ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 262 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Правильно.
Однако, имея в наличии орудие, я бы давно уже сам попробовал и так, и сяк.
Обязательно попробую, просто дисковал поле по периметру противопожарную полосу, времени не было, да бросило не значительно. А вообще форум этого и есть, или по принципу: "Кто колет Дрова сам, греется дважды"? Спасибо мне в поле и так тепло. )) а за ответ спасибо! Может будут какие еще рекомендации?
Андрей, фото сделано на "ВертолЭкспо" до начала выставки. Производитель - какая-то наша Ростовская контора, название не помню, что-то типа "Опт-агро". Они вроде-бы объединились со Староминской сельхозтехникой. Наверное в Староминской их и собирают.
Кто за 40-60 км поедит, да и в какую это копеёку вылезет. Лучше тогда вспахать да боронами царапать
«Стандартная двухрядка» слишком туманно для рекомендаций. Нуно фото.
К примеру: вымелить перед можно не выходя из кабины приподняв прицеп навеской трактора. Однако, если у вас навесное орудие, то, с опорой на каток, и опять же навеской не выходя из кабины. Ах, у вас без катка? Возможны варианты…
PS: Давеча меня в личке один товарищ 4 дня пытал как настроить орудие под мелкую обработку. Через время спрашиваю, Ну как получилось? Да нет, говорит, - выехал в поле, и было некогда.))) Как говорится, Нет слов –одни слюни.
Однако, запросы у вас.
Батарейную потому и тянет, что она тока по поверхности катится. И толку от нее мизер. Разве что по пахоте. Однако, я так понял последняя пахота у вас была в 1990г?
Вам надо бугры сровнять? Тогда двухрядка это плохо. Из современных нужна четырехрядка. Конечно прицепная. А потянет или нет, сильно зависит от хозяина. Ежели пустить на глубину 3 см (сделать это можно с опорным катком), по скошенной траве, потянет и 3 метра. Толку не будет никакого, но потянет.
Однако нужна ещё и дешевая. Тут не знаю. По цене металлолома и искать нужно металлолом.
[quote=Николай Аринин] По цене металлолома и искать нужно металлолом.___Неглупый совет.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
это про меня... не получилось потом. Огрехи остаются. В инструкции все подробно опишите чтобы не приходилось вас пытать. И вообще левая сторона бороны идет глубже правой я уже катки слева опустил до конца один хрен в глубину лезет относительно противоположной стороны. И крайний диск слева замучал уже, в день по 5 раз отрывается ведро болтов извели, потом на этой стойке ступица оторвалась не заварена была. Заварил все усилил, стойку целиком переставил на задний ряд, с заднего ряда поставил стойку в сборе вперед все равно по полю бегаем ищем диск с этой стойки
Нда....нет слов...
Правильно. Я предупреждал. Расстояние между дисками 300мм и диск с большими вырезами. Чудес не бывает.
Вы будете смеяться, но у меня тоже нет слов. Серьёзно.
То, что крайнему диску слева достается, раз этот край идет глубже – понятно.
Но почему у «стандартной двухрядки» левая сторона бороны идет глубже правой?
Шайтан!? Или Карма такой!?
Был случай. Сломались на БДМ- 8х4 аж четыре стойки подряд. И сразу - стойки плохие, орудие плохое. Ая-яй!!
Приехали, посмотрели. Все четыре стойки с первого ряда. Трактор Бюлер. Он это орудие – как Тузик грелку. Вся мощь трактора должна распределятся равномерно на 80 дисков. А тут всё достается только первому ряду. Земля мягкая и травы по пояс. Диски первого ряда проваливаются в землю и отгребают вместе с бурьяном по-полной. При этом трактор, даже не кашляет.
Короче, по этому поводу мы ни конструкцию стоек, ни конструкцию орудия не меняли. И ничего. У других всё путем.
Не угадали. Типичное,характерное для двухрядок бочение.
Навесная аль прицеп?
Что орудие плохое я не говорил, озвучил проблему.
Прицепная
С аналогичной проблемой справился(просьба не смеяться) установкой на левую сторону,колеса с высшим профилем.Допустим на правой от авто Нива,на левой от КПС.Обе резины на 16,но по высоте разные.Думаю понятно.Перед этим тоже протрахался с регулировками..Левая передняя стойка весь мозг вынесла.Борона простая,не раскладушка.
На навесных проще,раскосом ..
И это правда.
До сих пор не могу расшифровать причину - на некоторых экземплярах (причем у всех производителей) - как заколдованная - левая сторона идет глубже правой...
А чтобы вылечить - до беспредела доходили - на половине дискатора (которая тонет) уменьшали угол атаки на 1...1,5 градусов (разрезали-сварили планки).
___Возможно, дело в крайнем диске заднего ряда, который единственный со всего ряда идёт по целине и , естественно, выглубляет свой край. Когда глубина обработки мала- эффект незаметен, а вот при заглублении -проявляется.
Можно же ходить по разному,менять направление,а бочение останется!! Левый задний,что по целине гребёт,что по обработанному.Был бы у меня запасной диск меньшего диаметра,поставил бы на край.Для глубокого дискования проще настроить,а для мелкого - снимал заднюю левую стойку,нивелировать разницу в глубине обработки меж первым и вторым рядом.Мож и ненаучно,не по теории,но действенно.
Про бочение , по моему, уже всё содержательное сказано. Я среагировал на сообщение по неравному заглублению краёв. Хотя и здесь при наличии катков проблем вообще быть не должно
Я понял!
Во всём виновато вращение земли и кариолисово ускорение.
На другой стороне от экватора, например в ЮАР это же орудие загребало бы наоборот, правой стороной.
А чем лечить, это вопрос. Если каток не помогает, надо ставить опорные колеса.
Кстати. Это ещё один довод в пользу подпружиненных стоек или стоек на эластомерах. Там диски сами сыграют и выровняются.
Я таки должен сказать вам Спасибо!
Про колеса, прошу уточнить. Колеса у вас опорные? Впереди или сзади орудия? Фото есть?
У Катроса без катка тоже какая то сторона чуть мельче идёт, сейчас вот болота дискует проявилось в виде полоски плохо срезанного бурьяна. правда я сам не работаю на нём, а у работника мозгов не хватает отрегулировать.
Опорные.Стоят посредине.При работе должны катиться по земле,а не по принципу БДТ подниманием вверх.Фото где то были,забейте в поиск БДФП и Вы поймёте о чём речь.
По фото видно что мельче идет правая сторона.
диск блестит меньше? так правый крайний диск идёт по уже обработанному передним рядом, хрен знает в чём дело, вникать времени не было один хрен два следа делал, бурьян по пояс.
____А по мне- наоборот. Если уж выставленные рег. винтами не заглубляются, то как подпружиненные выравняют?
Трахтор 1523?
ага, он самый.
И шо тянет катрос 4м? Мне тут дилеры говорили, что и хтз 17221 будет слабоват???
вот в том виде без катка ходит на транспортном режиме на второй передаче, 17 с чем то км/ч.
