ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 207 из 606
18162 сообщения
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Алексей ХТП , а можно поподробней о Вашем ЛДП-3.Стойки и диски я понял Белота, а подшипниковый узел( какой подшипник и уплотнение),крепость рамы, какими катками комплектуете.Хочется взять всё-таки прицепной. И цена за нал.Лучше наверное обсудить в личке.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Алексей 161 RUS пишет:
Не знаю . А какие должны стоять?
должны 560мм. Но если у вас стоят 660, то это тоже неплохо.
14.07.2015 - 16:59
: 211
после ячменя поле.запустил малёхо.Порядковый номер моей БДНки Паллада
112,работает хорошо.Фото сегодняшнее.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Мы на шабашке и вот такой бурьян валили bang
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Сегодня привезли мне мой дискатор БДУ 5х2 ПС. Брал по программе 1432 со скидкой 25%, плюс с дилера выдернул скидос 17 рублей и бесплатную доставку в хозяйство, прайсовая цена 912 т.р. Обошелся он мне в 660 т.р. Соберем, запустим, сдегглаю видео о работе отпишусь.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван23 пишет:
Иван привет.! А как стойки промазываются я не увидел не одной прес масленки . дофика стоек замучаешся вытаскивать если заржавеют . мы 8 стоек 3 дня молотом разрабатывали, а у тебя 17 только в одном ряду ! huh
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Там сделано так, что мазать ничего не нужно. Думаю присутствующие тут конструктора все объяснят.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван23 пишет:
Дай то бог. Но водичка и пыль свое со временем сделают . А там может и придумали чего нового dntknw
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
вот пружинная стойка для лущильника производства наших харьковских соседей-конкурентов стОит в 3 раза дороже такой же испанской). Но в нормальной* конкурентной среде этот казус будет быстро устранён (какой же идиот будет покупать эту стойку). Т.е. либо ЛКМЗ снизит цену на них, либо будет ставить только на свои агрегаты. То есть в цене стоек ЛКМЗ присутствует некий другой фактор. Я даже знаю какой. Только озвучивать не буду. Ибо ругать конкурентов не привык (пусть ругает конечный потребитель).Алексей ХТП,а я купил у них лущильник.Если будут, не дай Бог, стойки ломаться разорюсь?
Ukraine
04.09.2013 - 23:54
: 81
DRONRUM пишет:
Работайте себе спокойно и не бойтесь. Если бы все было так плохо никто бы ДЛМ не покупал.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
oleksii пишет:
DRONRUM пишет:
Спасибо.Успокоили.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
mikola_p пишет:
Сглазил при переписке..ходА треснули.Видать при сварке перепекли..около шва порвало,потом дальше пошло..
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
mikola_p пишет:
Ясно. Спасибо.
Ещё пара вопросов.
1.Какое уплотнение там стоит на подшипниковом узле?
2. На рисунке я стрелочкой отметил шарнир. В нем есть сменные втулки? И если есть, то заказывали их уже покупатели?
Извиняюсь, сразу не мог ответить.
1. Кассетное уплотнение RWDR Kassette 48-75-14/17 фирмы simrit.
2.Да в нем установлены втулки. Естественно их заказывают, на запчасти. По имеющейся у меня информации в большей степени на рубины, т.к. они более распространены и находятся в эксплуатации уже довольно долго, а у АДС с рубином есть некая взаимозаменяемость отдельных деталей и узлов.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Иван23 пишет:
У меня такой же,но обошелся подороже,программы не было два года назад. Следите за пальчиками и шплинтами указанные стрелкой,а лучше сразу придумать крепеж понадежней,часто срезает шплинты палец выходит при транспортировки,при опускании можно погнуть уши,а в остальном агрегат хороший.
А вообще там просится один общий палец вместо двух коротких,но конструкторам виднее.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Николаич 777 пишет:
спасибо за совет! завтра осталось поставить рвд и будем пробовать!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван23 пишет:
Иван! Удачи! и долгих лет службы .
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Иван23 пишет:
спасибо!
