ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 329 из 601
18011 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Disainer пишет:
Любой дискатор с классической расстановкой дисков, навесной он или прицепной, двух или более рядный устойчиво работает при небольшом наклоне вниз передней части дискатора (это если без фокусов с крутежом углов атаки).
ВНИЗ? Пробовали на плавающем на кировце, эх жаль фоток нет, там такое получается... Дискатор идет полубоком, он рыскает по полю метра на 2-3, вся навеска трактора смещена в сторону и трактор тянет за собой, соответственно и он, что бы компенсировать увод идет тоже скрючившись в одну сторону.
А все из-за чего, весь дискатор пытается развернуться, потому что передние диски хотят ехать прямо и тянут за собой весь агрегат, т.к. задние диски не в состоянии компенсировать передние.
Что мы сделали - повесили ЦЕПЬ на навеску, что бы она не падала сильно вниз на плавающем, длиной, что бы передние диски шли чуть ВЫШЕ задних. Зачем? А потому что передние идут по стерне, а задние идут уже по паханому, задним не хватает сил компенсировать передние.
Отсюда вывод, если навеска без позиционного регулирования, то любое орудие должно иметь свои опорные колеса впереди. А если с позиционным, то колеса не нужны. При этом центральная тяга нужна лишь для того, что бы поднять орудие.
По поводу продольных тяг - они должны быть максимально приближены к горизонту, т.е. параллельно земле (или я не прав тут?). На полунавесных орудиях это достигается винтом на их дышле и отверстиями на раме, как показано на рисунке выше по форуму. А на навесных должны быть такие же отверстия, что бы сдвигать ось навески выше или ниже.
Ваши предложения? )
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Хороший компромисс, осталось довести его до сборочных чертежей. Кстати, на СПЧ-6 1960-лохматого года на навеске предусмотрена такая возможность в виде 4-х парных отверстий на боковых стайках навески под съёмные прицепные пальцы. Я до сих пор пользуюсь- нижней парой. Но то Социалистическая Румыния, а у нас...
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
MaximusF пишет:
Disainer пишет:
Ваши предложения? )
Помогу 100% (надеюсь). Только отвечайте на вопросы.
1. Дискатор сколько рядный
2. Кто производитель
3. Какого года выпуска
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Disainer пишет:
двух. Уния Арес. 2015
27.09.2011 - 13:18
: 2025
MaximusF пишет:
Disainer пишет:
Блин, думал, что нашенского, в смысле Российского пр-ва. Ну ничего страшного - принцип один.
Марку назовите
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Disainer пишет:
Марку назовите
xl
27.09.2011 - 13:18
: 2025
MaximusF пишет:
Disainer пишет:
Марку назовите
xl
Он у Вас что, полуприцепной?
Если так (на картинках в инете выявил), то помочь - нет проблем.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Disainer пишет:
MaximusF пишет:
Disainer пишет:
Марку назовите
xl
А, вот еще нашел навесной... 6 м вроде. У Вас такой?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Disainer пишет:
Он у Вас что, полуприцепной? то помочь - нет проблем.
да, забыл сказать, что он полунавесной.
А чем вы поможете? Я все уже сделал, написано выше. Поднимает навеску, разворачивается, бросает ее на плавающую - цепь ограничивает заглубление переднего ряда. Перед на пару сантиметров выше - все идет четко, ровно, без рысканий и т.д.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
MaximusF пишет:
Disainer пишет:
Смотрел полунавесной - там очень хорошо получится - это метод регулировки наших полунавесных дискаторов. Прицеп управляется талрепом (петля выше-ниже). Выкручиваем талреп, чтобы петля опустилась, работаем в плавающем положении навески. Именно талрепом прицепа устраняем рыскание.
В принципе, если вас устраивает - ну и нормально, работайте. Знаю только, что когда трактор скачет по полю - дискатор тоже рыскает. А навеска в плавающем гасит галопирование трактора.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Disainer пишет:
А какая разница, навеской или талрепом? Прицепной двухрядный не симметричный дискатор обязательно должен опираться на навеску трактора своим дышлом. Если этого нет, то будет он, как та кошка, гулять "сама по себе".
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Лемех пишет:
Disainer пишет:
Регулируется и так. Причем немного проще получается. Только при галопировании рыщет. Да и от навески рывки передаются на раму дискатора, разбивает эту раму намного быстрее.
А так как сделал MaximusF - нормально, подстраховался от неравномерного позиционирования навески при разворотах в поле. А то, что у него надо чуть выше передок позиционировать - это особенности расстановки дисков. На наших обычно передок чуть глубже ставишь - и вперед. Ну и опора на каток родилась после серьезного косяка в расстановке. Поставили опорные шлейф-катки - проблему решили, причем очень красиво. Только все-таки надо эти катки подпружинивать - ломались первые опорные, и катки пополам, и рамы трещали. Все-таки, когда каток болтается - он легче переносит неровности микрорельефа, а жестко позиционируем его - завязываем на раму - нагрузки возрастают неимоверно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Disainer пишет:
Регулируется и так.
