ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 159 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Передние уже в упор сдвинуты, а задние и так широко стоят.
Это была шутка. Для первого прохода батарейные бороны используют часто.
Если образуется гребень, значит недостаточно широко.
Я сужу по фото. Можно с задних батарей с внутренней стороны снять по одному диску, сдвинуть вал и поставить эти же диски снаружи. Для передних батарей наоборот.
Или это нереально?
Если передние диски сдвинуты в упор. Можно одну батарею поставить слегка впереди, другую сзади.
Кстати, при сдвинутых в упор дисках, посредине получается огрех, как минимум в два дисковых следа. А если передние батареи поставить ступенечкой и огрех уберем, и бугор посредине сравняем.
Возможно, надо будет повозиться. Я бы не успокоился и переделал.
Как то странно конструкторская мысля работаеть. А по мне - дык через "жопу." Средние батареи, что впереди, что сзади - кроме как своей работой в центре есчо и с крайними батареями должны корректно работать без огрехов и т.п. Посему любая манипуляция со средними батареями тащит за собой такую же переделку крайних батарей, то есть всего орудия. А на хрена оно нуно?! Не проще ли сгордить в центре доп. мини батарейку на 3-4 диска, а еще проще не батарею, а несколько дисков на независимых стойках - типа дискатора.
http://www.sibselmash.ru/articles/index.php?at:e=11&at:id=16
именно такая хрень у меня..мало того что по раме недочетов масса, так именно посредине маленькая секция на 2 диска с большим углом атаки и залипают и становятся эти секции первыми и стоят не регулируясь и копают все время неслабый бугор, вроде бы что бы не было пропуска посредине..но зато бугор ох как задолбал ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
вернее скорее яма получается,от того что раскидывают на стороны землю
Если бы стойки от дискатора может бы и по другому бы было..
Вот так у джон дира
Оу! СибсельмашЪЪЪ!!! - Редкостная дрянь. Это есчо хужее чем та, совецкая БДТ, что выше на картинке. Было у мене давным-давно подобное на 7метров![у](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.sibselmash.ru/_files/articles/p17.jpg)
Дык тут, судя по фотке, те доп. диски являютсо тупо продолжением основных батарей, без их там огрех в метр будеть. Еси бы я самостоятельно городил чтой то от пресловутого свального бугра посередине - то наверное сначала добился избыточного перекрытия по центру, а на последние батареи, на стык-свал поставил бы, чтой то типа такого![и](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.horsch2.com/uploads/tx_dkdmachineequipment/joker-spatenscheiben_04.jpg)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![в](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.horsch2.com/uploads/tx_dkdmachineequipment/joker-seitenbegr_04.jpg)
или такого, или фсё вместе
От, хвост у хвосту-голова к голове плотнячком! А тут постоянный угол атаки? Еси да, тогда круто. А еси нет то... ХЗ? - При уменьшении угла атаки огрех наверное будеть, нет?
Угол атаки постоянный
Спирит если по весне подсолнечник дисковать будете покажите пожалуйста работу Джокера.
Вот я и говорю, из говна конфетку не сделаешь.
И стойки от дискатора помогут мало. Вот если бы весь задний ряд заменить. Сделать прямым, сплошным и на стойках от дискатора. А потом еще и передний ряд также заменить.
Ну, в общем, кашу и из топора тоже можно сварить. Если постараться.
Покажу, работать дисками по семечке 100-пудов придётся.
БДТ-7 у меня есть, центральная часть. Мне не нравится
Весной? А высушить почву не боишься?
Не боюсь, во первых не глыбоко 5-7см - как девайс пойдёть, во вторых есть и не плохо работает каток окрытых борозд не будеть даже мелких, в третьих мне падалку семечки нуно заделать для дружных её всходов, в четвётых влаги нонча просто тьма с лета-осени + зима - снега по "горло"
Андрей а что осенью не стал дисковать? Я с осени семку дискую, весной пружиной бороной сантиметра на 3 для провокации и закрытия влаги, и сев. или сразу сев если весна поздняя. Кулисы можно оставлять метров через 30, так же снег держат на поле. Мне весенняя дисковка не нравится, урожайность всегда меньше чем после осенней.
