Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 112 из 282
8443 сообщения
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Хочу поделиться инструкцией по эксплуатации на русском языке. Возможно у многих есть, кому необходимо в общем.
cataloglombardini9ld.pdf
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Yopte33 пишет:
Он рассчитан на охлаждение холодным воздухом!
по моему все движки расчитаны охлаждатся холодным воздухом, движок он и есть движок, на буране нагрузка очень сильная, там на этом движке конечно нет маховика, поэтому нагрузка будет на движок, а без маховика у трактора небудет силы, вон на ТЗ какой здоровенный маховик, убери его, то это уже небудет трактор, а будет мопед.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Yopte33 имел ввиду, что работа двигателя будет происходить зимой, при пониженной температуре воздуха, и соответственно вентилятор для охлаждения скорее всего меньше по размерам.
МАХОВИК приводится во вращение от ведущего вала машины для сглаживания резких колебаний числа оборотов этого вала при перемене скорости за счет накопленной кинетической энергии. Инерция большого колеса в значительной степени поглощает энергию, вырабатывающуюся при рабочем такте цикла двигателя, в результате чего ведущий вал получает ее в меньшем количестве. Накопленная энергия помогает двигателю производить остальные такты цикла.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Уважаемый gavril.gr. Вам всё правильно подсказывают, без обид.
Переводя bond7770 на бытовой язык, без большого маховика, где накапливается кин. энергия, одноцилиндровому дизельному двигателю со степенью сжатия 15 не произвести такт сжатия. Сглаживания само собой. А бурановский движок бензиновый и 2 цилиндровый, работает в противофазе. Также не забывайте, частично роль маховика на себя берёт вариатор, который есть в буране.
Вы всё правильно понимаете, иначе придётся газовать, что бы была мощность и крут. момент. Про холостые забыть. ИМХО.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Парни предлагают поменяться "чеха" на YTO 404
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Ну да вроде пока не видел,только 15 апреля,знаю что 40л.с и был кун.2008г.в.
23.05.2013 - 21:51
: 827
guskov пишет:
Если ключ в ключ, то конечно меняться))
А так может они 300 т.р. доплаты хотят за китайца))
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Да нет за доплату ни слова,15 апреля посмотрим но чего то загорелось laugh
23.05.2013 - 21:51
: 827
Кто искал шестерни на фрезу... https://www.avito.ru/moskalenki/gruzoviki_i_spetstehnika/reduktor_na_fre...
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
По гидрорулю:
Получил сегодня заказанную мной лазерную резку металла 10 мм.
Резка + металл обошлось в 3000 рублей.
Точность реза высокая, но кое где встречаются неоднородности.
Отверстия надо рассверлить чтоб стали гладкими.
В целом доволен полученным результатом, теперь дело за сваркой)
08.11.2009 - 22:41
: 92
Привет, Иван!
Детали есть - уже пол дела!
Советую нижнею часть (которая к коробке) временно сделать немного подвижной по оси крепления.
Если будут ошибки, то все само на место встанет.Как проверишь все ходы с цилиндрами, обваришь как положено.
Удачи!
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привет Всем!
Сегодня погода порадовала солнышком)))
Удалось немного повозится с этими железяками. Прихватил сваркой кронштейны гидроцилиндров, оказалось что заводские ограничители угла поворота заявленные производителем по паспорту на 45 градусов, на самом деле позволяют задать больший угол причем в одну сторону больше в другую меньше.
Я не стал добиваться касания заводских ограничителей поворота. Думаю с ограничением вполне справятся сами гидроцилиндры. Поворот на 45 градусов в обе стороны получился.
Сложнее обстоят дела с верхним шарниром...
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Всем привет. Вот москвичам опять халява. Мож кому пригодится
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/mini_traktortz-4k-1...