В ютубе, что ли уж посмотрели бы конструкцию и работу Катроса 7500... Чего лезть в дебри и изобретать велосипед в плане кинематики рамы и способа агрегатирования, если всё давным-давно просчитано, сделано в металле, испытано и работает.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Лемех пишет:
Disainer пишет:
Регулируется и так.
Да за 17 лет насмотрелся всякого. И катросом у нас еще не пахло, и лемкен делал робкие шаги, когда мы через эти настройки прошли.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Disainer пишет:
Что же не делаете?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Disainer пишет:
Пробовали. Что получается:
Навеска опускается до самого низа и физичеки упирается в конец своих цилиндров. Это разве плавающее положение? Это такая же нейтраль, как и в любом другом положении навески, когда рычаг управления ею в нейтрали.
Но при этом продольные тяги навески смотрят вниз, а дышло дискатора (раскручивая талреп) смотрит вверх (если смотреть от трактора к орудию). Это нормально?
Вопрос продолжает быть открытым, тяги навески в идеале как должны располагаться? Горизонтально (параллельно земле) или чуть приподняты (приопущены)???
27.09.2011 - 13:18
: 2025
MaximusF пишет:
Disainer пишет:
Выкручиваем талреп, чтобы петля опустилась, работаем в плавающем положении навески. Именно талрепом прицепа устраняем рыскание..
На наших практически всех такая картинка - навеска в плавающем, при движении агрегата позиционируется примерно в таком положении. Надо заглубить передок - укорачиваем талреп (поднимается петля прицепа), равнодействующая сил "загоняет" передний ряд чуть глыбже. И наоборот.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Disainer пишет:
Эта система применялась с 2001 по 2006 г (в основном). Потом перешли на понизители. Во первых, связано с "плавающим" положением прицепа (отчего 2...3 отв на понизителях, только ими реально не пользуются). Ну и гайцы стали доставать негабаритом. Сделали понизитель разъемным (кстати, и между 2 и 3 рядом расстояние чуть меньше, никто внимания не обращал - это чтобы в кузов загнать).
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Disainer пишет:
Это для какого трактора такая настройка?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
fgrubin пишет:
Disainer пишет:
Для тракторов К-700, Т-150, МТЗ-1221 и 1523 (короче, у которых есть навеска и агрегатируют как полунавесной вариант). С джониками не получалось - у них автопозиционирование в зависимости от нагрузки, а отключить это дело мы не могли.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Disainer пишет:
и как работает с ДД?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
fgrubin пишет:
Disainer пишет:
Страдания...
В гору идет - автоматом поднимается навеска на джонике, дискатор пошел влево (по ходу). А с горки побежал - навеска чует меньшую нагрузку - опускается - дискатор вправо уходит.
Полдня разок страдал, пока механизатор не рассказал про этот фокус.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Выход какой из этого положения? Колеса регулировки глубины спереди дискатора?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Продублирую свой пост из темы о Катросе:
На видео заметно раскачку агрегата за счет раскачки трактора, позиционное регулирование не справляется с задачей?
Например, с 47 сек видео или с 2 мин 27 сек.
Какой выход?
Может быть я неправ и это не трактор раскачивает агрегат, а наоборот?
Но коллега доволен работой, сеялка у него но-тильная, глубину посева выдерживает без проблем.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
fgrubin пишет:
Величина раскачки очень мала. На качество обработки не влияет. Регулятор работает при достаточно большом изменении тягового сопротивления. На мелкие колебания он не реагирует.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
fgrubin пишет:
На видео заметно раскачку агрегата за счет раскачки трактора...Может быть я неправ и это не трактор раскачивает агрегат, а наоборот?
Небольшая раскачка страху не дает. А вот видно, когла катрос периодически "заносит".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ответ очевидный, чтобы изменение тягового усилия не влияло на изменение опорных нагрузок по рядам дискатора - передние шарниры продольных тяг, серьга, и центр давления (сопротивления) орудия - должны находится на одной прямой.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Disainer пишет:
Лемех пишет:
Disainer пишет:
Регулируется и так.
И шагаете дружно наместе.
Лемкен и Амазон ушли далеко вперед...
Кстате почему катки вы рассматриваете только для регулировки глубины. Они ведь создают обратное уплотнение, и в зависимости от мех состава почвы они должны быть разные
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
диалог пишет:
вот вот. И посмотрите сколько вариантов предлагают поляки:
Резиновый вал ø 500 мм
Трубчатый вал ø 500 мм
Трубчатый вал ø 600 мм
Шинный вал L ø 670 мм
Спиральный вал ø 600 мм
Пружинный вал L ø 600 мм
Паккер вал ø 500 мм
Меня давно уже интересует вопрос какой каток для какой почвы нужен и на что влияет диаметр катка?
17.02.2013 - 15:03
: 2125
wanek пишет:
____Не совсем так. Прямая для полунавесных выглядит: передние шарниры,задние шарниры, серьга. Всё.