Ни как... напомню хронику уборки
У меня есчо 400Га на корню стоить, цены дожидается![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ух ё, дай бог чтоб до склада эта семка добралась, у нас снега 10 см за всю зиму нападало.
Вроде при но-тилле наоборот не рекомендуют обработку как раз для того чтобы семена падалки сверху оставались и не прорастали, или нет?
У тебя же катки специальные есть с шипами, может лучше ими?
потому что сушит землю
это где настоящей зимы нету может и лучше - когда семена сверху - сколь сгниет испортится, а мне не лучше, при сыром лете как прошлый год, у меня в августе на ямене выскочила падалицам семечки ХЗ? какая волна по счету. Короче я знаю чего делаю и для чего делаю, не люблю с планшета писать много.
не только это, я сравнивал на одном поле, пополам делил(тоже в зиму уходила семечка в 12 году кажись из-за дождей) осеннюю дисковку по морозам уже и весеннюю, так вот по осенней дисковке визуально обеспеченность азотом была выше, растения темнее и сильнее, сеялось поле в один день. видимо минерализация как то по другому идёт.
У меня такая же беда была, я уже писал. только при сухом лете и с гречихой. Но осень сырая была, в середине августа пошли дожди и падалица гречихи взошла ковром, не разберешь где гречиха где пшеница
По фото плохо видно, но передние батареи стоят в упор. Если уменьшить угол атаки то касаются валами. Огрех при этом на передних батареях составляет порядка 10 см. На задней правой батарее 9 диск поставил меньшего диаметра, вал уменьшился, но всё равно жить мешает ))) А огрех сзади довольно таки приличный...
Не понял... Как батареи можно сдвинуть вперёд-назад? ухи крепления ведь к раме намертво приварены...
Болгарка, сварка.... перекур - опять болгарка и снова сварка.
Вот, spirit очень доходчиво объяснил.
Второй вариант тоже неплох. Это поставить в середину пару даисков на стойке от дискатора и с возможностью менять угол атаки.
А может и не пару, а на всю ширину просвета между задними дисками.
Тогда задние батареи трогать не надо. И весь передний ряд тоже трогать не придется.
Ухи чугунные. Приварить их к стальной раме надёжно не получится. С нашим то оборудованием...
А смысл? пара дисков в середине уберёт огрех, но не бугор от задних батарей. А огрех от переднего ряда остаётся небольшой, около 10 см. И убирается он девятым! диском (везде по восемь) на задней правой батарее.
Сдвинуть батареи вправо - влево не есть хорошо, т.к. есть ещё крылья и батареи будут мешать друг другу. И ещё если сдвинуть батарею, то получится что длинна участка вала от края до стойки станет больше. Увеличится рычаг и возрастёт нагрузка на подшипник и сам вал. Валы на БДТ даже при стандартном расположении батарей гнутся на раз-два...
Алексей, я конструктор, но, ни чертежей, ни орудия у меня нет. Сужу по Вашим отзывам.
Замечания Ваши правильные. И Спирит о том же говорил. Сдвигать диски не есть хорошо.
Тогда второй вариант.
Огрех убирается девятым! диском на задней правой батарее. НО! Девятый диск бросает землю в середину. А если поставить один диск на индивидуальной стойке, то бросать землю он будет НАРУЖУ. Это вместо девятого диска, который просто снимите. И будет Вам счастье.
Именно так стоит у ДжонДира что показал выше ЕС.
Или по первому варианту.
Если сдвинуть передние батареи ступенькой, то поставить батарею с девятым диском вперед. И Больше ничего трогать не надо. Эффект тот же…
Чугун со сталью варится. Оборудование: нужен резак газовый и обычная электросварка. Но, конечно, нужно уметь. Чугун не любит резких перепадов температуры.
В 1997г нашел в металлоломе Чугунные тиски, пополам переломанные. Разделал кромки, сварили в несколько проходов, усилили стальными накладками. И до сих пор отлично работают.
Можно не трогать сами опоры, а обрезать и переставить вместе с куском трубы.
Вариантов много. Нужно желание и умелые руки.