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Ценник нормальный. Я один tz ездил смотрел на побережье за 40 и торг. Приехал , посмотрел и о.. Убитый в хлам и ценник ему 15-20 в пике . Резина полопанная, двигатель разобрали и половину зп потеряли . Пушка была так разбита , что корпус лопнул. Сзади где вешается навеска , оторванны три шпильки с корнем. И можно писать и дальше. Я говорю : скинь , ему же .... Услышав в ответ : а ты цены видел. В протвино его за 70тыр забрали бы. Я репу почесал и уехал. Может этот ,судя по фото И хороший
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Новичок26rus пишет:
Позвонил, поинтересовался, но как, оказалось, был не первым. Угадайте с трех раз, кто застолбил трактор. … Совершенно верно ребята из Набережных Челнов. А вы говорите москвичам халява.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Ролан пишет:
У них там договоренность...скупать все трактора )). Что бы цены держать выше 100 т.р.
Ролан...а что бы по телефону не столбили...говоришь дам на 3 т.р. больше и едешь смотреть и покупаешь.
А те будут посланы подальше...
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Vovanv пишет:
Не успел, купили и судя по всему, орлам из Набережных Челнов тоже не повезло.
А может они так быстро реагируют. Купили, судя по всему, перекупщики. Думаю либо под разборку, либо восстановят и за 150 т.р. продадут. Хотел взять как донора, чем 10000 руб. платить за один б.у. ВОМ выгоднее отдать 35000 за кучу запчастей. Но не судьба. А с другой стороны может, кто ни будь, восстановит и будет не набор запчастей, а трактор.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Ролан пишет:
мой ведь тоже в Челны забрали. видимо на разбор, а может на сбор.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Я свой наверное поменяю на YTO,если не передумает,но если передумает обращайтесь
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Мужики подскажите стоимость вот такого тройника. Мне его предлагают за 700 рублей... Что мне кажется дорого... Тем более их два надо на гидроруль...
Подскажите как подешевле обвязать насос-дозатор...
М18х1.5-М18х1.5(гайка несъемная)-М18х1.5
Фото
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983 пишет:
Зашел в магазин рядом.. на М20 стоит 90 рублей.)
: Рязань
29.12.2013 - 12:36
: 38
Wert1983 пишет:
Привет Иван,ты хочешь ими заменить делитель потока?...
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Nick rzn пишет:
Привет! Эти тройники мне нужны для перекрестного подключения цилиндров гидроруля...
Почитал про делитель потока: штука хорошая, но в данном месте не требуется, так как цилиндры соединены механически друг с другом.
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
всем добрый день на своего тз поставил двигло с трактора Т-40 фото будут позже
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
михаил111 пишет:
shok
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Охереть huh
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
михаил111 пишет:
Двигатель Т40 весит 400 кг. как такое возможно? Впринцепи если на тузике не ездить то можно поставить и от белаза.
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
Нее мужики не настолько я глуп, чтоб его целиком впихнуть. Не написал что я его распилил просто на вашу реакцию посмотреть хотел.
В обшем попался мне двигатель д-144 оборвало шатун на трет ем горшке пробило блок и колен вал пополам цилиндры с головками сдернули а это все отдали мне я в районе второго цилиндра его распилил получился одноцилиндровый сделал плиту зданию вней подшибник под распредвал обрезанный все это фрезернул для получения идеально прилегающих плоскостей. Вал взял заднию часть обрезал по шейку вытачил точно такуюже часть как передний насок и впресовал и обварил вал стальной все это собрал турбину поставил с запарожца трицадги генератор в ней же нув общем как то так всего описывать небуду писать много очень так чтоб предстовление имели фото будет и видео только с интернетом у меня проблема
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
установил я его на тз снял китайца кипор дизель 9 лошадей как пишут но далеко ему до 9 лошадок слабый он слабей чем уд-2 на транспортных работах с пустым прицепом на 4 а с загруженным 2 3 фрезу вобще нецеплял фреза (самодельная). Установил я эту чикушку от т-40 правда все на скорую руку хотелось посмотреть что получилось а получилось неплохо тяга огого прицеп прет на 4 пофиг в июле 2014 установил работол на нем вплоть до октября но в основном на транспортных работах и зимой снег чистил лопатой сейчас хочу с фрезой побегать он ее тоже тянет без проблем пока полет нормальный
loading
