Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 198 из 281
Да, всё работает. Поднимает принудительно, опускает принудительно, держит и плавающий режим работает. Рычаг временно родной стоит (на пробу), потом будет изменён. Пришлось перебирать насос-дозатор(шарик от клапана в не ту полость установил), поэтому масло пролилось.
вот, вот. Гидроцилиндр у меня старый, от ГДРовской косилки Е-302. С манжеты уже сочится масло наружу, уже разбираю на предмет замены. Пробовал давить вниз, подставил пенёк под навеску. Трактор поднимает легко, для замены задних колес домкрат не нужен![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Цилиндр родной двухсторонний, а вот распределитель родной нет. Нужен другой распределитель, для принудительного опускания.
Дозатр какой марки?
Здравствуйте! Ролан может быть найдете полезное в этом видео, помоему такая же как у вас
https://youtu.be/QlBE1oopNM4
https://youtu.be/zcYcTHIz-G4
Насос дозатор ORSTA LAG 80-1
блок клапанов к нему
Из интересных решений, сидушку сделал откидную на шарнире и пружинах. Удобно для обслуживания
есть видео, как добавить? В ютубе создать канал? Может проще есть вариант?
Родное сидение в ТЗ на мой взгляд сделано разумно, его нужно только немного усилить, в вашем варианте получается половина амортизации, задняя часть седалища будет на пружинах, а передняя увы без и будет принимать массаж от всех неровностей.
У меня есть документация на русском, как ремонтировать и настраивать именно вашу модель орсты, нужно?
а
А вы его для каких целей сделали? Мне кажется диаметр бура маловат
Будет здорово, если поделитесь.
Видео заливается
Вот видео https://youtu.be/XfPCnWLnKRY
Этому парню еще пахать и пахать. Покосит хотя бы пару гектаров,потом пусть покажет как у него все, получается.. Делать подобные самоделки, на мой взгляд, тупиковый вариант. У меня заводская уже готовая и косит,я уже лет 5 ей пользуюсь, и все эти пять лет у меня не проходящее желание взять кувалду потяжелей и с ней разобраться. Я уже писал, что на косилке по краям стоят стеблеотводы, которые формируют нечто типа валка. Если этого не происходит, то на втором круге скошенная трава забьется под пяту редуктора. Так вот не знаю, как у других на моей косилке стеблеотводы не работают и приходится регулярно останавливаться и вытаскивать пуки сена из под косилки, либо работать в паре с дамой у которой грабли желательно пластмассовые и разряд по бегу не ниже мастера спорта.
За эти деньги купил второй минитрактор TZ-4K-14
с постом #5932 промахнулся....
А других дозаторов есть?
Есть предыдущей версии орсты у которой штуцера на разные стороны выходят
Видео посмотрел, понравилось. Может некоторые идеи со временем и у себя реализую, когда руки дойдут до RD-270. Хотелось бы более подробно рассмотреть узел управлением газа, что на японский манер, нельзя ли фотку этого узла выложить.
Да, выложу обязательно. У меня на японце там немного по другому, на рычагах реализован. На TZ-4K-14 конечно за счет того что рама ломается, привод тросовый. Сфоткаю японца и выложу сразу оба варианта.
Всем привет!
Настало время замены движка у моего TZ-4K . . . Для замены есть двухцилиндровый 2ДТ.
Как то попала в руки фото этого трактора с двигателем 2ДТ. Но так и не смог найти автора переделки. Перерыл всю сеть . . . Ну и следующий вариант - установить вместо родного движка двигатель Д-21. Также больше вопросов чем ответов. Встречал инфо, что вроде бы в Татарстане есть кто предлагает комплект для установки данного двигателя. Но не смог найти точные координаты.
Народ, выручайте. Может кто поделится чертежами или же инфо в какую сторону "копать".
На фото мой тракторок, мотор 2ДТ, а также несколько фото из сети с этим мотором, установленным на чех и на харьковский минитрактор
Движок отмыл от многовековой грязи . . . подсмотрел как отмывают двигатели байков, кажется, в Б.Айрисе. Нужен компрессор и расширительный бачок с пистолетом. В бачок наливается половина кипятка с порошком и вторая половина керосин (я пробовал с бензином). Результат просто великолепный.
Установил Д 21. Делал все сам, чертежей нет, но если будут вопросы -постараюсь ответить https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Спасибо, читаю. Я не технарь. Всё в новинку . . . Было бы неплохо купить готовую плиту, ну и всё необходимое для установки движка. Мне самому сложно решиться - честно говорю. Насчёт Татарстана - может есть у кого инфо? Мне проще купить всё необходимое для переделки. Переделывать начну сам в крайнем случае. Но инфу читаю с удовольствием. В личку написали о чертежах. Вроде пообещали прислать. С чертежами будет проще. Токарей у нас хватает. Я думаю совместно осилим . . .
Движка Д-21 пока нет. Но нашёл совершенно новый, всего около 200 часов наработки. Возможно его поставлю или же 2ДТ, который есть у меня. Тут сомнения возникают, на каком движке остановиться. Вроде бы с Д-21 вообще проблем минимум (имеется в виду з/части). А вот 2ДТ довольно редкий. Пробежался по з/частям - инфо минимум. По весу: 2ДТ - где то 170 кГ, Д-21 - 260 кГ. По мощности 2ДТ - 14 л.с. Есть над чем подумать. Лишние 100 кГ таскать, но с большей мощностью . . .
Может кто что посоветует. Буду искренне рад любым советам.
Ролан, посмотрите данное видео. Трава средней густоты, не забивает. У вас есть отвал, который откидывает траву с линии, где при следующем проходе будет проходит полозок?
https://www.youtube.com/watch?v=x6xMN95JxVQ
Вот ещё видео про грабли
https://www.youtube.com/watch?v=7w-h1W4Q9Vc
Спасибо за видео. Есть у меня отвал, я его называю стеблеотвод. Но работает очень неэффективно. На этом видео кстати тоже видно что часть травы остается. Да и трава у него какая-то уже наполовину засохшая и стоит прямо как бамбук да еще не очень густая, такая, даже если и частично останется, не будет забиваться, у меня густая и по структуре как мочало. Думаю если кардинально не модернизировать, стеблеотвод эффекта не будет. Попалось видео, вот мужичек укомплектован это действительно сенокос, не стыдно показать.
https://www.youtube.com/watch?v=EINtx_enK6A
Да, совершенно верно, укомплектован, прям мечта. Видел данное видео, но так как у нас нет ВОМа спереди, не стал и выкладывать.
Меня удивило даже не номенклатура навесного оборудования, а тот факт, что это доступно (если конечно это не рекламный ролик фирмы производителя). Раз выпускают и покупают значить это окупается. Я может не прав, но мне представляется, что эти затраты, я говорю именно про минитрактор, у нас не окупятся. Что характерно для мотоблоков роторных косилок достаточный выбор, для минитрактора мне по крайней мере найти не удалось, я про цену не говорю, говорю о факте присутствия таковых на рынке. Придется опять скрещивать ужа с ежом из двух роторных для мотоблока, сделать одну для ТЗ.
Там (на западе) вопрос об окупаемости не стоит. Народ привык жить комфортно. Никогда не думает о самоокупаемости. Я 10 лет прожил в Ам . . . Там и самолётики малогабаритные применяют для обработки, и много ещё чего. На одном из парадов ретро автомобилей видел машину на ходу со спицами из дерева . . . Также видел и сельскохозяйственную ретро выставку. Это что то!
