ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 260 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Надо же! А по месту проживания – Россия прям и не скажешь.
Просто на днях претензия пришла из Кемерово, где у четырехрядки весь этот букет: диски залипают, каток забивается. И, ясен пень, виноват конструктор!)))
Повторю для такого случая. Мы никогда не говорили, что наши бороны могут работать абсолютно при любой влажности и в любых условиях. Тут правильные понятия только: больше или меньше, лучше или хуже. У четырехрядки проходимость по влажному выше, чем у двухрядки. И только!
Покажу наш 8 м лущильник. (По сравнению с Бобруйском концепция несколько другая )
Для лущильника- вид шикарный ( как вспомню ЛДГ, так и вздрогну). Сколько вес такой машины?
чем лдг не угодил?
Алексей, наши будут чем-то похожи - только я все-таки склоняюсь к "резиновой" подвеске, плоскопружинную уже прошел, не понравилась.
Концепт хороший, только не более 10 м захвата...
Вес с СТС-катком 6400 кг. Только в работе транспортное шасси не давит на рабочие секции(хотя гидравликой придавить можно).
Мы делаем с рессорной подвеской ( которую Вы называете плоскопружинной ) лущильники под 460 и 510 мм диски. Под 560 и 610 мм диски также делаем на резине. И не потому, что нам не нравятся рессоры, а потому что европейские производители рабочих органов производят только такие.
P.S. Цена итальянской резинки (1 шт., не комплект) - 3 евро.
На что можно обратить внимание в итоге из отечественного?
Легкий дискатор двухрядный семечку осенью дисковать.
Типа катроса, джокера и .т.п.
На наш Барсук посмотрите. Диски 460 мм, расстояние между ними 250 мм, расстояние между рядами 1050 мм. Катки - на выбор. До 6 метров - складывание в 2,55м.
Большой привет Верещагину СС. Привет Сергей!! Рад знакомству!!
Встречались на демпоказе в Урюпинском районе Волгоградской области.
Фото ниже. Видео работы чуть позже.
Я думал будущей осенью такую взять, 5.2 метра под т150 http://veles-alt.com/produkciya_sub1.html
Увидеть бы его в работе... а расстояние между рядами 1050 не маловато?
А то на БДМ 5х2 расстояние метр и проблема со вторым рядом. Чуть земля мягче задний ряд сразу встает
Задача стоит не дать земле упасть - хоцца, чтобы в воздухе всё перемешивалось и попадало под второй ряд.
В таком случае нужно передний ряд немного приподнять (удлинить центральный винт если на неподвижном крюке, либо приподнять навеской- если присоединён к навеске) . Ибо он поднимает столько, что второй ряд перестаёт пропускать.
А понизители для чего? У меня дышло на верхней дырке стоит
Вот трактор и тянет его (передний ряд) вниз. На мягких грунтах дышло желательно переставлять на нижние отверстия.
я так и понял. Только проблема в том что на поле грунт то мягкий то твердый
Видео с выставки "Золотая Нива 2016" в Усть-Лабинске.
Купили квадрокоптер - тренировались.))) Авиакатастроф как у Спирита ( тьфу-тьфу) 3 раза не было.
Не, ну тут уже надо подстраиваться по худшие условия
Видео работы Кортес 8 в агрегате с трактором Бюллер 375. х. Беспаловский, Урюпинский район, Волгоградская область. Сыро.
Видео Барсука хоть одно есть? А то кругом кортес один
Если сравнить Велес с Кортесом.
Отбойный щиток.
Велес болт в болт содрал с западного аналога. И что? Как забивается видно даже на рекламных роликах. Может, надо бы сначала отрегулировать? Однако засыпать бороздку за диском такой щиток все равно не будет. А зачем тогда он нужен?
У Кортеса отбойный щиток помудрёней. И при нормальной влажности дело своё делает хорошо. Но по влажному однозначно залипает.
Двойной каток.
Опять же все максимально просто и дёшево. Однако, эти длинные балки со временем разбалтываются и истираются. Мы так делали ещё в 2006г. И от такой конструкции мы давно отказались. Наверное неспроста… Нет качания между катками. Честно работает только один каток, второй имитирует работу. Однако так намного проще. А катки всё одно вертятся. Клиент даже не видит разницы.. Трубчатый каток плохо выравнивает, совсем не копает и не разгребает бугры. Однако, меньше забивается по влажному, спору нет. В целом, с такими катками против Кортеса меньше хлопот. Работать будут намного хуже, но «и вреда однако тоже никакого».
Ps: Смолчал бы. Однако, давече мне начали ставить эту конструкцию Велеса как идеал и само совершенство.
На этот случай регулируют навеской трактора на ходу. Владимир с навесным Катросом так тоже делает.
Не бывает одного орудия на все случаи жизни.
У вас орудие проваливается и катки забиваются.
Упорно насиловали орудие, пока всё не разлетелось вдребезги пополам. А теперь де орудие плохое.
На днях пришла претензия. Поломали четырехрядку.
Обычно чтобы диски взяли глубину, нужен хороший вес орудия. Часто орудие догружают весом поднятого шасси. Это вроде как плюс. Когда надо работать мелко опускают катки и вес орудия ЧАСТИЧНО принимается катками.
А теперь ситуация. Работают по вспашке. И диски проваливаются по самые некуда. И вес поднятого шасси уже минус. И вес всего орудия падает только на катки. При этом сами катки тоже проваливаются в землю и нагребают этой земли сполна. А работают весной. Всё забивается, и диски и катки…
Раньше в инструкциях по эксплуатации писали работать по вспашке нельзя.
Сейчас эту надпись мы убрали, потому как всё равно работают.
Однако, граждане, имейте совесть.
На этот случай есть опорные колёса, Есть клипсы на гидроцилиндры шасси, чтобы часть веса принять на основные колеса. Это все прописано в инструкции. Приобретайте эту опцию и будет вам счастье.
НЕТ!!!)))
У вас в инструкции еще написано работать с поднятым шасси. По вспашке вроде и так понятно что дискатор не идет
Что обидно. По вспашке лучше себя показал бы как раз трубчатый каток как у Велеса. Площадь опоры у него выше, землю так не нагребает. И выравнивать по мягкой глубокой вспашке будет достаточно хорошо. А вот если обработка мелкая и снизу земля как камень, от трубчатого катка пользы ноль.
И ещё. Взяли туда двухрядный каток. Двойной (тандемный) каток очень хорошо показал себя на скоростных двухрядных боронах со стойками на эластомерах. Особенно эффективен каток меньшего диаметра. Планчато-спиральный каток маленького диаметра быстро вращаясь, работает как активная фреза, подкапывая и срезая гребни, окончательно разбивая комки и оставляя после себя идеально ровное поле. Но это всё при оптимальной влажности. При повышенной влажности двойной каток быстрее забьётся. Именно потому, что маленький диаметр катка.
Не бывает одного катка на все случаи жизни.
Ролик о выставке "Золотая Нива 2016" в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Ну и о нас, конечно-же.
С подпружиненным катком (на опоре) идет как с добрым утром. А если поставить углы атаки 0 градусов, то еще и давит глыбы, разделывает под орех.
Это если каток большого диаметра, а если маленький - гребёт как бульдозер
Законы физики еще никто не отменил...
Кстати свекловоды мне говорили, что дискатор держат только для того, что бы с осени пахоту пройти, для сева у них сеялки прямого посева![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
