Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 53 из 416
Обратись в Еманжелинск в компанию ооо трактор они собирают хт 160-220 по номеру 8 (35138) 2 41 07 Татьяна специалист по зап частям. Разница во времени +2 часа от московского.
Синтай 200. У нас трактор второй год. брали его с рук. В том году при обработке почвы вышла из строя соединительная муфта (диск) и выкрошились зубья шестерни выходного вала, корзина сцепления. При покупке шестерни нам сказали что фрезу надо поднимать при остановке трактора, чем мы пренебрегали т.к. 4га земли позволяли обрабатывать практически без разворотов. После благополучной замены Стали поднимать фрезу. Проработав около месяца перестал заводится. С дизелями до этого дел не имели поэтому долго ломали голову в чем дело. В нашем случае оказалось все просто. Попробовали зависти с буксира, завелся. При сборке(скорей всего перед продажей) в стартер забыли впрессовать подшипники скольжения, поставили с ремкомплекта стартера Зил чуть доработав на дрели и напильнике чтоб запрессовать. В этом году собрали сеялку посадили все тот-же участок вздохнули легко не сломался ура. Поехали обрабатывать свои 12 соток фрезой и трактор встал. Вскрыли и увидели что выкрошены зубья. Пошел мониторинг интернета нашел пару сайтов с запчастями. На Украине есть конторы которые торгуют запчастями к китайским тракторам, но цены за пару шестеренок запросили 600 грн. Вот тут и появился вопрос может кто сталкивался с такой поломкой и нашел замену с наших авто или тракторов. Фреза 1м 20 см.
Cудя по фото они у вас не то чтобы сломались , это больше похоже на обычный износ. Видимо время! , ничего не поделаешь. Я так понимаю он у вас еще способен работать? Сколько лет работали фрезой и как часто? У самого синтай 244, буду с этого года эксплуатировать его с фрезой и хотелось бы понять какой запас прочности в нем заложен.
На шестеренках обведенных цветом не хватает 2 и 4 зубьев на верхней и нижней соответственно. Просто развернуты они вниз
Мужики кто ставил тахометр,какой подходит,какой лучше(желательно со счётчиком моточасов)
Сеялка навесная или прицепная? Можно фото поближе?
Подскажите пожалуйста а что это показано красным стрелком?
по ходу сигнал!
Еще можно схему соединения
Сеялка навесная. Фото смогу сделать только в воскресенье
Ок ,ждем!
Подскажите пожалуйста! какая стрелка "+" какая "-"
это одно и тоже тоесть плюс, минус на корпусе, просто один провод от акума а другой через предохранитель на нагрузку.
Сигнал там стоит.
Здравствуйте!А можно схему сигнала или фото как соединен в реле???
у меня хт- 180, сколько масло заливается в ТНВД, на форумах кто как, проще сколько мм от торца заливного отверстия?
В тракторе он стоит без реле: плюс постоянный на сигнале, а минус - с кнопки на руле.
А как через реле подключить - уже писал ранее: 30 и 85 - на плюс, 86 - на кнопку руля, 87 - на сигнал плюс.
Доброе време суток.
Родственик купил синтай 244, зеленый 3- х целендровый. Вчера попросил помочь установить плуг. Пришел, поставил и обнаружел косяк. При натяжении растяжек невозможно до конца поднять навеску мешает ВОМ. Подскажите как решить проблему?
Фото если что завтра смогу выложить.
P.S. Если что не так назвал или неправмльно написал сильно не пинайте, несилен в терминологии.
Конечно надо фото! По идее ВОМ гораздо выше чем растяжки.
Похоже не ВОМ мешает а фаркоп.Снимайте или переделайте растяжки.
Пробовал. Снял начал поднимать, сломал пластиковый колпачок ВОМ. Вовремя остановился, так бы согнул ВОМ.
Сегодня вообще оторвал петлю крепления правой растяжки, пришлось снять трубку с петлями и хорошенько обварить петли. Все так хиленько :-(
Видел, как закреплены, но они, опять же, на обшивке, для нашего такое закрепление не подойдёт.
С зеркалом потом вышел провал: порвался сварной шов и оно упало. Надо было проварить после закрепления, всё-же хомут, к которому оно было приварено, чуть деформировался при затягивании на трубе.
Зато пробная вспашка удалась:
Скажите, пожалуйста, вот такие хомуты долго ли простоят, не прорежут шланги? Может быть, сразу заменить сто́ит?
а чем вам эти хомуты не нравятся , довольно таки хорошие хомуты хорошо обжимают у меня на японце все такие стоят.
Доброго дня всім. Не підкажете де можна знайти головну планетарну пару до Синтай 224, і скільки вона буде коштувати???
http://www.agroa.com.ua/ вот может там есть
попробуй вывернуть раскосы те удлини их,
Привет ребята. Сегодня культивировал и что то случилось с гидравликой, после 1,5 часа культивации начало свистеть где то в районе привода НШ и сам насос очень сильно ногрелся. При включоном сцеплении и включоном приводом нш, двигатель на холостую глох и был слышен вой в где то в районе привода нш, ехать было вообще невозможно такое чувство как тащиш прицеп за собой тон так 2 или забыл ручной тормоз отпустить ну вообще не ехал. Потом выключил привод нш и вой и свист пропал и нормально ехал. Пока доехал домой насос немного остыл и я попробовал включить насос и все работало отлично и воя не было и поднимал нормально. И видно что из под сапуна текло масло. Что может быть? Что я насос перегрел или какая то шестерня в коробке полатела? Трактор синтай 220
тоже самое было скорее всего масло вспенилось и насос сосал воздух с маслом я так думаю .залил масло по сапун а на верх на сапун надел шланг и соеденил с расшырительным бачком от москвича
