Отвал для минитрактора. Страница 53 из 53
Друзья, в чём плюсы и минусы отвалов прямых и поворотных? Мне например нужно выталкивать снег со двора, перед двором большая площадь и тоже надо в две стороны расталкивать. Вот и думаю, может не надо морочиться с поворотным механизмом. И проще и легче. PS. трубу ещё буду плющеть.
У меня был тракторишко КМЗ и я для него тоже делал лопату (отвал) на перед. Делал поворотную на три положения. В итоге за шесть лет владения трактором с данным отвалом НИ РАЗУ не пользовался под углом ! Только прямо. Теперь КМЗ продан, появился Уралец но лопату я не продал а переделал уже под него. Но поворотный механизм делать не стал. Использую так же как и Вы, выталкиваю снег из ограды и расчищаю до дороги. Так что вам решать надо оно вам или нет.
Вот на 49 странице можете посмотреть мой отвал и крепление.
Поворотный отвал нужен для чистки дорог.
Площадки чистить можно и прямым.
И при равной прочности, поворотный отвал будет раза в два тяжелее не поворотного. Речь о всей конструкции, вместе с дышлом.
Коротко и ясно. Делаю прямой.
Не соглашусь. Вес отвала только плюс. Меньше прыгать будет. И площадки чистить с относом в сторону лучше и чище, меньше полос остаётся и лишних проходов
Надо делать отвал с ушами,вот и меньше проходов
Фсе чисто по потребностям
Мне вон карман для машины нужен возле чистимой кировцем дороги... Так эти отвалы перемещать ваще лучше ковшом фронтала. Иначе выпихивать некуда...
Отвал восьмой наверное год лежит за сараем.... Но когда этот кировец не ходил, то до основной дороги косым отвалом было горазд интересней... А площадку расталкивать прямым...
Посмотрите пост #1277 страница 43
там фото моего поворотного отвала, резинка по низу обязательна,чтобы отвал не упирался в неровности полотна (бордюрчики и перепады плитки)
поворотом отвала пользуюсь постоянно длинна двора 50 метров, ширина 5, и за воротами до оврага еще 60 метров толкать думаю еще поставить съемные (подъемные) уши, чтобы соплей меньше было. если чисто снег толкать, то лучше делайте с люфтами или ступицей, чтобы отвал копировал рельеф (большие ходы не нужны), весной каши меньше будет
а так решать Вам
если делать поворотный не с центральным пальцем, а на двух точках крепления и поворот проставкой, то он будет прочным, и не тяжелым.
что касается чистки площадок, то я косым прохожу по центры парковки своей туда- обратно, потом ставлю прямо и расталкиваю в стороны
В феврале этот трактор ушёл! Очень помог в борьбе со снегом!
Тогда же начал новый проект. В огороде поработал. Теперь готовлю к снегу! Фото недельной давности. Свежее завтра. В общем задумал полноценную навеску.
