ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 145 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вопрос цены? и мне почему то кажется, что уж очень слабовато выглядят лапы и стойки почему не на амортизируемых кронштейнах. как регулирется глубина обработки дисков относительно чизеля и наоборот?
Вот здесь расписано про регулировки и варианты компоновки рабочих органов. http://www.bdt-agro.ru/gallery/65
Вопрос не в том, слабо или не слабо они выглядят, а в том, как они работают. Если работают нормально, то пусть и дальше выглядят слабо.
Амортизаторов нету потому то машина не для каменистых почв ИМХО.
Всегда вспоминаю А.С.Пушкина:
В одну телегу впрячь не можно
Осла и трепетную лань.
Были (и сейчас есть) заказы на подобное - ну не лежит душа.
какой размер лап ?
Это не ко мне вопрос, а к Николаю Аринину. Я так понял, что лапы со съёмними крыльями, могут работать и как плоскорезы и как глубокорыхлители только долотами без лап.
Лемех прав на 100%
Удивляюсь я народу. Сплошные теоретики? Никто шприц в руках не держал? Не чувствуют, когда полость заполнится полностью?
Disainer очередной бред несет про сжатый воздух. Температурные расширения.
Disainerу. Плунжерная пара развивает давление до 700атмосфер. Весь воздух из полости продавливается без сопротивления. Повышение сопротивления происходит, когда НАЧИНАЕТ выворачивать манжету. Тому кто это не чувствует, кроме веника и лопаты ничего доверять нельзя. Гоните таких от техники в шею.
Если Вам это надо, пролистайте страницы назад. Говорили об этом.
Теперь я туплю
. Куда воздух продавливается без сопротивления? Сквозь чего? Считаем, что манжета нормальная. Воздух давит во все стороны одинаково. Площадь манжеты (со стороны пружинки) больше - манжету прижимает к проставке.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Или не так? Что-то я притупил.
А отсюда вообще
Тут все законы физики нафик. Давили-давили - образуется дырка, смазка нашла выход - давление растет???
Помогите...
Просто запомнилось мне, что эта манжета держит 0,5 атм. А шприц, говорите, 700...Может, ошибаюсь.
НДА...
вот препираться совсем не хотелось.. но такое впечатление, что ВЫ только новые орудия смазывали.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Вы их когда-нибудь видели после эдак лет 3 и нескольких тысяч га???все масленки идеальны и литол никак не твердеет в них никогда???
все ..взял лопаты и пошел закапывать дискатор
Хорошие вопросы. Только немного не по адресу. Дизайнер утверждает, что промазать, к примеру 6-тиметровый дискатор труда не составляет. Это же так просто. Очистить от грязи пол сотни масленок, пробить те из них, которые закоксовались, некоторые поменять. Дизайнер не хочет понять, что это идиотское, по сути, занятие, и что от него нужно уйти, установив или не обслуживаемый узел, или смонтировав систему дистанционной смазки.
Вместо этого он предлагает еще больше усложнить жизнь механизатора: залить жидкую смазку. И будет тракторист вместо шприца таскать с собой нагнетатель и ключ. Как в старые добрые времена на ДТ-75.
Меня учили слегка по-другому: Сальник- это войлочное кольцо, которое вставляется в трапециодальную канавку. Перед вставкой смазывается жиром, то есть солидолом. Поэтому сальник. Сейчас почти не встречается. А вращается вал или нет, это дело десятое.
Когда изготовители кассетного уплотнения назвали свое изделие сальником, меня слегка шокировало. Но спорить не стал. Это действительно не принципиально.
Меня очень удивляет, что конструкторы сельхозмашин, занимаются теорией и практикой эксплутационных материалов, со знанием дела как бы. Хотя порой высказываются совершенно не типичные для этих материалов схемы применения. Смешивание, размешивание, добавления и прочее.
Пластичные смазки уже изначально разработаны для условий их применения обособленно. Они содержат в себе все необходимые компоненты - для текучести, для пластичности, для уменьшения трения, водоотталкивающие свойства, антикоррозионные присадки и прочее. Рассчитаны на нагрузки и температуры окружающего воздуха. Да это целая наука!
Ваша задача, конструкторы, создавать машины. И подобрать для условий их эксплуатации уже существующие эксплутационные материалы, по их параметрам применения. За вас там уже "сварен компот". Ваша задача применить достойные уплотнения и пыльники. А мазать механизатор будет ваши узлы один раз в сезон, и не более.
Возьмите к примеру подшипники полуосей легковых автомобилей. У меня Нива. Первый подшипник я заменил на 200 тыс, км пробега. Грузил бывало до предела. Никакой смазки туда не напихал. Это частный пример. На большегрузных прицепах Камазов и Мазов мажут подшипники от клепки до клепки тормозных колодок. А это очень большой пробег.
Еще раз повторюсь. Ваше дело, как можно только скурпулезней, подойти к конструкции уплотнений подшипников. А современные смазки, в условиях защищенности себя покажут.
