ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 261 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
И я про то. Мы уже давно этого не запрещаем. Но работать надо с умом.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Есть одна тонкость. Планчатые и планчато-спиральные катки от БДТ-АГРО устроены так, что планка входит в землю близко к вертикали, а выходит почти плашмя. Ну, прям, как вы в огороде лопатой. В результате хорошо подкапывает и срезает гребни.
А теперь, работаем по пахоте, и катки проваливаются. Теперь нужно катки развернуть на 180°. Тогда планка будет ложиться на землю плашмя, а выходить вертикально. И будет работать лучше чем с трубчатым катком.
Здоровья всем. Коллеги , может кто имел дело с лёгкими садовыми дискаторами? Вот добыл такой агрегат , кажется в ней чего- то не хватает. В стороны гуляет она. Прошу совета по настройке.
С 14 по 16 июля будем участвовать в демонстрационных показах в агрегате Кортес 7 и К-701, либо К-744 во всероссийском дне поля в г. Барнаул совместно с компанией Агро моторс.
Рекомендую приехать 14.07, ибо 15.07 приедут "солнцеликие" и наверняка выставку оцепят и пускать ни кого не будут (так было на Золотой осени в Москве).
Буду там все 3 дня. Всем добро пожаловать!
Вот видео раскладывания-складывания.
Тогда нужны передние опорные колеса? Что скажете, товарищи?
Кажется в том месте, где тросом замотано, талрепа не хватает.
Везучий, V- образные дисковые орудия сами по себе склонны к бочению, но при такой малой ширине захвата преодолеть бочение можно только прицепив сзади на цепях чугунных колосников ( с угольных котельных) общим весом хотя бы центнера в два. Вам это подойдёт? Если да- то пытайте.
Приветствую.Кто работал с лущильниками:
ЛДП-3 http://sloboda.pro/lushhilnik-ldp
ЛДФП 3.5 http://www.agrotk.com/production/borona/lushilnik-ldfp
Спасибо ответившим![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Господа конструкторы, вопрос на засыпку: как правильно должен быть установлен пыльник в подшипниковой опоре диска дискатора БДМ? Торцевой поверхностью к сальнику или к подшипнику? Попытка выяснить истину путем разборки нескольких опор успехом не увенчалась: стоят, как бог (слесарь) на душу положит. Или чисто по вдохновению?
Помогите советом. Как правильно настроить двухрядный навесной дискатор. Уверен, что в теме было, но нет времени искать, заранее огромное спасибо. Трактор мтз 82 дискатор двухрядный навесной с планчатым катком диски 550мм. Если можно то с подробнастями начиная от навеске работать буду по стерне зерновых основная проблема не заглубляется правая сторона земля нормальной влажности.
Регулировочными винтами катка регулирушь задний ряд,передний регулируешь центральным винтом,навеска в пазы в плавающее,растяжками выставляешь ровно по центру.Првую сторону катка немного больше подними чем левую-главное выровнять чтобы ровно шел,а потом только центральным регулируй.
Я так делал на АГ-шке.
Спасибо. А угол атаки какой выставлять в инструкции написано что должен быть одинаковый а мужики говорят поставь первый ряд на 12 а задний на 18 градусов.
Смотря какого производителя...
Если дискатор классический (расстояние между стойками в ряду 270 мм, смещение стоек (передней относительно задней) 150 мм, и классический узел, то:
1. соединить вертикальные тяги с нижними на овальных отверстиях (желательно, меньше будет навеску бить)
2. Верхней тягой навески выровнять раму дискатора, но при этом сделай маленький наклон вперед, чтобы передний ряд дисков шел на глубину 1...2 см глубже задних.
3. Установи угол атаки дисков 15...18 градусов, можно одинаковые на рядах, можно на заднем на 1...2 градуса больше.
4. Растяжки затяни так, чтобы в транспортном положении дискатор болтался на 10...15 см влево-вправо.
