ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 155 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Это испытывали орудие с новой расстановкой. Поэтому без катка.
Пытался доглядеть, что здесь нового... Похоже, лучше назвать "откорректированная" расстановка.
Согласен, что классическую, что пошла от первоисточника, давно надо было подкорректировать - наблюдаются там, после усадочной (или не знаю как назвать) деформации стоек, огрехи на "свалах" между 2-м и 3-м рядами дисков. А между "развалами" 4-го и 1-го рядов неоправданное излишнее перекрытие.
Большинство орудий 5м, потому что на эти орудия больше спрос.
Сделали в 2007г БДМ-Агро опытную двухрядку в 12м. Так она опытной и осталась.
Копирование рельефа там было продумано. Борона была разбита на отдельные секции по два метра. Орудие получилось сложным, дорогим и «сырым». Доводить его никто не стал. Попробовали в работе разок и бросили. Не думаю, что на такие орудия будет большой спрос.
Их сложно перевозить и в разобранном виде к покупателю и в собраном в эксплуатации.
Батарейные широкозахватные везут к нам из Америки. Там нет ограничений по транспортным габаритам.
Американцы молодцы, деньги делают даже на металлоломе. Я не говорю что ихние орудия не работают, или будут ломаться . Но они МОРАЛЬНО УСТАРЕЛИ на 50лет.
Ничего там нового нет. Это 2010г. Мы на месте не стоим.
Про " морально устарели". Насколько можно судить по фото от ЕС- там предшественник отечественной БД-10. Я имел с ней дело в 87-89 гг и могу сказать, что идея в ней заложенная была работоспособна, но загублена исполнением. Если исполнение ДД с фото на современном уровне, то о моральном устарении речи быть не может, т.к. можно утверждать, что орудие отвечает агротехническим требованиям для исполнения того вида работы, для которого предназначена. Естественно, это не опровергает достоинств орудий новых поколений. Это своего рода маркетинговая ниша потребителей, не могущих себе позволить орудия последних поколений.
Тоже не понял этот пассаж. Почему батарейные бороны "морально устарели"? Мне несколько человек рассказывали, что лучше бороны, чем ТДБ-5Х не существует. При том, что это по сути копия чешской бороны 1990-х годов. Х- образная борона весом 5,5 т, захват 5 м, диск 660 мм, складывание - гидравлика, изменение угла атаки - гидравлика, катки ( диаметром750 мм ) - гидравлика. Подшипники ( внутренний - роликовый конический, наружный - шариковый упорный) - вечные. Качество работы лучше любого дискатора. Недостаток один - цена. Пока область давала субсидии - продавались они, а как прекратили - всё...
Да и вообще.. с учетом того что мы лет на 20 отстаем от цивилизации... как раз техника 90х это наш уровень (((
Никто ни от какой цивилизации не отстаёт. Каждый работает в собственных условиях наилучшим образом. Исключения редки и мне не попадались.
МТЗ-80 от аналогичного New Holland или case или John deere не отстает?))
Мы кондиционеры в трактор догадались лет 10 назад ставить! Если не позже..
Несколько фото по бороне и обновке. Барана в состоянии глубокава ремонта, диаметр диска 620мм. Транспортные колёса переделаны на отечественные из за слабости заводских, получилось нормально но немного надо доработать. Заводская петля съедала палец серьги заменили на шар. Даменанту собрал дилер - прокладку гидравлики обещали исправить но транспортные колёса кажутся хилыми.
Николай Николаевич, на Доминанте настоятельно рекомендую вместо пальцев со шплинтами на регулировке катка поставить болты с гайками и затягивать намертво, иначе за сезон разбивает отверстия. Болты ставьте и на саму ось рамки.
В том что у меня есть джон дир 1997года и мтз 2008го. На джонике я еще бывает дискую, культивирую, когда скучно. А в МТЗ я даже пассажиром ехать не хочу... а я далеко не фифа.
