ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 209 из 606
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Александр, отчасти соглашусь с вами. Есть такая проблема с соосностью, выражается в смятии резьбы и вырывании оси в итоге.
Но около половины узлов с нормальной расточкой и вырабатывают приличный ресурс до поломки, но у них уже из-за износа манжеты грязь в подшипник попадает. Если механизатор не следит, то в итоге ролики собираются в кучу, один из них становится поперек и ось в корпусе клинит. К этому моменту из-за гуляния оси и резьба успевает испортиться, как вы описали и ещё ося не корпусе металл съедает, там где выточено лабиринтное уплотнение. Я и корпуса потом восстанавливаю, Приходится его укорачивать примерно на 5-6 мм.
Конечно обычная манжета даже с набивкой от пыли это тоже как я думаю слабое место. Лабиринтное или касетное (как правильно) уплотнение нужно мне кажется.
Николай Иванович, уже несколько производителей делают поковку под эту ось . Вот за 440 рублей у пензюков .
http://kamenkapenz.flagma.ru/pokovka-osi-podshipnikovogo-uzla-bdm-o308299.html
А раньше украинские были вообще рублей по 270.
Логичнее. Но вот вы серьезный производитель, можете заказать партию сальников. А мне что, из Балакова вышлют 20 штук? Или посмеются и скажут, чтоб голову не морочил с такими объемами?
Нет, не одновременно. Внешняя манжета работает в агрессивной среде и изнашивается быстрее, но защищает внутреннюю. Внутренняя работает в нормальных условиях и гарантированно защищает подшипник от грязи. И даже когда внешняя износится и перестанет работать как манжета, она продолжит работать, как грязеотбойный щиток.
Вообще дублирование - стандартный прием для повышения надежности.
Сергей Михайлович давал ссылку где-то здесь, в Балаково разработали специально для БДМ кассетное уплотнение. Но у меня в округе оно не продается.
Бывает и грязь в корпус попадает из за биения- подтягивают гайку а из за биения ее не срывает полностью а слегка сминает до комфортного ему места и работает с болтанием оси в вот при болтании и манжету портит и пыль попанает и подшипниеи тогда терпят терпят пока не произойдет что Вы описали.
Но допускаю что кому то попадались "долгие" (хотя бы год, полтора, два года приличной наработки) узлы, нам нет!
Ну кроме что МИКовские год выдержали с подтяжками одних и тех узлов (примерно 50 на 50 из сорока штук) пока не продали орудие. Думаю что на следующий год и им бы пришел кирдык.
Число 440 само по себе ни о чем не говорит.
К примеру: мы берем болванку за 400 р. и точим из нее корпус, + токарка 400 р. Итого 800р.
К нам подходят Деловые люди и говорят: -Ребята вы не правы, много работы, много стружки. Давайте мы из этой болванки будем делать вам поковку?
Цена вопроса?
Болванка 400 р + поковка 400 р + токарка 400 р. Итого 1200р.
Зато меньше стружки.
Вы бы согластились?
В случае с грибком. Из болванки, конечно, никто грибок точить не будет.
Но есть и другие варианты. Наш новый узел тому пример.
Мы же про Велес-агро говорили. А такой серьезный производитель вполне может ставить Симрит из Европы.
А это еще один недостаток литья. Вместо двух манжет ставить одно симритовское? Это же надо литейную форму переделать! Кто же на такое решится?
Не факт, что придется что-то переделывать. А если и придется - то это пятиминутное дело. Там литье в землю. Чуть подправить модель или стержень и вперед.
Они патриоты и решили поддержать отечественного производителя сальников. ))
Как-то вы неправильно считаете. Если из болванки, то это круг 160 длиной 160 массой около 25 кг. Один материал почти на тысячу выходит. Плюс токарка трудоемкая.
Если поковка, то цену я показал , почти в два раза дешевле, чем болванка. Уже экономия только на заготовке. Плюс экономия на обработке, потому что не за час одна деталь, а за 15 минут точится.
Логично.
