ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 166 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А после залежи опять старые поставите? Просто думаю какие диски мне выбрать на дискатор. Впринципе мне он нужен как мульчировщик, наверно у ромашки более агрессивная обработка, хотя может и ромашка будет нормально, а вообще охота с маленькими вырезами. Буду брать вот этот, руководство уже всё одобрило, жду договора
Россия страна большая. Конкурентов хватает. И всех не переплюнешь. Да и не к чему это.
Вот, например:
Успехов Вам.
И Вам всего наилучшего![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Йоу йоу.... а что взяли? ? А то запамятовал
Фото поста 5063. Всё договор подписан![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Ааа тьфу ты.... старость! Фото с поля не забудьте! !!
наверное нет, Катрос в этом году буду использовать на лущении под пропашные и по семечке, озимые будут сеяться напрямую, так что оставлю эти зубчатые диски.
Ян, этот дискатор чьего производства?Алмаз(Рубцовск)?
Ага, ихний.
Disainer занят. Очень занят.
На испытаниях 3 модели культиваторов, 1 борона пружинная БП-15. Готовлю к испытаниям трехрядку с новой расстановкой, чтобы с опорой на колеса. Давно речь веду, но пока некогда.
Счастливый. Не за свои в который раз убедится в верности правила: ограниченная годность рабочего органа означает его полную непригодность.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Это кому???
Хотел снизить градус серьёзности, пошутил. Теперь вижу- неудачно. Прошу у Вас извинения.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не простим ни за что!! Бан! На год!!))))))))))
Как дела продвигаются с аналогом Катроса с изменяемым углом?
Пока с вот этими - 10, 12, 14.
А тот аналог просят на выставку поставить. Если 6-метровый (6х2) - то успеем.
Как решается на них задача копирования?
Середка у всех одинаковая - почти 4 м,
если 10 метров - все нормально, крылья по 3 м, крылья "машут" - гидроцилиндры в нейтрали, но на крыльях пазы, плюс-минус 5 градусов вверх-вниз.
12 м тоже нормально. 14 м - какой заказ - или цельные крылья по 5 м, или крылья с шарниром, тогда еще по одному колесу на крыло.
Продольное копирование тоже предусмотрено - где штоки силовых цилиндров тоже пазы. Опирается спереди на колеса, сзади на катки.
Рабочие органы - С-образная стойка с креплением на эластомерах. Показывает себя хорошо. Отправили малышку 6 м под Анапу, на камни. Хозяева сразу сказали - если 50 га без поломок - гуд! Начали работать - вообще зер гуд!!!
вопрос ,какой ширины культиватор можно сделать (сплошной без крыльев) У меня получается около 7 м -не много?
Гуру, в очередной раз, корректно напоминаю Вам, что тема про дискаторы, а вы пиарите здесь культиваторы, не проверенные в работе (даже видео не можете показать), на форуме много тем про культиваторы, в том числе созданных вами, там и презентуйте свои новоделы, а здесь не засоряйте тему.
Не ужели про дискаторы вам сказать больше нечего, да нет, вроде очередную трехрядку замутили, вот и доложите нам про успехи.
Кстати, на вопрос Лемеха, про аналог Катроса, тоже в рот воды набрали, кроме выставки, видимо сказать больше нечего, если ошибаюсь - расскажите про успехи.
Зря иронизируете. Орудий такой ширины почти никто не делает (Америка не в счет).
И, по сравнению с дискаторами, по изготовлению культиваторов меньше конкурентов.
Агрономический предел - 5 м (с учетом, что это не крутосклонный (более 8 градусов уклон) и быть в допуске по отклонению глубины обработки. Ито, надо опорные колеса правильно расставить.
Оптимально - до 4м.
Что-то Вы меня напрягаете...
Ваши предположения, отчего эти подшипники полетели ???
3.8м серединка на американских культиваторах самая популярная ширина
Немного другого ответа ожидал:
1. Наличие смазки
2. Как держит манжета
Если там нормально (подш. не синие), то повело наружную обойму или нет. Если повело, то поставщик однозначно (недокал обоймы).
Если полопались - либо перекал, либо слабые подшипники (а какие, кстати, подшипники стоят?).
Для меня важно это знать - в плане переход на необслуживаемые...
Дон-1500. Пробовать работать можно, но подстраховаться. 1)Опорные колёса устанавливать не дальше 1 м от краёв рамы. 2) Сами колёса желательно применить увеличенного размера- от тр. тепеги, например. Если уже стоят от культиватора, то надо накачать по верхнему пределу, чтобы при работе в случае чрезмерного заглубления по краю хватило несущей способности для выглубления стоек без подъёма культиватора гидравликой. 3) Только прицепной вариант
По качеству изготовления порой самого тоска берет.
Остались глубоко в прошлом гальваника, штамповочное производство, кузнечный цех и горячая штамповка. Но мы стараемся. Производство расширяется и улучшается.
Однако, не все от нас зависит. Подшипники, гидроцилиндры и шины, это недоделки поставщиков.
Про подшипники я уже писал. С недобросовестными поставщиками мы больше не работаем.
Про необслуживаемый узел. То же писал в декабре 2014г. Повторю, лично я пришел к выводу:
1. Необслуживаемые узлы с кассетным уплотнением можно применять только в случае установки подшипникового узла после диска.
2. Внутри диска подшипниковый узел нужно ставить только обслуживаемый. И только по типу БДТ-АГРО. И только со смазкой литолом. А кассетное уплотнение там ни к чему.
Про пальцы тоже отвечал. Вот это как раз была ошибка изготовления.
Многое, в том числе опорный каток, мы исправили, как раз после Ваших замечаний.
Понимаю, лично Вам от этого не легче.
Но почему-то узлы с необслуживаемыми подшипниками (что я отслеживал, на 3-х орудиях) отходили 3 года без проблем. Они, наверное, не знали о вышеперечисленных выводах.
Отличный отзыв,потому что правдивый!И вообще когда речь начинает идти про не обслуживаемый узел,такое ощущение сразу,что говорим о чём то китайском!К обслуживаемым доверия то мало,а к не обслуживаемым вообще его нет.
