Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 281 из 281
Добрый день. Комбайновские цилиндры пойдут? Или помощнее поставить? Например гл. цилиндр от КамАЗ раб. от 3309. Я на МТЗ такой комплект сделал
Доброго всем времени, хорошей погоды и здоровья. Принимайте в свои ряды: прикупил чеха, даже с книжкой... Ииии не могу найти контрольные пробки в бортовых. В книжке рисунок темный- ничего не видно. Если можно- фото. И как выставить колею на 100 см.? У меня при максимальном вылете цапфы 81 по центрам колес... При развороте дисков получается 100. Это у всех так? Или у меня что то не то?
Добрый день. Контрольные пробки с боку винты под отвёртку. Я выставил колею на 100 развернув колеса, максимум выставил ступицы.
[/quote]
Благодарю. Значит у всех так.
Доброго времени.Кто может подсказать размеры сальников между мостом и бортовой?
Добрый день! Нужны кожуха на ремни для Чешского трактора Tz4k14.
Здравствуйте! Хорошо, нет кожухов, может кто подскажет как ремень гидронасоcа натянуть?
Может чертеж у кого есть?
Отпустить гайку крепления насоса, поворотом насоса натянуть ремень, вставить что-нибудь между насосом и корпусом двигателя и затянуть гайку крепления.
