ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 204 из 606
18162 сообщения
09.11.2014 - 19:45
: 221
BLEK пишет:
Когда я впервые спросил у него - что делать со смазкой стоек, ответ был аналогичным. Стойки должны быть сухие. Но как?!?!? Атмосферное воздействие ещё никто не отменял
BLEK, а вы не задавайте вопросы гуру, на которые он не может ответить, а просто верьте гуру на слово, пока вам не надоест набивать шишки на советах гуру, и все будет замечательно.
На счет чрезмерного пыла, да я согласен, только гуру - просто генератор идей, за частую бестолковых, последний пример тому подтверждение.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Николай Аринин пишет:
...Ну не так давно Disainer настаивал, что смазывать стойки не надо вообще. Достаточно ставить на сухую но с бОльшим зазором...
BLEK пишет:
...Когда я впервые спросил у него - что делать со смазкой стоек, ответ был аналогичным. Стойки должны быть сухие. Но как?!?!? Атмосферное воздействие ещё никто не отменял.
А теперь объедините оторванное по кускам:
Мнение мое такое (да и проверенное ранее) - на 0,1...0,2 мм больше зазор в сопряжении стойка-втулка и никакой смазки. Ржавчина на крайний случай снимается ортофосфорной кислотой.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
BLEK пишет:
rixtovchik пишет:
Гуру, опять озадачили очередной безумной идеей...
Вот сколько читаю ваши сообщения, никак не могу привыкнуть. От них так веет сарказмом и ехидством (а порой и откровенной грубостью), что читать становится тошно...Не могли бы Вы поуменьшить пыл?
Да как только небольшой даже камешек в огород БДТ-Агро - и оно тут как тут ya
09.11.2014 - 19:45
: 221
Disainer пишет:
В два раза меньше откручивать - закручивать.
Кстати, надо и своим предложить...
Гуру, ну не огорчайте меня окончательно, я то вам конкретный вопрос задал, про фокус - В два раза меньше откручивать - закручивать.
а вместо ответа, очередные домыслы, ну теперь надеюсь вы можете считать меня еще и своим представителем, как никак предупредил, можно сказать остановил вас от неверного шага,
вы ведь еще собирались эту бредовую идею своим предложить, надеюсь передумали, а то предложили бы своим, а те и на смех бы подняли. Можно сказать спас ваш авторитет конструктора перед работодателем, и ни какой благодарности.
09.11.2014 - 19:45
: 221
Disainer пишет:
Гуру, так вы оказывается еще и мастер по бросанию камешек в чужие огороды, то-то я смотрю все норовите камешки конкурентам в огород закинут, сами признались, что периодически этим занимаетесь. Правда в случае с ВПЗ, вы не камешек, а целый валун в огород ВПЗ пытались закатить, в виде клеветы.
Как там с официальным признанием брака заводом ВПЗ? Какой раз спрашиваю, а вы все скромно молчите, слукавили в очередной раз?
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
rixtovchik пишет:
А кто ты такой, чтобы перед тобой отчитывались?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
mikola_p пишет:
rixtovchik пишет:
да это местный клоун,он постоянно чудит тут. Гуру для него самый плохой,а остальные форумчане пьяные всегда. Так что советую внимания не обращать.
09.11.2014 - 19:45
: 221
mikola_p пишет:
Да вы вроде не Дизайнер, и вроде не вы говорили про голимый брак ВПЗ, да и Дизайнер думаю еще в состоянии без адвокатов ответить за базар здесь на форуме, если у него есть официальное признание брака заводом ВПЗ, пусть предъявит, не предъявляет, значит вольно или невольно оклеветал ВПЗ, причем незаслуженно, на всю Россию, а признаться, что был не прав также на всю Россию, не хочет, вы за него хотите это сделать?
дон1500 пишет:
Дон 1500, не путайте себя со всеми форумчанами, вы ярый поклонник гуру, можете этим гордиться-это очень почетное звание.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
BLEK пишет:
1. А изготовить шайбу-крышку проще? Себестоимость её явно выше, чем нарезка канавки.
Шайба-крышка изготавливается в момент вырезания трубы под втулку. Любой изготовитель дискаторов не знает, куда потом эти крышки девать.
Другими словами в варианте со стопорным кольцом крышку все равно делают.
BLEK пишет:
4. Резиновые кольца есть в обоих вариантах конструкции.
Вы не поняли.
Одно дело, когда кольца закладываются ПОСЛЕ установки стойки.
И совсем другое, когда кольца закладываются во внутрь втулки до установки стойки.
Это же не гидроцилиндр. Стойку никто не шлифует. ЗАходных фасок нет. Резиновые кольца банально срезаются в момент установки.
BLEK пишет:
Я считаю, что в данном случае результат оправдывает средства.
Я и не говорил, что конструкция плохая.
Речь о том, что она дороже. На сколько? Нужно позвонить в Белагромашсервис и спросить цену стойки со смазкой, и обычную стойку. Дотошному скажут.
