Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 80 из 408
Мужики,кто пользуется пусковыми устройствами для своих коней,на какие параметры обратить внимание при покупке?
Я пока не пользуюсь, но выбор стоит: ГАЗоновское предпусковое бензиновое, УАЗовское все же выпросить (греют тосол+масло ну мож еще теплообменник на соляру замосрячить) или УАЗовское электрическое ( уже прикупил, но греет только тосол... Зато без открытого огня...) Вот что все же припендюрить?
Я имел ввиду устройства для пуска двигателя.
Марку стартера?
Ты имел ввиду трансформатор, чтоб сгорел в итоге стартер... (ИМХО)
Тогда даже замерзший аккумулятор радоваться будет...
Чё его в мороз маслать то с диким сопротивлением и нежеланием? Хочешь чтоб работало - обеспечь параметры... А это температура двигателя, солярки и масла...
Да, инфа не проверенная досконально, но выражает, что 80 % износа - прогрев холодного двигателя...
Привет всем. У себя на уральце220 ставил насос 314 с джимлы посадочное одинаково,а крепление разные,пришлось сверлить два отверстия и нарезать резьбу.Единственное потекли сальники на подьемном валу.Ну возможно это произошло из-за того что поставил доп.бак и из основного вытекает самотеком.А не идет принудительный забор насосом.
Подсказываю. Берете кусок шланга ПВХ подходящего диаметра, длиной, сантим 20. Выкручиваете "сапун", вкручиваете по резьбе этот кусок шланга. На другой конец, втыкаете топливный фильтр от жигулей. Все. Вопрос с расплескиванием через сапун решен.
вот фото
Может кому пригодится. Фронтал на синтай.
Протите, а что именно вы хотели сказать? Что они существуют?
Хотел сказать что они таки да существуют в заводском исполнении и именно на синтай.
А поподробнее? Куда крепятся, за что держатся, из чего сделаны, где можно покопаться в инфе о них? Какая грузоподьемность, сколько весят,....
На который именно Синтай? ( у меня 244й, вот по фоткам здесь вижу, что с 224ым - разница как меж восьмеркой и семеркой... )
http://минитрактор.рф/navesnoe/kun2.htm вот ссылка, подробно сказать о нем ничего не могу. Они недавно появились, может кто из продавцов минитракторов просветит.
Стекла вставить, двери навесить-шикарная кабинка получится.
И стогомет имеется
Ребята нужна помощь.
у кого какие мысли, может двиглу торба, а может раньше соляра не такая была, потихоньку добавляла и не заметно было.
Как то раньше не замечал, а тут глянул за месяц нет пол уровня масла в двигателе JD 290T трактор синтай 200 с 2008г. Работы такой сильной после уборки не делал, последнее время дрова из лесу возил, километров за 15 в одно сторону правда под горку гружёным. Может придавил? Раньше чтобы брал масло не замечал уровень был всегда в норме от замены до замены.
С трактора в общем не издеваюсь (для себя нужен) технику люблю, в работе стараюсь выше средних оборотов двигателю не давать, никогда не перегревал.
Дайте совет пожалуста
Добрый вечер всем у кого в хозяйстве есть хоть какой то но трактор. К сожалению некогда лазить по форуму, и искать инфу.
У меня миник Синтай-160 и этой осенью после пахоты он стал терять мощность. Снял голову, посмотрел клапана а на них выработка такая что как будто он проработал несколько десятков лет. Трактору два года за это время перепахал ну максимум 3 га. Может кто сталкивался с этой проблемой? Возможна ли замена клапанов на аналог с отечественной техники? Или всё же придётся искать родные.
Размеры: Впускной: - 45мм - размер торелки
- 9,5мм - размер стержня
- 12,8мм - длинна клапана
Выпускной: - 38 мм - размер торелки
Если есть клапана немного большего размера, то есть возможность применить токарные работы Главный размер это толщина стержня 9,5мм или 10 мм. Заранее всем откликнувшимся большое спасибо.
уважаемый! и как часто вы меняли мало, и какое масло ???
Добрый вечер.
Масло меняю каждый год перед началом сезона оранки , лью постоянно полусинтетику, по началу лил ТНК теперь уже года три ЗИК, (фильтр меняю тоже).
Так в том-то и дело, что все может быть![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Течи нигде нет? Может вытекло потихоньку, например, через манжеты коленвала?
Если не течет, то как с давлением в картере? Из сапуна не дымит?
Может стоит поменять маслосъемные кольца... Или все кольца. Как с тягой двигателя?
Вобщем, одни встречные вопросы....
Могло и масло фуфловое быть и без нагрузки работает нормально, а с нагрузкой потихоньку выгорает. На своей машине всегда лил ЗИК и было все путем, а тут заметил, что масло уходит. Заменил масло стало опять все нормально. Больше ЗИК не беру.
Можно попробовать заменить полусинтетику на минералку. Она "роднее" для этих двигателей
Если течи нет, естественно.
Я на тракторе использую минералку ХАДО. ЗИК лил в Волгу.
Я для bara41 написал
А я и подтверждаю- в трактор лучше минералку.
[quote=Александр Беспалько]
Спасибо ребят что откликнулись.
Теперь всё по порядку:
Подтёков сальников коленвала не замечал, да и с моей стороны было бы стыдно этого не увидеть (хожу как за дитём малым), из сапуна дыма тоже не видел только дых идёт такой.... на ладонь, а вот когда вытащиш щуп то на ладонь брызги масла идут при работающем двс, думаю завыхряет.
Работа и сила в норме практически не изменилась, разве что сейчас мягче работать начал.
По самой работе хочу спросить, что может быть, когда завёл на холодную на холостых поддымливает (сизый дым), рушаеш обильный чёрный дым , на ходу все равно заметен димок (сизый) газнёш чёрный, может форсунки посмотреть, или всю топливную, как вы думаете? Соляру использовал всякую джоновскую, комбайновскую всякую, короче левую, до проблемы, заправился на заправке (галимой) и началось.
Если менять масло полусинтетику на минералку двигатель промывать или как?
спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
привет всем! ребята как вы думайте насчет дозатора и все такое на рулевую синтая??????????
есть дозатор от погрузчика. второй насос можно ставить. жду ваших советов
Мое мнение не совсем тракторного плана. Считаю ставить гидроцилиндр ВМЕСТО тяги опрометчиво. Пусть будет люфт, но принцип ГАЗ-66 НАДЕЖНЕЙ (ИМХО). Опять же он выполняет и роль демпфера. Не будет выворачивать с креплений и так дохлое рулевое, и будет гасить на него удары. В общем и нагрузку снимет, и от ударов защитит, и в случае неисправности один фиг доедешь, как на обычном, правда с люфтом. Ито , этот люфт не свободный, подпружиненый. Тоесть на асфальте не почувствуешь, а на грунтовке без подвески один фиг не разгонишься...
о
А с температурным режимом как? На горячую на ходу дым какой?
Я бы промыл тем маслом, что собираетесь заливать.