Отставание в том, что там шумно, жарко, пыльно, он постоянно сопливит, перегревается... ну в прочем не все думаю меня поймут
Владимир спасибо подправим это дело после официального запуска.
Сергеивичь всё правильно ты говориш отстали и очень намного!
Может, доброе подскажу. Когда-то приходили нам в бригаду БДТ-7 (разобранные), и в комплекте на батареи шли сферические пружинные шайбы, с радиусом сферы почти как у диска. Ну при сборке их "по прилеганию" к диску и ставили. И подтягивали секции каждый день. Потом дошло - это пружинные шайбы, их надо обратной стороной ставить, вогнутостью к вогнутости. Затянули так, что шайбы "прилегли" - и больше секции не подтягивали.
А еще муть творили - вместо одной шпульки ДТ-вскую пружину - фигня полная.
У меня так тоже было))) пока джона не купил!))
А потом когда ХТЗ брал с кондиционером - тракторист с джона тоже за него боролся. Все-таки новый трактор. 280л.с. думал больше гектар будет делать... сел, вылез и пошел джона с мылом мыть. А на мтз студенты практикуются
Повторяю. Жизнь показала явное преимущество борон на индивидуальных стойках. Исключение составляют только тяжелые бороны с дисками большого диаметра, которые используют для основной обработки, вместо плуга.
Бороны на индивидуальных стойках имеют прикатывающий каток, более универсальны и используются практически круглый год.
И, для чистоты спора давайте сравнивать запад с западом. Эту ТДБ-5Х с Топ Дауном например.
Ну Вы не заворачивайте так на поворотах:)))
Все согласны что дискатор лучше батарейки?? Если так, значит я недооценил свой. Надо дать ему еще один шанс! ))
И сравнить наконец наш дискатор 2006го и буржуйскую борону 1994года.
Кстати, катки, борону, планировщик можно прицепить к любому почвообрабатывающему орудию.
Мы сами делали такие каточки
а можно последнее фото целиком и с разных ракурсов?? это я так понимаю с свальным бугром борьба?? как эффект??
Не... для свального буграА на батаррейной джон дирке есть диск специальный на отдельной стойке.
Каточки изначально поставили на культиватор. Скопировали его с sunflower. А потом многим понравился и стали на бороны, культы ставить, даже за сеялками. На фото выше то каточек для образца стоит за самодельной бдт.
Вот каток бы на всю ширину и здоровый, как на топдауне.
Скиньте фото этого топ дауна
вот такой б каток.
Вот как раз за самодельной БДТ и интересно, в начале темы писал, что есть у меня вроде и заводская БДТ3,8 новосибирская...но блин сделана как-то на уровне самодельщины. Там типа , что бы пропуска не было между батареями, втулили в середину две мини секции на 2 диска каждая, так весь вес бороны на них приходится и копают они сильнее всей бороны и охрененный бугор посредине .
. Достало потом по этому бугру прыгать, хоть с опрыскивателем с глифом, хоть с плугом или чизелем, на основной конечно меньше скорость, но из-за этого бугра стараемся диагональ не брать на дисковании после пшеницы, что тоже не нормально по прямой за комбайном ходить.
А дискатор большой видимо не скоро появится у меня. Я даже думал туда навеску с боронками сделать, посмотрел у людей и не стал, больно громоздко показалось да и почистить борону сдав назад и не поднимая ее тоже после этого не получится....
Вот мне и показалась идея интересной...
ее бы в работе посмотреть... а то мудей понавешали, а как работать будет неизвестно.
Николай, я производитель и мне, так сказать, "по барабану" бороны батарейные или на индивидуальной стойке. Захотят люди батарейные - буду делать батарейные ( делали раньше ). Я только транслирую отзывы людей, работавших с разными боронами и констатирую факт - с любой точки зрения ( кроме цены ) батарейные бороны не проигрывают.
Согласен, потому и спросил по подробнее, но констркуция показалась куда проще , чем я видел навешенную сцепку из борон на бдт. Хотя мне подсказывает что-то, что по соломе свежей грести будет на ура.....