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Николаич 777 пишет:
Сегодня дособрал, поставил углы 18 градусов, серьга не налезла на родной гидрокрюк т-150, позвонил на завод, говорят вы первый))) предложили снять размеры, прислали на электронку чертеж серьгиserga.pdf обещали выслать, не стал замарачиваться, нужно выезжать в поле отдал фрезеровщику расточил по размеру, выехал пробовать показалось, что крылья лезут мельче, было поздно, завтра донастрою буду пробовать
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Иван23 пишет:
Сегодня дособрал, поставил углы 18 градусов, ...выехал пробовать показалось, что крылья лезут мельче, было поздно, завтра донастрою буду пробовать
Вот эта проблема у всех дисковых с крыльями на центральной секции, начиная с БДТ-7, которые сделаны по классической схеме. Тяжело настраиваются на одинаковую глубину обработки. Та схема (бабочка), что применяю на своих дискаторах + доп. регулировка (ДТ-вская пружина между секциями) эту проблему снимает полностью. А для широкозахватных с центральной секцией уже опробована такая же система, с поддавливанием крыльев такими же пружинами. Очень хорошо получилось.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Иван23 пишет:
Мы тоже болгаркой подтачивали немного крюк на т-150,предидущии орудия немного его деформировали,если честно то сейчас я бы взял четверку нерасклодную,на 2-4 не тянет ямз-236,а ему нужна скорость,но поля небольшие,много надо ездить по дорогам,работаем на 2-3, хотелось бы быстрее,углы больше 16 не ставили ,почвы легкие, применяем при подготовки почвы при посеве однолетних трав,и окончательной разделки пласта многолетних тр. и выравнивания ,не любит рыхлой земли,не пойдет например поглубоко взрыхленной земле для выравнивания поверхности например
: Днепропетровская обл., Пятихатский р-н.
04.05.2015 - 09:16
: 67
[quote=Алексей 161 RUS]Мы на шабашке и вот такой бурьян валили bang
Видел у одного супер агронома намного хуже......
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Таран][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Человек собрался садить семочку нет не семян не техники . Мы ему за дисковали и говорим сади сразу . А он так семян нет поеду искать. wacko2 как будто они на дороге лежат .
16.12.2014 - 11:24
: 558
Человек собрался садить семочку нет не семян не техники . Мы ему за дисковали и говорим сади сразу . А он так семян нет поеду искать. как будто они на дороге лежат .
Так еще и урожай возмет нормальный. Я над одним тут подшутил в прошлом году, поле 27 га падалица подсолнечника в колено в мае, хозяин поля ходил два дня на мозги капал что с ней делать, что с ней делать я в шутку и сказанул бери ряды культиватором нарезай (думал подшутил а он в серьез) а культиватор дашь. Итог у нас чистая дала 19 у него горя лукового 21-22 вот тебе и пошутил хотя корзинки были сантиметров 5-8.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр 0161 пишет:
Да подвезло так нормально!
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Николаич 777 пишет:
Вы выставляете одинаковые углы для переднего и заднего рядов? А то в книге написано:
16.12.2012 - 21:11
: 2871
И еще, как правильно отрегулировать п. 4?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Иван23 пишет:
Чисто мое мнение,почему передняя должна быть с меньшим углом , задняя с большим согласно инструкции, непонятно, у меня наоборот задняя на два градуса меньше чем передние,.Передняя идет по твердому задняя по рыхлому контакт разный для проворачивания диска, да еще,когда идешь вторым следом наблюдается нагребание задними секциями они получается висят в рыхлом слое да еще если угол сделать большой получается как бульдозер и гребут,лечится уменьшением угла атаки на задних. Работаю на небольшой глубине под травы,катки на втором отверстии от минимальной ,клипса большая и маленькая,все остальное опытным путем подбирается,попробую обьяснить,если получится,надо смотреть на горизонтальное положение рамы,на катках заглубляешь навеска трактора неподвижна в том положении котором установили,если дискатор имеет угол по отношению к горизонту регулируем клипсами,это надо для того чтобы при разворотах поднемая дискатор он опустился в то же положение какое задано,Напоминаю почвы у нас легкие.И это мои сугубо личные наблюдения.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Иван23 пишет:
Николаич 777 пишет:
Вы выставляете одинаковые углы для переднего и заднего рядов? А то в книге написано...
При установке углов атаки дисков менее 15 градусов (если классический узел, с наклоном диска 10 градусов) происходит интенсивный износ диска с обоих сторон.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Disainer пишет:
Что теперь на них молиться,работать надо,если по другому не идет,вообще приобрел дискатор двурядку на замену БДТ 7, но от БДТ избавлятся не буду применяю то и то в зависимости от условий.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Николаич 777 пишет:
Disainer пишет:
Зачем молиться?
На этих дискаторах регулируется глубина обработки - сзади катками, спереди "подвешиванием" на трактор (на серьгу трактора). И это хороший выход. Однажды, еще когда не было опорного катка, в Курской области БДМ-8х4П вообще не пошел - тонул на углах 10 градусов...
