ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 202 из 606
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
мог быть просто некачественный материал.
1700 за 6 метров - приемлемая цена? http://www.agroserver.ru/b/diskator-tigarbo-ads-6-6-metrov-analog-lemken...
А оказалось, низкая дуракоустойчивость в регулировках талрепа (конструктор виноват). Лично запускал, регулировал - все ОК. А крутнули потом этот талреп, да так, что сместили муфту талрепа к винту рамы - и все, контргайка винта при опускании зацепилась за проушины рамы (в проушинах овальное отверстие, для копирования). Заменили винт, удлинил нерезьбовую часть винта - проблема ушла.
Теперь на всех моделях надо переделать это место. Это и называется воспитание изделия.
Говорят у Вездесущего Бога жена для Адама, тоже с первого раза не получилась.
А те женщины, что потом пошли в серию, тоже далеки от совершенства.
Что уж говорить о нас грешных.
Не ошибается только тот, кто сам ничего не делает.
Орудий много. Надо пройтись по сайтам производителей.
В каком смысле хорошая двухрядка? Опять же, для чего орудие? На какую глубину обработки?
А какая цена для Вас приемлема?
К примеру, этот аналог Лемкена это не из дешевых.
ну это поломка нехарактерная.
Я кое-какие данные собрал. 73% поломок на дискаторах типа БДМ - подшипниковые узлы. О стальное - рама, катки , шасси, гидросистема.
Сергей Михайлович, вы ведь ещё кому-то делали широкозахватные дискаторы? Интересует захват от 6 метров и выше.
Просто сейчас получается следущий момент. Есть 3 штуки мелких двухрядок захватом от 2.4 до 3 м. У них наработка по от 400 до 800 га. В среднем 221.2 га на 1 метр захвата. При этом всего было сломано 2 узла. Получается 900 га обработанной земли на один узел. Это очень хороший показатель. Правда всем трем боронам делали ЕТО и ТО по рекомендации производителя..
А есть ещё 4 четырехрядки захватом 3.4 метра. На все четыре наработка 1200 гектар. Получается на один метр захвата 88 га. При этом сломано 8 узлов. Или 150 гектар обработанной земли на один узел. Но из-за того, что на каждой бороне почти 40 дисков и доступ к ним неудобный, ЕТО и ТО не делается. Вот такая большая разница. 900 и 150 га на один сломанный узел.
Мне надо ещё данные по боронам с более широким захватом, чтоб проверить, сохраняется ли такая тенденция.
Эта поломка - болезни роста.
А вообще я не занимаюсь производством и реализацией.
Я разрабатываю дисковые бороны и культиваторы. На данный момент стоит личная задача - до конца года довести до ума культиватор-универсал (крепление рабочих органов на эластомерах) и отработать модельный ряд от 4 до 14 м.
Скорее всего, следующий проект будет дискатор - почти полный аналог Лемкен Рубин (от 4-х до 12 м), рабочий орган полностью Лемкен, но со своим креплением стойки, на эластомерах. Это надежнее и долговечнее, чем шарнирное сопряжение (из опыта эксплуатации) и в ремонте ощутимо дешевле.
Я тоже иногда использую эту поговорку. Но сейчас говорю не о каких то серьёзных конструкторских разработках, а о обычных, банальных ошибках. Которые даже я, со своим средненьким образованием, замечаю. Такие как отсутствие маслёнок на стойках, не соответствующие размеру уплотнительные резинки и чрезмерное выступание стойки сверху рамы. Шайба сверху упирается в стойку, а не в резинку и зазор между стойкой и гильзой остаётся открытым.
Ну суд - это Вы загнули.... Конечно если орудие вообще не подлежит использованию, то там и разборки другие уже. А из за кривого пыльника в суд то не будешь подавать.
Извечно русское: «Разберусь кто виноват, и накажу кого попало».
Касаемо подшипников.
У вас смазка до подшипника доходила. А у tongi4 нет. Кто виноват?
И у Владимира на Катросе тоже не доходила. Кстати, и там и там производство подшипников импортное.
Теперь-то мы это учитываем. Больше это место дорабатывать никому не придется.
Или этот талреп.
То, что Disainer берет всю вину на себя, я не согласен. Половина вины остается на том балбесе, который за баранкой.
Классная приспособа!
чем исправить что-нибудь в налаженном производстве.
Масленки на стойках, это для меня пройденный этап.
Однако, чтобы исправить эту банальную ошибку пришлось поменять фирму. На старом месте легче было лоб разбить,
В свое время один уважаемый человек дал мне такое напутствие - ты делай так, чтобы захотели поломать - а не получается!