Теперь разницу нужно помножить на 40 (количество стоек на орудии).
Думаю, разница будет не в копейках, а в десятках тысяч.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
BLEK пишет:
Сарказма хватает.
НО, почему никто не сказал, что в данном вопросе Рихтовщик прав на все 100.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
mikola_p пишет:
Я так и делаю. Если вырезаем родные втулки, то новые я точу с зазором в 0,5...0,7. Полет нормальный.
Disainer пишет:
Подход дилетанский.
ГЛАВНЫЙ конструктор Дискаторов откровенно всем говорит, что когда стойка болтается во втулке как П…алка в проруби. face Это и есть хорошо.
А продуманная и проверенная веками консистентная смазка это отстой. dntknw
Шарнирные соединения нужно мазать мылом, на худой конец ортофосфорной кислотой. huh
Технически грамотно не стачивать втулки-стойки на проход полностью, а точить посредине соединения карманы. И в эксплуатации заполнять эти карманы консистентной смазкой.
Даже неудобно как-то прописные истины вдалбливать. bang
27.09.2011 - 13:18
: 2021
BLEK пишет:
Сарказма хватает.
Здесь он прав. А я не слукавил. Немного не додумал - экспромт, так сказать. Хотя идея неплохая.
ГЛАВНЫЙ конструктор Дискаторов ...всем говорит
Б...дь, ну нельзя же быть таким ...Свой худой конец намажь ортофосфорной кислотой. Не смазывать ортофосфорной кислотой, а в случае коксования по причине ржавчины в этом случае (немного увеличенный зазор) ржавчина легко снимается этой кислотой
Технически грамотно для целей смазки винтовую канавку нарезать.
Ну это откровенный треп. А если и нет - кто мешает сделать.
Николай Иванович, лучше угомони шурика - надоел он всем. А то опять сорвемся из конструктивного обсуждения к банальному у кого толще.
09.12.2011 - 22:01
: 835
дон1500 пишет:
Спасибо.
Я вам в личку писал. Там где вы мне задавали вопрос про подшипниковые узлы. Если вам не трудно, пожалуйста в таблице ответы поставьте.
Спасибо.
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Об этом не догадался. Думал их отдельно изготавливают.
Вы не поняли.
А почему кольца во внутрь втулки, а не на стойку? Нижнее кольцо же в любом случае на стойку нужно одеть до установки стойки в раму. И заходная фаска полюбому получается при обработке. По крайней мере у нас на дискаторе фаски сняты.
Только нужно сравнивать цену стойки со стопорным кольцом и маслёнкой и стойку со сменным спецболтом для смазки.
Разговор то идёт о преимуществах того или иного варианта смазки.
30.08.2012 - 12:35
: 307
BLEK пишет:
Сарказма хватает.
Это был, наверное, единственный вариант, когда он был прав.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
BLEK пишет:
Ну, это вопрос не ко мне. Я же рисунок прикладывал.
Обычная фаска делается под углом 45°. А заходная фаска, чтобы не задирать резину под углом 15°. Это большая разница.
Я тоже считаю, что за 10лет могли бы догадаться хотя бы нижнее кольцо ставить в угол, тогда можно нижнее кольцо одеть до установки стойки.
А так. Нужно промазать литолом канавку, чтобы кольцо не выпало, вставить кольцо, прощупать его пальчиком, чтобы оно село на место, смазать стойку. Потом пойти вымыть и вытереть руки, вставить стойку. Промазать литолом следующую втулку…. И так 40раз только на одном орудии.
Кто в здравом уме так будет делать?
А на сухую, кольцо задерется 100%.
Disainer, это не в твой огород камешек. Мы эту проблему в БДМ-Агро решили ещё в 2006г.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
mikola_p пишет:
Павел Чумаков пишет:
Посоветуйте хорошую семиметровую двухрядку с приемлемой ценой.
1700 за 6 метров - приемлемая цена? http://www.agroserver.ru/b/diskator-tigarbo-ads-6-6-metrov-analog-lemken...
Такие орудия покупают только "эффективные менеджеры". Как раз у соседа стоят две рамы от таким орудий.
Простите за наивность, оно, это орудие, идёт с двумя двигателями (на каждое колесо по ямз-236), и само ездит?
27.09.2011 - 13:18
: 2021
...Disainer, это не в твой огород камешек. Мы эту проблему в БДМ-Агро решили ещё в 2006г.
Николай Иванович, я закончил свою эпопею с классическими дискаторами. Они мне больше не интересны.
Личная задача сейчас - сделать очень хороший, простой и надежный универсальный культиватор. Чтобы весной по стерне зерновых за проход сделал конфетку. Чтобы после корявой пахоты за 1 проход можно было сеять. И, поверь, настойчиво приближаюсь к этому.
А потом займусь мульчировщиками, может быть...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
Точить стойку на проход или точить с проточкой под смазку абсолютно всё равно. Было бы желание токаря. Делается за один проход и тем же резцом.
