ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 287 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
___ПД-3,3. Об ём (привет Спириту) говорено- переговорено....
Велес агро или ваш производитель ?
НЕ понял![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Дмитрий, прошу простить- в ответе Вам допустил непонятную Вам ссылку. По сути- да, ВелесАгро из Одессы, всем рекомендую, хороший аппарат.
смотрю тоже в их нью сторону надо что-то брать под т 150 качеством их многие довольны
четыре корпуса оторвал за осень и только один лемех загнул
брал на плуг у них отвалы и лемеха
,30 га пахал по морозе земля замерзла на 10-12 см но ми пахали
-"Хотите пашите - хотите не пашите , а гектаров уже нема!!!"
Порвёте землю - чЁ потом - то ? ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
[quote=spirit71
Много раз говорил, и сейчас скажу - всегда лучше подождать, и сделать красиво, чем что то делать абы как, лучше совсем не обрабатывать, и сеять в необработанную землю, и хрен меня кто переубедит в обратном.
весной забороним и посеем![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Хотелось бы посмотреть чтоб вы получили посевом сз -3.6 в не обработанную землю.
Злой ты какой-то![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Некогда болеть... Надо запустить орудие не хуже гелиодора, и поширокозахватнее...метров так до 12.
Вроде не довод. Человек выше показывал фото проблемных мест и только стойкой там не отделаться, рама нужна принципиально другая если хотите продавать северней Ростова эту борону.
690 рублей штука.
http://bdm-agro.com/vtulka-bdm-34010106
На форуме, я так понял есть разработчики дискаторов? Хочю вопрос задать.
Есть. Внимательно Вас слушаем.
Задавайте
Если уменьшить междисковое расстояние с 35 до 25 см на дискаторе, можно будет делать обработку 8 см более качественно.? Спасибо.
Расстояние между рядами130 см это много?
Больше вводных, сколько рядов дискатор, диаметр дисков, способ крепления диска к раме: жесткий/подпружин/эломастер, с какой скоростью работаете.
А по поводу вопроса, конечно будет качественнее, снизится грнбнистость.
Нет.
У АГД - 85 см, У большинства остальных конкурентов 100-110 см. Забиваемость бороны уменьшается, но если делаете навесной агрегат, то следите за весом (мы под заказ делали человеку 130 см - человек потом просил уменьшить, потому что разгружается передок)
Качество обработки улучшиться, но борона будет сильнее забиваться. Второй компонент тут - диаметр диска. Поэтому при определении расстояния между дисками учитывается их диаметр. Я с год назад выкладывал табличку из справочника конструктора. Но если вы не собираетесь работать бороной глубже 8 см. то можете и 660 диск ставить через 250 мм.
_____Чем больше расстояние между рядами- тем сильнее бочение. Именно по этому ниша однорядных лущильников будет всегда актуальна- удовлетворительное качество обработки при отсутствии проблемы хода задних дисков по колее передних. ИМХО: при дисках 62+ и расстоянии между дисками 25- ( глубина- 7-9 см) , то второй след без надобности.
Всем привет, дайте пожалуйста совет, какую борону купить для мтз 82 в пределах 150т.р. Требования обработка 60га. под зерновые.
Поправка: в предыдущем посте вместо слова " след" следует читать -ряд. Только сейчас заметил неточность.
По такой цене тока навесную. Здесь для мтз.https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/124827?page=25
Б/у поискать
Для МТЗ-82 дискатор можно захватом 2.4....2.7 метра. Новый, даже навесной за 150 - вы вряд ли найдете.
60 га вы дискатором захватом 2.5 метра обработаете за 24 часа с перекурами. Стоит ли вам покупать дискатор, который работает в году 2-3 дня? Только если будете его догружать работой со стороны.
Ну не 2-3 дня,а больше.Не только осенью,а и весной может понадобиться и в несколько следов даже.
Конечно стоит покупать,вся техника на такой площади будет работать макс.неделю.А без неё бывает никак..
Человек написал, что под зерновые. Я предположил, что под озимые. Соответственно только лущение после уборки и под посев.
Ну почему тут правда 2.2 но есть http://www.bear-agro.com/10761080108910821072109010861088-107610831103-1... ............ Ну не все пока ещё хотят крестьянина ободрать как липку. Хотя по мне и это дорого за железяку.
