Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 114 из 282
Приветствую всех! Подскажите где купить не дорого резину на тузика можно б/у. У нас на базе стоит
3 400 руб. надо все колеса 3 400*4=13 600 руб
Для сравнения http://uptire.ru/shiny/389-shina-600-16-100a8-88a8-ts-04-8-ns-mitas.html
Вообще улет
Приветствую!
Есть такая шина О-70, наш размер.
На этом сайте , в прайс листе стоит 1500, попробуй у них уточнить наличие.
Удачи!
Позвонил, мне рядом))
Давно эти шины не поступали к ним. Цена видимо очень старая.
Сказали в понедельник позвонить, они узнают на заводе в омске выпускают их еще или нет. Ну и цену если есть.
Вот еще продают
https://www.avito.ru/pechory/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_dlya_minitrak...
Сообщишь как узнаешь цену. По объявлению: 5 т.р. заманчиво, но с учетом доставки будет примерно как стоимость двух новых.
Про резину тема актуальная. На моём ещё родная стоит и мысли посещают о смене.
Подскажите пожалуйста , как поставить ещё по колесу. Точнее через что их ставят.Мыслей много , а как надо правильно. Да и посмотреть не у кого . Спасибо.
И еще вопрос какая резина лучше? В смысле размер. На 15 или на 16. Диски есть и такие и такие. И по ширине на 6, 6.5, или 7.5?
Инфо из интернета..может поможет
РОЛАН, про фото где вы говорите, что растяжки неправильно сделаны, вы не правы. Это фото моей навески. Как раз ось для растяжек я совместил с осью продольных тяг.
А так же всем в помощь. На основную навеску я сделал дополнительные кронштейны для фрезы. Кронштейны расположены относительно трактора как на спец навеске для фрезы.Пальцы в кронштейнах съёмные. Теперь не надо менять плиту для присоединения фрезы. Использовал поршневые пальцы КамАЗ, у них отверстие 25мм.
Вопросов нет. На той фотографии деталей не было видно. Я думал, угольник просто приварен, а тут целая конструкция да еще с пресс масленкой. Беру свои слова назад. Но я так делать всё же не стал бы. Больно сложно, как минимум, нужен фрезерный станок да ещё приличных размеров. Мой вариант с цепями крест на крест проще в изготовлении и не требует никакого сложного оборудования. А поставленные задачи решает уже не один год. Правда, у вас такая сложная конструкция навески, что такое решение возможно оправдано. У меня фреза китайская, навешивается на нижние рычаги, можно сказать, стандартно, важно чтобы эти самые рычаги можно было раздвинуть пошире и с минимальными временными затратами..
Внимание появился RD 270
https://www.avito.ru/sochi/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_rudzherini_rd...
Интересные факты из прошлого:
Предпринимались попытки использовать его в качестве образца для создания советского мини-трактора; так, в конце 1980-х годов производственное объединение «Таллэкс» разработало на основе TZ-4K-14 аналогичную модель, выпущенную пробной партией под индексом MA-6210
http://talleks.pri.ee/?action=text&cat=3&ID=235&leht=1
Шины О-70 завод больше не выпускает.
Спасибо за беспокойство. Сегодня продал переднюю балку с Т40 буду брать на ставропольстройопторге новые. 3400 шина 7,5*16.
При этом изменится высота вала отбора мощности, углы кардана привода фрезы и т.д.и т.п.
Для сравнения есть фото из инета. Передние колеса родные, а задние 7,5*16
А родные какие?
Родные 6,0*16
Гребенщиков предлагал за 2,0 тыс. шт. от Т40/Т30
Еще подходят шины украинские, производитель РОСАВА модель Ф-325 размер 210/80R16
Эти шины на прицеп. Протектор не ЕЛКА))
Не факт что они будут большего диаметра. Надо узнавать модель покрышки и смотреть характеристики, либо самому мерить.
Для примера белорусские 7,5L-16 ФБЕЛ-253M, а диаметр всего 700 мм.Ниже родных.
так же и по китайским покрышкам было, диаметры у всех разные))
Посмотрите сообщения № 390,407,409.
Блин, есть только 2-ух слойные
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=67130
Посмотрел.
Напишите мне модель шины 6,5-16 которые елочка и ставились на Т-40.
Я только видел на Т-40 переднии 8,3-20.
На Т-30А80( с передком) то же 8,3-20. Смотрим каталог своими глазами, а не верим чужим рассказам))
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/ie_i_to_traktorov_t30-69t30-70...
Владелец Т40 уже 25 лет. Передняя резина стоит 8.3*20.
При покупке надо выбирать 4 или 6 слойную покрышку,
если купите 2 слойную, то при нагруженой телеге на задних колёсах будет перегруз и она лопнет,
это я для особо бережливых, ведь двухслойка стоит на 30 % дешевле.
Главный механик сервисного центра ,,Чешская минитехника,,
Гребенщиков Александр 8(926)212-91-04[/quote]
Мужики, приветствую. Давненько не был на сайте. Тут ведется дискуссия по поводу 2, 4, 6 слойности. Типа 2 слойка - лопнет. Хочу свои 3 копейки добавить. Будьте умнее, это байки продавцов. Сколько же надо нагрузить, что бы колесо лопнуло. Ну, давления больше накачайте (противодавление нагрузке) и все будет нормально. Что бы лопнуло колесо, по мимо перегруза необходимо трение качения, внутрислойное трение многие десятки километров и большая скорость как на фурах на трассе. Где вы обеспечите такие условия?????? Вы за всю жизнь хоть раз видели лопнувшее колесо на тракторе???? Каждое 2 слойное колесо выдерживает нагрузку 750 кг по паспорту. Там ещё запас прочности есть. Даже если вы нагрузите 2 тонны на прицеп, вся нагрузка распределится на 4 колеса, на прицеп придется львиная доля. Будьте умнее продавцов!
Какие покупать? Узнавал "MITAS" как то так, только под заказ и ценник по приходу. Около 5т.
http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyayst...
Вот у тебя под боком они по 3800))
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/selhozshina_140269674