Ув. Лемех, фирма предлагала и будет предлагать два варианта комплектации узлов:
на подш 7509 и 6У-537909К1С17. Для мульчировщиков (на эластомерах) - плюс еще на подш. 209.
А там на выбор заказчика.
А то, что на форуме "считываю" реакцию на некоторые решения - так для этого и тему забодяжил.
И благодарен вам за любые отзывы.
А Ростсельмашу значит можно было в рекомендациях бодяжить солидол с нигролом для цепей на СК-4 и Нивах?
Ну, если 2 раза в год, в межсезонье...
Есть отработанная альтернатива - раз в два-три дня в сезон налегке пробежаться со шприцом. За сезон разов 15...20...Само собой почистить, пробить, иногда заменить...
Имеем дискатор бдм4-4, все подшипниковые узлы поменяли на узлы МИКовские с жидкой смазкой, когда привез первые 20шт ребята отнеслись с ухмылкой да и сам не верил что можно работать, работать и работать. Никакой нагнетатель с собой возить не нужно, работают отлично. Главное во время подтянуть подшипники, сразу замечу за весь сезон из первой партии 20шт подтянули до следующей прорези на гайке штуки три. Намного превосходят подшипниковые узлы с литолом.
Это было в прошлом веке. Сейчас можно сравнение применить - "каменный век". Но я отвечу. Солидол имеет загущающую составляющую, но не имеет антикоррозионную. Нигрол наборот. Симбиоз двух составляющих, в наше время не сравнить например с литиевыми пластичными смазками.
И еще. Мазать цепи можно только для консервации. А во время работы присутствует абразив. Сами понимаете, к чему это приводит.
Еще раз прислушайтесь к моему совету. Я советую не с позиций механизатора. Хотя и механизатора тоже. Вам надо просто консультироваться с соответствующими специалистами по эксплутационным материалам. А делать свое дело.
а сколько отработали на этих узлах?
И какое уплотнение там применяется? А то Что то не нашел.
И не только в сельхозтехнике такое есть. На некоторые станки в паспортах написано, то в коробку передач надо мешать пополам технический вазелин с маслом.
Да ну на. у меня на комбайнах каждое утро обязательная проливка всех цепей отработкой, срок службы в разы увеличивается, не нужно подтягивать без конца. А по поводу дискаторов, были попытки одно время в колхозе заменить масло в балансирных тележках ДТ-75 на литол(чтоб не текли постоянно, чинить лень) так ничего не вышло, разбивало подшипники.
Владимир! Если я менял пять лет назад цепи, то в разы по Вашему, ну как-то много получается.
Цепи самое главное не перетягивать. Тогда и натягивать приходится очень редко.
был у меня один такой тракторист на дт-75 взял его,молодой парень,сказал опыт работы есть,ну ладно.у него в поле рассыпался подшипник на кпс-4 на ступице колеса,ну разобрали,он сидит,смотрит на все это дело и говорит(а ступица при разборе вся набита смазкой)это произошло от того,что ее много намазали.я думал он шутит,оказалось что нет! чуть не убил его !
Господа Николай Аринин и Disainer сбавляем накал дискуссии. Ну зачем Вам баны?
Мы с Медведевым (МИК) давно знакомы (рядом живем, 20 км).
Тут не только в смазке дело. У него своя отработанная технология финишной расточки корпусов (ноу-хау). Близко к идеалу. Оси сам делает, тоже не отклоняется от документации. Подшипники ставит не абы какие, и не признается, откуда берет. Ну и смазка само собой. Уплотнение - пока обычная манжета, но, чувствую, уже задумался насчет кассетного. Работают надежно.
гугл в помощь. узлы МИК. тел в личку.
Разница в цене, это понятно. А с надежностью как? Заказчика ведь это тоже интересует не в последнюю очередь. А думающего - в первую.
Втулочно-роликовые цепи, устанавливаемые на отечественные зерноуборочные комбайны смазки не требую по причине низких скоростей их работы и запыленности среды.. Смазываются только на время хранения комбайна.
Как говорит современная молодежь, вопрос - говно... Пробежаться... Интересно, куда бы послал Вас, например, американский фермер, если бы Вы ему продавали свой дискатор с перспективой таких пробежек для него?
Если масленку установили вместо пробки, то так и должно было случится.
Видите, не дремлют ваши конкуренты.
Согласен на все сто. Чувствуется спецуиалист по смазкам.
И вот вопрос. Тут часто упоминали, что литол со временем превращается в резину, под действием воздуха, каменеет и т.п.
Сам спорить не берусь, хотя у меня в сарае, в открытой банке уже 20лет стоит и не кашляет.
А как Вы считаете?
Да он не конкурент. Я ему иногда помогаю.
Надежность любого подш узла зависит от качества исполнения. Тот же Медведев (МИК) делает по чертежам как у всех - но качество!!! Ну и свои ноу-хау у него...
А вам что мешает?
