Отвал для минитрактора. Страница 16 из 53
1573 сообщения
05.06.2012 - 21:59
: 26528
tiger74k пишет:
"Михаил Кунков" пишет:
Шлангов нет...
А распред? Цилиндр должен работать - что с ним сделается, на отвале ему не тяжело.
Там и есть излом, только не в плоскости рычага... Но на изломе как раз связка.
Я понял, да, если попытаться представить предполагаемые силы, то должно выдержать. scratch_one-s_head Я сегодня пробовал повыталкивать снег, который съехал с крыши(оттепель потому что) - не тут то было, и два моста с блокировкой не помогают laugh . Снег оказался настолько спрессованный, что спокойно можно по нему ходить - не проседает даже. Пришлось вешать погрузчик...
Подскажите пжта высоту погрузки и макс вес груза.Спасибо.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
мда... без гидравлики отвал как-бы и не отвал... хрень какая-то...
где бы взять электрогидроцылиндр?? у кого бы стрыть?)
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Алексей 29 регион" пишет:
Высота борта прицепа допустимая 150см. примерно. А грузоподъемность, честно говоря не мерил. Может можно вычислить по этим фото? Точно могу сказать что объем ковша без "шапки" 60литров(измерял ведрами). Но изначально я не ставил цель высоко и много грузить - для моих нужд хватает вполне(прицеп не высокий). И не надо забывать о весе и колее самого тракторенка - как бы не брыкнуться набок laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спасибо.Думаю о покупке фронтала от Исеки 20 л с.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"skyline_mc" пишет:
Ну почему же так категорично? smile3 Вот же люди делали на форуме вообще без возможности поворота - и ничего, их устраивало dntknw Да и электрогидроцилиндр совсем не нужен - есть обычный, просто изготовление ручной перестановки мотивировалось совсем другими соображениями, описывал раньше. Да и если Вы заметили, время перестановки одной левой рукой(в прямом смысле) заняло меньше трех минут. А вообще, каждый сам решает как сделать - это всего лишь мой вариант, который не претендует на ЛУЧШУЮ конструкцию. smile3
30.12.2012 - 01:58
: 990
Ну конечно, если есть готовый заводской - это лучше. Но в моем случае такового не наблюдалось в пределах досягаемости. laugh А сколько просят и в какой комплектации?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
tiger74k пишет:
По разному , в полной комплектации около 100 тыр
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Лучший вариант 50 -55 тыр , не полная комплектация .растяжек нет .Считал мне цилиндры , шланги и металл около 40 выходят ..может чуть больше и без работы.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
С поворотом оно конечно получше,когда в стесненных условиях работаешь,то не напрыгаешся с трактора.Но это я так ,к слову.Каждый делает как ему лучше.Мне все ваши отвалы понравились,молодцы ,очень аккуратно и хорошо сделанно good
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Вот сейчас натолкаемся снега, и начнем тебя дергать на счет информации о шнекороторе ! lol Скорее всего к следующему сезону, когда эйфория первая пройдет и задумаемся что в комплекте с ротором и ножом работать гораздо быстрее! victory
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Да при таких зимах и шнекоротор не нужен laugh ,в этом году даже не вешал,только кардан зря на перед вывел dntknw
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
"tiger74k" пишет:
У меня уже получается
Это видно! Отличные агрегаты. Подскажите какая у вашего трактора ширина передней колеи?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Да при таких зимах и шнекоротор не нужен ,в этом году даже не вешал,только кардан зря на перед вывел
Так то в этом году... А у меня ткрритория узкая, длиной метров 100... Да еще всякая фигня мешается... С боку забор, с другого здание... Тоесть пихать на всю длину.... А так часть выпихал, косым ножиком подправил, а ротором за забор выкинул бы... Спереди отвал, сзади ротор... В одну сторону пропихал - обратным ходом выкидал lol Фантазер однако я...
30.12.2012 - 01:58
: 990
Вы совершенно правы yes3 , но иногда приходится искать разумный компромисс между тем, что есть и тем , что надо...