5. Пусть каток пока болтается, его отрегулируешь в поле. Загоняешь в поле, протягиваешь - катком корректируешь глубину обработки.
Теперь смотри, куда преимущественно будет тянуть дискатор - если влево (по ходу) - подглуби чуть передок, если вправо - подглуби задок. Правильно отрегулированный будет постоянно болтаться (10...15 см) влево-вправо при работе.
Можешь корректировать углы атаки, если не устраивает качество обработки, но разница в углах 1...2 градуса.
Спасибо за советы. Купил в этом году бюджетный вариант, вот теперь учусь настраиваю. Скажите а как можно убрать борозду с левой стороны, если приварить полосу метала как на кортесе поможет.
Поможет, только подвижную нужно делать (чтобы регулировалось вверх-вниз, вправо-влево), иначе если промахнётесь - будет либо забиваться, либо оставлять борозду.
А зачем затёрли название? нам тоже интересно кто у нас регулировку катка
содралвнимательно посмотрелВопрос, извените тему нечитал некогда.
Чем отличается дискатор от бдт, и почему цена такая большая, как новый автомобиль.
И почему нет лёгких под простые трактора типа т-40
Спасибо
БДТ - диски на одном валу (батареи), у дискатора каждый диск на своей стойке.
Причин много, писать долго.
Есть. БДМ 1,8х2КС нашего производства.
Хвалёный импорт. Курская область.
Гаспардо Тсар 6 метров. Отработал 200 га.
Это скорей всего железяка попала между планками,судя по поломке,и наш бы так разорвало
Ну что такое 1.8 метра, и поди навесная ещё.
Нужна прицепная и метра 3.
Приходилось работать бдт, прицепной, 4 батареи, 2 так 2 так и 2 колеса , без котка.
Прекрасно тянула 40 по пахоте. Сосед продал, тогда не нужна была, сейчас надо, а найти немогу. И купить нет нормальной, все какие то коротышки, навесные, тяжёлые, весь рынок завален тяжёлыми, спрос есть на лёгкие и прицепные, не один я ищю, а их новых нет, старые в металолом сдали.
А зачем в таятах дискатор, на синюху за жимолостью не пойдёт, как и за орехами на бурундат, лес готовить тоже бесполезен....для огородов???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не. Видно, что обрезает там, где заканчиваются усиления, и по-фигу что труба толстостенная. Это уже второй комплект. 700 000 руб комплект 6 метров.
Осенью поля вспохали , весной колхоз разволился в 90, теперь это покосы, пока выкасишь из кабины выпадишь, вот надо выравнять и посееть нормальную траву. рад что знаешь наши края, откуда знаешь?
Тогда понятно, желание нормальное, но не рентабельное, особенно если про новое думать. Может где садовую![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
БДТ найдешь? А вообще от нас уже в Киргизию технику старую таскают, неужели под Минусинском или в Хакасии ничего нету???
А в краях Ваших приходилось , в Курятах жил 4 года , друг в Таятах сейчас живет, да далеко до Вас, летом некогда, а зимой уж лучше Вы к нам
В минусинске и хакасии кое что есть но для дт-75, или половинки от дт переделывают под мтз навесные, для сороковки тяжело будет на навеске такое везти
Под сороковку вообще путнего в принципе сложно найти, слаба и мала,прицеп или косилку, а земляные работы увы. Проще нанять выровнять, куда дешевле в итоге станет. Вопрос есть ли кого нанять... Места то у вас не совсем для полеводства. В Уджее или Качульке неужель никто дискатора или БДТ не держит.
Стандартная двухрядка, немного бочит вправо по ходу движения, перед немного вымелять или уменьшать угол? Правильно я понимаю?
На Кортесе не всё так просто.
В вашем случае проще просверлить для крайнего диска новое отв в планке поворотной чтобы уменьшить угол атаки этого диска по сравнению с остальными этого ряда.
Ещё проще поставить туда изношенный диск меньшего диаметра.