А вот винтовую канавку. Опять нужен отдельный резец. И отдельный проход, а может и два-три прохода.
Но это уже мелочи. Хотите - нарезайте.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Прошу пардона, не ту кнопку нажал
09.11.2014 - 19:45
: 221
Павел, да это Микола материал собирает, то ли для докторской. то ли для кандидатской диссертации, ему информация по разным орудиям нужна, по этому орудию маловато видимо информации, вот он и сватает его вам, в надежде от вас получить, в последствии, материал по отказам различных узлов и агрегатов.
30.08.2012 - 12:35
: 307
BLEK пишет:
Уф... Ахринеть как у вас там всё сложно... Вы мне мозг сломаете скоро... Мне тяжело понять все нюансы, не пощупав всё своими руками. Предпочитаю основываться большей частью на своём, личном опыте.
30.08.2012 - 12:35
: 307
Кстати, вспомнил вот...
Когда боевые действия с заржавевшими стойками только разворачивались, я прикидывал разные варианты смазки этих несчастных стоек.
И был один вариант: если маслёнку расположить СБОКУ втулки? Сверху стойка фиксируется шайбой (раз их всё равно у вас дофига) Пропадает необходимость сверлить стойку в двух плоскостях, нарезка канавки под стопорное кольцо и само кольцо соответственно не нужно. Единственное, нужно рассчитать прочность рамы, т.к. нужно будет сверлить отверстие для доступа к маслёнке.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Подход дилетанский.
Подход проверен на практике. При сварке втулку ведет прилично . И там, где был зазор в 0,5... 0,7 получается посадка практически без люфта. И я подозреваю, что Белгородские дискаторы так и делались изначально. В них стойки так не закоксовываются, как в дискаторах БДМ-Агро и Староминской сельхозтехники. Это из опыта эксплуатации в двух хозяйствах.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
BLEK пишет:
Тоже вариант. И, кажется, кто-то так делает.
На прочность рамы не скажется. Но своих заморочек тоже хватает.
09.12.2011 - 22:01
: 835
BLEK пишет:
Я тоже так думал, но не стал даже пробовать.
1. Отверстие в раме - концентратор напряжений. Конечно рамы, особенно из трубы 100-150, да ещё если и сталь 09г2с, сделаны с приличным запасом прочности. Но зачем искушать судьбу? В принцыпе можно вокруг отверстия приварить шайбу толстую.
2. Некоторые стойки на четырехрядках расположены на перекрестьях труб, там сбоку не подлезешь.
3. Если втулка просто цилиндрическая без кармана под смазку - не факт, что удастся промазать.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Я в работе их не видел. Но производят их уже несколько лет. Здесь даже в этой теме был человек, который четырехметровый такой купил и ещё представитель завода, Николай Тетеревятников.
За ответ вам спасибо. Лично мне тоже кажется, что полтора миллиона даже за хороший шестиметровый дискатор - дороговато. Но, шо маемо, то маемо.
Тут в теме есть ещё Николай Аринин и Сергей Михайлович Семененко, они много могут про дискаторы рассказать. Но я так думаю, что как ни крути, а даже классическая прицепная двухрядка с ШКС выйдет не дешевле, чем 140 тысяч за метр захвата. То есть семиметровый вам обойдется в 980 тысяч минимум.
Есть тут ещё пользователь Агроимпорт, продает б.у американскую технику. Но у него не дискаторы. Зато есть интересные комбинированные орудия.
У меня к вам вопрос. вы в данный момент какими-нибудь дискаторами пользуетесь?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
mikola_p пишет:
За других не скажу, а с БДМ-Агро нужно быть осторожным.
Было время, когда вместо Литола стойки мазались графитовой смазкой.
Это смазка открытого применения для рессор, которая застывает на воздухе и через 10мин превращается в резину. В хозяйстве стойки схватывало через 2-3месяца. Придумали целую теорию, из-за чего это происходит.
НО, в эксплуатации стойки не шатались, сидели мертво.
Много копий поломали, пока смогли доказать, что это вредительство.
Моего авторитета и напора не хватило. Да меня тогда никто и не слушал.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Николай Иванович, вы прям какие-то страсти про графитовую смазку рассказываете. Ничего там в резину не превращается. Хотя смысла мазать стойки графитовой смазкой я тоже не вижу.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Не буду и не хочу вдаваться в вопросы ценообразования и себестоимости продукции, я здесь не для этого. Но когда пытаются продать уаз-патриот по цене гелендвагена, то меня это напрягает. Да и ещё громогласно так заявляют- полный аналог чего-то забугорного. А на деле аналоговая только цена. Если мне нужен мерседес. я не вижу смысла покупать волгу, как полный функциональный аналог, а затем шприцевать кардан со шкворнями и подкидывать вкладыши.
Но, если я покупаю уаз-патриот или ваз, я знаю, за что отдаю деньги. В случае с некоторыми сельхозмашинами я в этом не уверен.