"Anatolii Mux" пишет:
Спасибо thank_you , я старался smile3 Колея передняя - 85см. по центрам колес, задняя - 80см. по центрам. Ширина колеса: переднее - 15см., заднее - 24см.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
tiger74k пишет:
Спасибо. А сколько вес самого трактора?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"tiger74k" пишет:
Вы совершенно правы , но иногда приходится искать разумный компромисс между тем, что есть и тем , что надо...
Так я с Вами полностью согласен.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
tiger74k пишет:
"skyline_mc" пишет:
у меня нет выхода на дополнительный гидроцылиндр
замкнутая система
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
tiger74k пишет:
"skyline_mc" пишет:
замкнутая система
30.12.2012 - 01:58
: 990
Честно говоря и самому интересно, как только купил, смотрел на табличке - там написано 900 cg. Я и подумал, что это его вес. Аж через некоторое время я понял, что это 900сс а не cg и это кубатура двигателя, а не вес lol . Просто так интересно царапнулась краска на табличке и это ввело меня в заблуждение. А вообще - подозреваю, что около 700кг, а может и меньше, потому как TU175 весит 705кг, а мой явно меньше...
30.12.2012 - 01:58
: 990
"skyline_mc" пишет:
замкнутая система
И у Вас получилось дубль-сообщение laugh .
"skyline_mc" пишет:
замкнутая система
Да не такая уж она и замкнутая - если сильно захотеть и немного поработать, то вполне реально внедрить в линию подачи дополнительный распределитель. И будет у Вас хоть и пять дополнительных гидроцилиндров. Насчет пяти - конечно шутка(оно не нужно столько), но возможно. Конечно не стоит ставить цилиндры с большим объемом, так как маслонасос маленький и большие цилиндры будет медленно двигать. В этой затее главное определиться с местом слива в КПП с распреда., а в остальном дело техники - гидравлика она и в Африке - гидравлика.
25.01.2014 - 20:59
: 14
доброго времени суток всем на днях и я закончил изготовление отвала сделал его двух сторонним и поворотным подьем отвала сделал от задней навески сначала тягой как было показано в начале темы но при испытании пришлось отказаться от такой конструкции так как нельзя использовать навеску не отсоединив отвал я заменил тягу на трос пропустив его через трубу как писалось в теме труба находится высако и снег в нее не попадает получилось обалденно теперь застопариваеш отвал и работаеш навеской трос просто провисает фото есть но я не знаю как вставить
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
ВладимирТрошин пишет:
Очень интересно взглянуть.
Может хотя-бы схематический рисунок?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
ЧУВАК!
фотки там!!
через внизу!)
делись давай!!
victory
25.01.2014 - 20:59
: 14
25.01.2014 - 20:59
: 14
кажись получилось
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
кажись получилось
да. круто. чтото такоэ я тоже хотел зделать но морочился с тягой - если она жосткая то следовательно не маленькая а потому колеса в нее опираются при поворотах. а у меня Полний привод, гидроуселитель руля - сломаю что-то и не почуствую! а про трос я как-то не подумал. спасибо за идею! thank_you
и вот Ваша конструкцыя мне кажется слабовата. Надо розкосы зделать иначе век воли не видать!) при фронтальной роботе может и ниче а при отвале на бок отвал может сломать на другой бок!)
каламбур получается но я думаю ми поняли друг-друга)
или зделать покороче
а еще лутше длелать короче и розкосы зделать
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
tiger74k пишет:
А грузоподъемность, честно говоря не мерил. Точно могу сказать что объем ковша без "шапки" 60литров
Ведро земли весит где то 15кг песка 19кг. Итого 60*15=900кг shok
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мне бы сколько! good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Nitrus" пишет:
Итого 60*15=900кг
Один ноль вроде как лишний wink
Не литр-15кг, а ведро.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Владимир Г пишет:
"Nitrus" пишет:
Итого 60*15=900кг
Ну вес еще от многих факторв зависит,влажность,примеси,ну да ладно,я вот взвешивал сам тоже,получилось 1литр мелкого гравия весит 1кг400гр.,а песчанно-гравийная смесь,1 литр весит уже 1кг700гр,проверял грузоподъемность прицепа,получилось,что щебня в прицепе ровно 3 тонны
