С-образных, S-образных, двухвитковых. Если Вы ищете лапу-бритву шириной захвата 25 см, то не знаю что и подсказать - это уже в сторону Лемкен Смарагд (там боковые крылья похожего размера).
да нет ,просто так выразился.Нужна стрельчатая лапа.
Трёхрядный, лапа 200мм. Растоние в ряду и между рядами могу измерить.
Чего мерить 5 см перекрытие, лапа залупа дорогая и быстро стирается, стойка отстой ещё и в кольцо подпружинника трава набивается. Лутше уж 60я стойка или больше и лапа 250-300 мм
Да измерьте пожалусто.И скажите как в работе?
интересная аналогия
я б не сказал, купил по глупости 5 штук на всякий случай по 350 рябчиков.
ну если залупа, то не должна как бы быстро стереться
возможно, но минусов не замечал
а это для меня +
к счастью таких полей не имеем, и вам рекомендуем ровняться
не знаю, не знаю, меня все устраивает.
вы предсказуемы
