Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 79 из 408
подскажите. почему масло витекло из гидравлике?
Вы объясняти как и через что выгнало . Бывает шланг лопнет , не то что вытечет , а вылетет .
Привет всем! извеняйте ребята фото будут, хвостовик минусовой т.е как отвертка, у нш -10 хвостовик отрезал и выточил на наждаке! работает не хуже не лучше китайского насоса gbn e306, и главное нш-10 достать можно и недорого. не то что на " иномарку", а то казансикие диллеры
загнули цену аж 4800 р.
И ещё ребята у кого Синтай 180, ремень генератора и вентилятора, если чуть ослабла задевает нижний патрубок будьте осторожны
![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Колосальная работа
а не проще было на разборке подобрать за 50 рублей?
Проставку как делали.Нет рисунка или чертежа?
вот от туда масло витекает)подскажите
Или уровень большой,или воздух попадает,масло пузыриться
а как избивиться от воздуха)и да масло пузыриться что делать
Оно и пузырится от засасываемого с маслом воздуха... Просмотреть заборную магистраль, включая соединение самого заборника масла... И поддерживать уровень. Если будет меньше, то тож пузыриться будет. Как вариант и для бОльшего количества навесных гидравлики - расштрительный бак...
А если слить все масло и залить новое?
Если это было ,от того, что хреновое неподходящее масло, то поможет. А дырка от замена масла врят ли исчезнет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да если до ближайшей разборки км 70 - 80.
. был там сегодня. ребята подходящий кусок не нашли см от копейки до бмв. Ну мы не гордые поставили и это хорошо пока.
Смотрите магистраль от гидробака до насоса, подтяните болты на насосе, смотрите резиновое уплотн кольцо.
Не нужно обижаться, я не писал что сделано плохо. Если посчитать клей заплатку и т.д. + время, получается просто не выгодно, 50 руб это реальная цена, весной на МТЗ знакомому брали за 200 руб 4 штуки (на всякий случай, вдруг какой не подойдёт). Еесли нет возможности купить, разумеется это выход, но когда появится возможность лучьше поменять т.к. заклеено с наружи, а давит из нутри. И в самый неподходящий момент может потечь.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Добрый вечер! что вы, что вы батенька какая обида может быть!!!!!! очень рад даже любому совету! Вы совершенно правы! просто хотел довести до Вас что такое может быть, потому что м/у ремнем и патрубком мм 5-6!
, другую не поставил из-за того что двигун когда работает все трясется все ровно нижний трубку радиатора вырвет! у меня на м 412 90 годы (когда з\ч не было) так было. А так за советы спасибо конечно
!!! и конечно же ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вот по такому чертежу фрезеровали, только чур за чертеж не закидайте
, ставим нш-10 и его просверливаем разница м\у керепежными отверстиями 5 мм gbn 306 они шире
МИНИ, можно я чуть вклинюсь в совет? Раз он там протирает, и у вас еще не протерт, но задевает... Отрезаем от консервной банки нужный лоскут и лепим его на 2х хомутах по пока еще целому патрубку, чтоб не протирало.... Я прально излагаю?
Чё докапываться о рализации востановления в кустарных условиях, когда предупреждают о возникновении возможной поломки.... В поле и трусы будете готовы намотать, чтоб доделать...Давление снять просто: открыть или приоткрутить горловину радиатора. Когда поле скошено, переворошено, осталось собрать или спрессовать, а тучки уже на горизонте.... А по моему дельный совет....
Совершенно верно!!!!
Спасибо за советы !!!
Господа "Синтаеводы" вопрос:
если-бы пришлось выбирать сейчас синтай, какую модель и какого завода производителя вы бы выбрали сейчас с высоты вашего опыта???
вопрос связан с выбором производителя синтаек для поставок на рынки РФ, советуемся с вами дабы разобрать, так сказать на берегу, все вопросы связанные с проблемами того или иного производителя тракторов под маркой синтай (ониже сват, уралец и д.р)
Ну вот, и вы туда же...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А как же "формировать спрос", приучать потребителя к "качественному продукту"? Идете на поводу?
А если серьезно, то я бы не стал брать Янмин, там разговоры, кажется, бесполезны. С Тунде - надо разговаривать и, если, не вымучивать скидку, то соберут приличные по качеству балалайки. Только чуть дороже
Но это сугубо ИМХО.
с патрубком вы меня убили вообще. в любом магазине от автотаза или газели с уазиком можно было подобрать и обрезать как надо. копейки стоят.
ремонт патрубка это сильно
если оно вытекает ,значит оно там есть. а так по сути конечно надо все разобрать и собрать с нормальными прокладками и с герметиком. вы где нибудь видели трактор чтоб из него масло не текло ?
У меня не течёт, тоесть вообще не течёт ни где.
Может его там ....НЕТ
При замене сливаю, значит есть, а что щуп показывает не знаю
Да если до ближайшей разборки и автомагазина км 70 - 80.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Да в чем проблема? Берите у нас)))) У нас СВАТТ, а не сват![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