Поэтому у меня поговорка - нет предела совершенству... Хотя иногда завидую гл. конструктору Нивы (ВАЗ) - один раз, 40 лет назад сделал - и на всю жизнь. И по барабану на кучу проблем... на новые требования...
Отож... Из за какого то кабинетного служащего мы четыре дня пыхтели с этими стойками. Дискатор производства Белинсксельмаш БДП-3200. Пока выдавливали стойки, столько подручного металла порвали...
Да, Нива на удивление хорошо получилась. Если бы ещё собирали прямыми руками. И контроль на выходе с конвейера был бы так же не лишним.
У нас рабочая Нива в первый же год вся посыпалась.
Я знаю, чем вы занимаетесь. Поэтому я вам и вопросы задаю, вы ведь всю продукцию до последнего винтика знаете. Ещё я знаю, что вы лично знакомы с некоторыми из пользователей вашей продукции. Вот в Азовском районе рядом со мной у вас знакомый есть, у него какой дискатор?
Ещё хотел уточнить, ваши дискаторы пока все идут с "классическими "узлами?
Посмотрел, как вы выпрессовываете стойки. У вас ещё легкий случай. У нас домкрат 15 тонн не смог выпрессовать некоторые.Пришлось 6 штук вырезать на двух дискаторах.
У вас почему-то на стойках под поворотным флажком нет втулок усиливающих. Наверное дискатор у вас ещё первых серий.
Николай Арини правильно ответил - отсутствие масленок на стойках - уже решенная проблема. У БДТ_Агро стойки посверлены под смазку и в комплекте идет спец-болт с масленкой.
Ещё лучше сделали "Белагромаш-сервис". Масленка стоит на каждой стойке. А стойки на раме фиксируются пружинными стопорными кольцами.
Да не, брехня. Читал это место в Библии, всё там путём, с первого раза.
Еврейская легенда гласит, что первую жену Адама звали Лилит. И на была такая плохая, что в библии про неё даже упоминания нет.
Лилит была и красива и умна, но строптива. Сделана из той же глины, что и Адам. Считала себя равной мужу. Вот у них и не заладилось.
Современное равенство мужа и жены тоже не к добру.
Я тоже читал про Лилит. Ещё та стерва была )))
Наш 10-ти тонник тоже еле еле выпихнул. Некоторые пришлось кувалдой лечить ))) А с одной стойкой два дня боролись. Втулок никаких нет, я их даже не видел ни разу. Там вся проблема была в том, что стойка длиннее посадочного места в раме и шайба-крышка сверху прижималась к торцу стойки не касаясь и не зажимая резиновое кольцо. Вот пыли и были открыты все пути...
500 га отработала борона. Пока все ОК.
по поводу стоек, думаю на хранение отпустить все болты держащие стойки и масла под крышки налить, повертеть туда сюда
Вы хотите сказать, что люди не знают какой район или почва или что вас смутило? Максимум могу допустить что с линейкой в конце ни кто не подошёл, но приблизительный пробег на который хватило дисков, я уверен , хороший хозяин должен знать. Повторюсь пробег приблизительный, а не так 100-200Га, есть разница толи 100Га обработать толи 200, могу сразу ответить в два раза. А вообще Вы даже не представляете какие люди вопросы задают при покупке орудия, я понять не могу зачем им это нужно знать и говорит ли это им что-то. Так что не надо думать что все кругом дураки.
На БДМках была проблема, без втулок стойки ломались.
Сейчас надо подождать Николая Ивановича и Сергея Михайловича. Пусть расскажут, почему белинские дискаторы работают без втулок.
Николай, а какие необычные вопросы задают люди при покупке? Мне интересно.
Тут проблема в том, что износ дисков не только типом почвы определяется, но и её влажностью и твердостью, а также параметрами настройки бороны (глубина, угол атаки). Поэтому точно никто не скажет.
Вы, кстати, какие диски ставите?
Вопросы нормальные ничего в них необычного нет, просто зачем им нужно знать столько информации про орудие. Начиная от марок сталей , производителей комплектующих, всяких расстояний и углов и т.д. я имел ввиду что очень подробно изучают изделие, так что мои вопросы мелочи жизни.
Скажите, а что у вас за борона, интересуют производитель и ширина захвата.
ну так ведь они за это орудие деньги отдают немалые. Сколько АДС-6 стоит? Полтора миллиона?
Так что терпите...
У вашего АДС ведь есть два близких конкурента : Рубин и Деметра. Правильно? Вот чем ваше орудие от них отличается?
