Отвал для минитрактора. Страница 12 из 53
всем привет вот из Японии привез как вам такая лопата )))
Красиво, только для снега все-таки предпочтительнее отвал. По своему опыту могу сказать,что погрузчиком немного не практично, поскольку если придется прогрести дорогу, то Вы не сможете протолкать много снега - получится полный ковш, а дальше или поверх ковша или буксование. И еще один "больной" момент - для всяких "подснежников" лучше чтобы низ лопаты был резиновый, а то тракторенку очень больно
Уважаемые форумчане, поправьте если не прав
Однозначно
Уважаемые форумчане! Подскажите выход из положения. Есть Iseki TU1500, на котором нет выхода на дополнительный гидроцилиндр. Сделал отвал, сделал рычажную систему подьема, которая сразу же не понтравилась (торчащий рЫчаг, очень угрожающе торчит на уровне лица).
Подскажите выход. Как сделать дополнительную систему гидравлики, или же как "вырезаться" в штатную?
если можно фото крепление отвала
зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!
Да врезаться то не сильно сложно, посмотрите в теме "японские минитракторы", то ли в конце 1-й, то ли в начале 2-й части темы я описывал. Главный вопрос - какой будет распределитель у Вас? Как по мне, то лучше импортные с небольшой пропускной возможностью около 40 л.мин. - нежнее работают на маленьких маслонасосах, как у нас. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Вот человек показал вроде-бы отличный распред турецкий.
Спасибо за ответ tiger74k! А можно попросить фото всей системы, гидронасос, место врезки в штатную систему, место слива, место крепления распределителя. Нарисованную схему ну никак победить не могу
подскажите как загрузить видео? формат видео (mov)
Да именно мой пример Вам не сильно поможет, поскольку у на моем тракторенке когда-то был "родной" КУН и соответственно была розводка гидравлики еще из-за бугра. Просто у Вас нет некоторых деталей, тех которые есть в моем случае. А Вы осмотрите внимательно магистраль,которая идет от маслонасоса(тонкая), скорее всего она имеет штуцерное соединение под тракторенком. Это соединение разъединяете и соответственно в него последовательно запитываете доп.распред. Повторюсь, пожалуй лучше импортный. Можно и наш Р-80, но мороки с ним будет больше и подсоединение немного другое, да и работа намного приятнее с импортным. А слив можно запитать в заливную горловину(вварить доп. штуцер). Место крепления самого распреда сугубо индивидуальное, ограничено только Вашей фантазией и практичным рассчетом, благо всяких переходников и шлангов есть в продаже достаточно много. Главное, чтобы Вам было удобно им пользоваться. И самое главное - помните, что гидравлика не прощает ошибок - неправильное соединение может привести к разрыву насоса. Посему неплохо бы подтянуть теорию https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page...
Спасибо tiger74k!
Что то мне не очень хочется влазить в штатную гидросистему, буду думать с дополнительной.
Подскажите, можно ли сделать так. Поставит один рспред. В шланги подачи и обратки рабочих органов поставить трайники. Один отвести назад для цилиндра вместо центральной тяги, другой вперед на отвал. И на концах поставить разрывные муфты. И использовать один цилиндр отсоединив другой.
фото есть пост 182 посмотрите,если там нет того что Вам нужно,сфоткаю
А зачем так сложно? Не проще ли двухсекционный распред? Если посчитать стоимость разрывных муфт плюс односекционный распред, то наверное не будет дешевле двухсекционного. Ну и естественно на надо каждый раз пересоединять шланги. Кстати с разрывными муфтами бывает много приколов
В теме про гидравлику обсуждалось. А если Вас смущает куда пристроить неиспользуемый цилиндр отвала, то как вариант, сделать спереди быстроразъемный крепеж для него. А чтобы кто-то случайно не выдвинул просто снять с распреда рычажок. У меня примерно так.
В каждом решении есть плюсы и минусы - решать Вам. Но Вам надо ответить себе на несколько вопросов: 1.От чего будет привод доп.маслонасоса?; 2.Где пристроить доп.гидробак?; 3.Какой будет распределитель? В качестве совета - постарайтесь найти возможность проверить адекватность срабатывания предохранительного клапана на доп.распреде, а то если зажат, то порвет насос, скорее всего...
Думаю должно работать. Я себе так сделал при замене распреда, тройники поставил и по одному выходу заглушил,на перед пока не вывел. В ближайшее время планирую купить трубки и доделать.
Поставте 3х ходовой кран и не надо будет постоянно перецеплять
Спасибо всем за советы.
Можно поставить лебёдку на 2000-3000 lb. я купил в китае за 1500р и работает уже 4 года, мне нравится и удобно очень.
фото можно?
Подниму тему про отвал от задней навески. Форумчане просят более подробные фотки, поэтому размещаю их здесь. Если вопросы еще остались пишите в личку.
Выложите фото пожалуйста. Я думал над этим, но насторожило способ остановки лебедки, можно ли "выжаться", и как устроить "плавающий" режим.
Думаю будет всем интересно, так что ждем подробные фото
Вечером могу сделать фото подробней. Можно посмотреть пост #310 вроде бы там видно в общем. Лопата в плавающем положении под своим весом. Сделал весь крепеж из подвески старой toyota все на сайлент блоках, очень удобно и не боится подснежников.
Привет всем вот придумал как сделать отвал для Куботы В6000 оцените сегодня почистил снег кстати температура +1 мокрый снег и ничего толкает придумал как сделать подъем и опускание без лишней гидравлики нужно только 3 ролика трос и немного времени примерно часа 2 кому интересно могу прислать подробные фотки
ранее выкладывал фотки про погрузчик на базе Куботы могу сказать что им тоже снег убирать очень удобно потому как сегодня как раз этим погрузчиком и убирал могу тоже подробные фото прислать кому интересно или выложить сюда очень удобно убирать мокрый снег
кстати сейчас начал переделывать отвал с гидравликой скоро выложу еще фотки как готово будет и опробую отвал как на фото делаю из отвала для ATV
Доброго дня! Оригинально придумали, а трос с роликов не слетает в рабочем положении?
Привет всем а зачем ролики у меня трос в трубке согнул как надо закрепил и все.
стоит пружина на тросе и держит трос в натяг с роликов не слетает я думаю с роликами проще чем в трубе при работе с мокрым снегом будет забивать трубу и утром придется вокруг трактора с горелкой бегать
А вот и я сделал для соей, 244-Ласточки, лопатку в песочницу)))
Красиво. А снега то нет
Даже толком испытать негде.