Один + один это не два, но все же намного больше единицы. Для ваших условий отлично. Особенно понравилось, что Вы вместо двух роликовых, ставите один шариковый + один роликовый подшипник.
Выше тут много возмущались. Говорили, что так нельзя, потому что нельзя никогда.
Это не сказка, Это жизня такая!
Не получилось с Деловыми людьми никакой экономии. Только лишние затраты и хлопоты.
Я сомневался. Действительно в учебниках написано, что так нельзя. Потом у вас увидел на узле для Кортеса и понял, что можно. Это тот случай, когда практика оказывается вернее теории.
Ура мы все
1 дисковка законьчилась. за 3 дня 3 белорусами задисковали 214Га
Поздравляю! А потом перед посевом еще одну или культивация?
Спасибо! Румом решили внесем удобрение и 2 дисковка если за растет до посева и хотели за культивировать. а то достало прыгать с опрыскивателем по полям не ровные после дисковки они . и посев .
А почему разбрасывателем? Можно же сеялкой при посеве.
Так мороки много . нужно много прицепов и машин и зерно и удобрение . а так засыпали зерно во все банки и на дольше хватает и реже подъежать на заправку.
Не в тему конечно, но про посев после дискования. Комбайном убирали пшеницу. Растрясли и себя и комбайн. Надо было бросить работать. Но как говорится "взялся за гуж, не говори, что не дюж!"
Женя привет! Как бросить ? Урожай то нужно убрать!
Рад за Вас
Я же говорил – дело давнее. Многое зависит от технологии изготовления.
За всех не скажу. В БДМ- Агро эту проблему решили в 2006-2007г.
В Белагромашсервис – намного позже. Именно Белагромашевских сам видел целую гору оборванных шляпок в хозяйстве в 2006г.
Дело давнее.
А я то как рад. Нас и без этого рамы в основном у катков да корпуса-гайки, да катки зае*ли до белого каления!!!! Больше в мазуте ковырялись да варили и катки переломившиеся ждали чем работали в день.
Три часа работали четыре варим да корпуса снимаем-ставим-перебираем опять снимаем ставим перебираем и без конца. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕШЕНАЯ БЫЛА!!!!! Когда нужно сеять-сроки уходят итд.
Поэтому и говорю (в отношении катков) - они должны быть подпружинены. Эту болячку (рвало рамы из-за опоры на катки) мы вылечили еще в 2007 году.
Не скрою мне Ваш узел новый обратный (с выпуклой стороны диска) для кортэса понравился!
Я то все понимаю! У Вас в характеристиках орудия написано глубина обработки 5-15см правильно ПРИ ЛЮБОМ УГЛЕ АТАКИ-Ваши слова (углы были 15-20-20).
Мы работали 7-10см и пружины установленные (две игрушечные на 4-х тонное орудие) да сжимались полностью. Так что это не мы виноваты что такую пружину туда воткнулит. Одни эти уши куда пружины упираются чего стоят которые повыгинало-понадламывало после первого круга. Ну и рвало еще раму в местах крепления фермы но не часто (подварили помощней широким швом-прошло).
Да пох! Вот эта кострукция хоть засооснуй не ходит! Гавно одним словом оттягивает манжету (любую) набивает туда аброзива и 3,14здец!
А вот эта ходит, и весной, и летом, и осенью, и зимой)))
Да уж знаем нае*лись!!!! с ними.
Скажите пожалуйста чье орудие?
СКАД 5,8 Новосибирск...
А вот если все 3 ряда поставить градусов по 10-12 чтоб дискатор ехал на дисках а не на катке тогда и пружина не будет сжиматься до конца И ДИСКОВАТЬ ОН НОРМАЛЬНО НЕ БУДЕТ будешь кататься по полю горючку жечь три-четыре следа, возникает тогда вопрос нах нужно такое орудие , нах нужен вообще опорный каток ВАШИ СЛОВА ГЛУБИНУ ДЕРЖИТ ПРИ ЛЮБОМ УГЛЕ АТАКИ, если бы этого условия не было при выборе орудия я в жизни на него не обратил внимания.
