ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 257 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
НЕТ. ПЕРЕД ЖЕ ЕСТЬ ЕЩЕ
Ну так в чём проблема, если устраивают то делайте такое же расстояние как на Куполе, там кажись 280 насколько помню. Раньше грязинцы комплектовали Белоттовскими стойками, теперь же скопировали и гнут сами, я был на производстве, нет у них постоянства размеров как у итальянцев, в результате лапы по углу наклона на грязинских стойках получаются в кривь и в кось, а на итальянских ровно все как одна. За Краза респект.
У НАС БЕЛОТА СТОЯТ. а ЕСЛИ САМИ ГНУТ,ТО ДАРОМ НЕ НУЖНЫ
Но у вас остался хороший задел с советских времен.
Тогда действительно молодцы.
Задел тоже надо уметь сохранить.
У нас комбайновый сохранить не сумели. А возможность была. И пытались. Но как-то коряво.
Последний директор оказался размазней. И толкового-хваткого не нашлось. Не сложилось.
Для пахоты, да. По стерне ХЗ, по сухому и твёрдому будет хреново, у нас 100-пудов.
а какую стойку посоветуете. По цене и качеству. Брус 100 на 100
Я, честно говоря, совсем не в курсе... Единственно скажу своё мнение - лучший стерневой культиватор, никогда не будет лучшем предпосевным и наоборот. Готовить,под посев, - паханную, или чем либо глубоко обработанную, землю лучше будет такая стойка типа вашей с узкой лапкой. Буровить пересохшую стерню лучше всего жесткой стойкой с рабочим органом с приличным долотом, или отвальный плуг, или плоскорез.... Как то так.
мне стерневой не нужен. пары и весна-по пахоте.
Золотые слова, особенно если их применить ко всем видам орудий.
Компромис -он такой компромис. Достигается в ущерб чему-то. Либо качество обработки, либо деньги.
Сергей Михайлович,для чего добавили по два диска на все Ваши БДМК,в отличае от БДМ?И у Вас я смотрю как то по честному сделано,захват диска 10см,то есть количество дисков соответствует ширине захвата.А вот у БДТ-АГРО,что на трехрядках,что на четырехрядках захват диска получается не 10см,11-12см,количество дисков уменьшено,то есть как бы идёт огрех за каждым диском.Так это или не так Николай Аринин,что скажите?
И ещё вопрос,захват диска 10см,это при максимальном угле атаки или или?
Ещё смущает то что,у БДТ-АГРО на четырехрядных дискаторах занижены лошадиные силы начиная с БДМ-3х4 и выше.Вот у БДМ-АГРО как то правдивей написано.
Не понятно, ты думаешь кому то интересны, твои смущения и прочие душевные терзания? Есть чего сказать - говори. А то сплошные междометия... правдивей - не правдивей, хрень какая то. Четче формулируй потоки своих мыслей. Иль боишься кого?
Скукатище просто)))Пока заняться нечем,сижу перебираю российских производителей дискаторов.Изучаю на будущее для себя)))Как говориться в жизни всё пригодится!Вот в данный момент заинтересовал Дискокат(РТП ПЕТРОВСКОЕ)По ходу его и будем себе покупать.Может кто скажет о нём.как он по качеству и по обработке почвы?
Несмотря на увеличенное расстояние между дисками у БДТ-Агро тоже обеспечивается качественная обработка, огрехов нет. Проверялось на государственных машиноиспытательных станциях. И есть протоколы испытаний. Диск скалывает почву больше, чем его ширина захвата. Единственный момент - заявлялось, что увеличение расстояния и, соответственно, уменьшение количества дисков приведет к приличной экономии топлива, но по результатам испытаний заметной экономии солярки не выявлено
На приличных дисковых орудиях делается так, чтобы после прохода не было видно борозды. Способы разные - но по факту это вымеление крайних дисков + уменьшение их угла атаки (если можно).
На БДМК (надеюсь на запуск 2-ой версии в этом году) задний ряд симметричен отн. осевой, поэтому надо ставить 2 доп. диска. Кроме того, эти диски вынесены дальше чем надо на один проход, из расчета что они рыть не будут, а вот забрасывать назад землю от предыдущих проходов получается.
Кинулся отвечать… А вам просто скучно… Полистайте форум, где-то с 2013г. Там все написано.
Правда и там и там. По 5л.с. на каждый диск.
Испытания были неправильны. Надо бы взять два орудия и гонять строго друг за дружкой на одном поле, с одной скоростью, одной глубиной и одинаковыми тракторами. Однако был один трактор и только наше орудие. Откуда они взяли данные по эталону, и вообще с чем сравнивали неведомо. В этом плане у меня к этим данным никакого доверия.
Даже на одном поле твердость почвы будет разной. Сразу после уборки или через неделю без дождей. И вовсе неправильно сравнивать расход топлива орудий на Зероградской МИС и к примеру на Волжской МИС.
Отговорите меня. Демо версия. 21000 ойро. 4 метра. Под 160л.с. джоник мой.
Астоновистоооооооооо!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
как то странно стойки стоят, толь фото искажает? Стойки походу с Цирруса, х.з. как они работать будут.
Это новый подход к обработке почвы. По мне -не перспективен. Абсолютно не просматривается глубина обработки 6 см+++ А вдруг у Агроимпорта пойдёт? Он везунчик....
По глубине идут диски с таким наклоном нормально. Конечно, затягивающая в почву сила отсутствует, загоняли только давлением на диск. Второй минус - залипают намного быстрее, почва не скользит по плоскости диска, натрамбовывается.
Зато какой шикарный оборот пласта!!!
Все равно забраковали - минусов больше...
Агрегат для формирования плужной подошвы на 8-ми см???
Да, подошва была тоже шикарная, тем более что испытывали по влажному.
Вы про катрос??? Или в принципе?
На фотках твоего Катроса видно что стойки стоят от Цирруса, сеялки комбинированой амазоновской, у них наклон стойки совсем другой и сделано это для формирования посевного ложа, вобщем как по стерне и сырому будет такой Катрос работать большой вопрос.
Аааа... может поэтому цена такая смешная. А на сеялке для чего эти диски??
Какого нахрен цируса? Пересмотрел картинки- на всех катросах такие диски
А есть такие культиваторы чтобы впереди шел ряд колтеров, а сзади уже лапы культиваторные? чтобы колтеры прорезали палки подсолнечника и они не забивали бы культиватор
Разговор вроде идет за стойки а не за диски
