ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 201 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Отлично!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Значит твердосплавное напыление не нужно в принципе.
АлексейКо, спасибо за ответ. Уточните пожалуйста какие диски у Вас стоят, их начальный диаметр и при указанной наработке, это нужно чтобы четко понимать износ. Т.е.Вы берете на радиус или на диаметр. И 600 Га это в один след?
Давно это было, в начале 80-х. Уже и фирмы этой нет. Помню, Gart cover было написано и на дисках и на раме. Интересно то, что как обычно, когда диски износятся, их же в домашнее хозяйство применяли, типа опоры для чего нибудь. Сваривались эти диски отлично. Потом на Седина чисто случайно нашел такой же диск, отдал на анализ - не шутите надо мной, это правда - лаборатория в Краснодаре показала Ст.20, отдал в лучшую тогда в Новороссийске лабораторию - выдали - Ст.20К (корабельная или качественная), без всякого легирования. Но твердость дали порядка 48...50 ед. Как ???
Черная магия. Диски те заговоренные были.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Беллота кажется свои из 30 MnCrB5 делает.
Ликбез по материаловедению.
Борид железа - твердое и износостойкое вещество." Добавки бора в быстрорежущую сталь значительно улучшают ее режущие свойства. Это объясняется тем, что образующиеся нри высокой температуре бориды железа и других металлов обладают большой твердостью и износостойкостью."
"Борид хрома, отличаясь очень высокой твердостью, благоприятно влияет на стойкость покрытия к задиранию."
АлексейКо, попробую перефразировать. Вы обработали полей общей площадью 600Га 1 раз? Или 2 раза? Или вы обработали 300Га 2 раза? Я просто опять пытаюсь исключить всякую двухсмысленность, люди по разному называют пробег.
Надо быть полным задротом чтобы знать ответы на все эти вопросы!!
Алексей имеет ввиду, что его борона захватом 3 метра прошла путь длиной 2000 км. И это значит, что перелопатила 600 гектар земли. Просто у него другой севооборот. Это мы здесь только пшеницу и подсолнечник выращиваем. И дискуем в два следа. А у него там и сено и овес и картошка и т.д.
А чей это может быть след?
Не подумаешь сразу, но это культиватор КСМ (на эластомерах который). Фото сделано на прошлой неделе 80 км от Алма-Аты.
Глубина обработки 10...12 см (условия демпоказа работы). Настраивал на 7...8 см - заходи и сей озимые!!!
Вот этим. А видом сзади это я...
Скорее всего космическая![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Там было поверхностное уплотнение всей поверхности диска. Закалки не было. Технологию в лабораториях не расшифровали.
Если диск уронить на ногу, и в ответ услышишь Б…Л…!!!))). Значит Белота.
А если «… Твою…!!!». Значит Турция.
А если «И..И…И…». Значит Италия.
И так, и так на выпуклой части диска должно быть клеймо.
Начальный диаметр был 566 мм и то плюс-минус 5мм.
Ну не могут они в Европе точнее сделать.
А какой после износа примерно на 15-20 мм? Дак это считать надо.
Опять же получится только примерно.
Вы меня пугаете. Какое поверхностное уплотнение? Ковка? Боюсь это мало помогло бы. Склоняюсь к тому, что в вашей лаборатории не распознали присадки.В своё время мелитопольцы химанализ делали фирменных запчастей(чтобы понять почему долго работают), так махнули рукой - там, говорят, пол-таблицы Менделеева.
Если Беллота пишет - 26 дюймов ( около 667 мм ), то она и делает 26 дюймов. Плюс-минус 5 мм я даже в отечественных дисках не встречал (может +-0,5 мм?)
Делать то они может и делают.
Мне приходилось согласовывать (участвовать в) с Беллотой чертежи.
На меньший допуск точности они не соглашаются.
Да, глянул согласованные чертежи - точность +- 5 мм. Странно, готовые изделия разброс менее 1 мм.
Простите что не в тему. Чей культиватор? Понравился(((, хочу такой![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Здрасьте, приехали! На шильдике и написано, чей он. И это правда.
Я имел в виду человека присутствующего на этой ветке, а не фирму.
Здесь нет от них никого.
вибронаклеп. В авиастроении вибронаклеп широко применяется.
"Хочешь быть счастливым? БУДЬ. !!" Кузьма Прутков.
А что мешает?
Сергей Михайлович, здравствуйте. Интересует судьба 10-метрового дискатора, который вы в Крым делали. Там узлы классические? Сколько уже отработал? Были поломки и если были, то какие?
Недавно лопнул винт талрепа, который передок держит. Лопнул в таком месте, где вообще не должен - под контргайкой. Буду разбираться, где там собака порылась...
Понятно, что муфту по резьбе согнали и дальше работают, но вопрос интересный...
А из прочих поломок - несколько дисков уже крякнули, и пару стоек изувечили - там камней очень много. Туда бы лучше на эластомерах, да поздно узнали их почвы.
Спасибо.
Несколько дисков или подшипниковых узлов? И мне интересно, сколько точно штук и какая примерно наработка. И ещёв каком районе Крыма. Я статью пишу по надежности борон.
Мы здесь пустырь разрабатывали в этом году гектар на 7. БДМ 4*3.4+Т150к. Сломали 6 стоек и 8 узлов. Диски Фрейзер все в зазубринах.
Или вообще давайте в личку))
Да мелочь - деньги какие-то, будь они неладны(((, встали понимаешь между мною и культиватором и не дают нам быть счастливыми вместе
Просто сейчас у меня на 1 месте покупка нового комбайна.
Посоветуйте хорошую семиметровую двухрядку с приемлемой ценой.
А почему простой смертный пользователь ДОЛЖЕН дорабатывать, исправлять и заменять брак??? Вы же в магазине покупаете готовую булку хлеба, а не набор из муки воды и дрожжей для собственноручного приготовления?
Я не хочу выполнять чужую работу, которая мной уже оплачена, по исправлению косяков и доработки орудия.
Обидно, в самом деле.
Пы.Сы. Чтоб предотвратить "ссору", скажу сразу: я не пытаюсь оклеветать Ваше производство. Вышесказанное в разной степени относится ко всем производителям.
