Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 272 из 408
[quote=Михаил Кунков;1078012919][
У тебя ито на 5 см шире была родная ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Блин, мне че, супер междурядная резина попалась?
У мя тоже родная - пока протектор пупурышками выпирает
Че поставил? С какими размерами ?
( хотя, три года вот ниразу не колбасила ширина резины... И сейчас, как подсыхает - вроде и норм
Еще раз добрый вечер Миша! Нет родная резина было 9,5 на 24 и шириной 25 см а та что сейчас установил, согласно представленной выше Дмитрием таблице, шириной протектора 28 см. Ставил 11,2 на 20, чтобы выровнять трансмиссию трактора по отношению к горизонту. Жопа была приподнята и масло в КПП смещалось вперед, подшипники ВОМ испытывали масляное голодание. Ранее об этом писал. Ширина протектора для меня не принципиальна, трактор более как для вспашки, фрезеровки и перевозки грузов в прицепе не используется. А для кого-то наоборот.
Я вот подумываю перейти на эту резину потому что, при нагрузке на него (вспашка, перевезезти в прицепе что-нить по песчаному грунту например) сразу садиться по мост(((((
может есть какие-либо советы, чтобы не закапывался?
Tikhankin, а диск откуда? родной?
Диск камазовский, внутренняя часть самодельная.
Парни,кто помнит в какой теме быда переделка на генератор от мтз?
Я ставил, особо переделывать там нечего
https://fermer.ru/comment/1075200996#comment-1075200996
Фишка в том, что у меня родная пришла 8,3 х 24.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Тоесть по идее твоя резина должна быть шириной около 237 мм, а моя 207 мм
Вот и говорю, что колеи шибко в этом году режет... А передние так вообще 150
Замерял 25 см ширина, а вот передняя да - тоже очень узкая. Кстати передняя резина на 16 дюймов, аналог СССРовской резины для автомобиля Москвич 401. Разбирал наследство от отца и обнаружил такую резину новую. Да были и у меня моменты, когда еле выезжал по сырой земле. Проваливались как передние так и задние колеса.
ребят короч я всю бошу поламал.
миников столько дофига что хрен что поймешь.
вот для меня обывателя все что до 300т р на вид одинаковое, что файтер что шпиллер,что скаут,что синтай что донг фенг
я так понимаю на ( фатер,скаут,пиллер,кетмен) это теже яйца что и синтай только синтай это китай чистый ,а все остальное копии ? так ведь?
далее для подворья в 1-5 гк что оптимал? ведь есть же оптимальный вариант до 300т.р на голый миник?
(задачи стандартные как у 99% сидящих здесь (косить,пахать,тягать телеги с сеном,чистить дороги)
и важный момент ковш отвала,погрузчика,и экскаватор цепляются на все вышеперечисленные?
на какие параметры стоит обращать внимания и какие параметры важны?
1)трехтактный отвал это я понял.
2)далее 4х2 или 2х2 кто то говорит полюбому 4х4 кто то говорит да и задний вполне хватает.
3)далее лс сколько от скольки и до скольки?
4)масса? на сколько важна?
5)тип бом? какое колл оборотов ?
6)на что еще нужно обращать внимание?
https://fermer.ru/forum/456/voprosy-rekomendacii-pokupki-i-prodazhi-nave...
ознакомьтесь
Демострация простого способа подъема задних колес трактора, для тракторов с навеской одностороннего действия. В качестве рычага можно использовать, что угодно, от труб до небольших бревен.
Ну, кому то хватает и на скамейке в парке ночевать, а кому то инструмент нужен![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Правда на ступицы хабы поставить, чтоб остальное время мост не крутить....
И не сказать, что первые менее счастливы.
Однако с фронталом 4х2 ниочем. И без гура с ним беда...
Да и телегу через лужу фиг протащишь.... У нас в этом году с недоприводом беда. Разве что за водкой как на вибростуле по щебенке сьездить
С полным то вечный OFFROAD. Думаю телегу под сено за зиму сколупать, так ито мысль посчитать обороты вома, чтоб телегу на УАЗовский мост брякнуть с без дорожной резиной и знать на каких оборотах и передаче в говне можно было подключить
Да и трактор переобуть со временем на что нибудь более опористое... Дороги изрезал как ножами....
Ругаются? Мы по деревне отсыпали сами, на администрацию надежды нет.
Не только вы, так пол России сами себе дороги чинят в деревнях.
хт-180
На японскую рисовую обрати внимания. размер 11,2*24, ширина колеса 32см. Гребёт как танк, один минус, по асфальту не слишком "нежно" едет
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/2229/imag1412.jpg?itok=RbmW39ZE)
Миш а тогда уж коробку на форкоп прицепа,чем хабы,они дороже коробки.
Коробка то нафига, кроме подбора? Ещё и её крутить![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну не хабы, так трещетки... Но это только мысль вообще.....
Гребет и у меня на пол метра в глубь
прям как циркулярной пилой ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Доброго времени суток товарищи.
Подскажите пожалуйста как добавить топлива на топливном насосе двигатель TJ-290 он же TY-290 он же TY-295, что то провалы начали проявляться
Это может быть воздух в топливной. Соединения и шланги смотреть. На обратку прозрачный шланг и смотреть пузыри
Последнее время сложилось такое впечатление что не хватает силы(масла не берёт), в натяг идёт газу даёш, пойти должен а он пырх и заглох,прохлопал как кой то момент пырх снова заглох. Про воздух думал все возможные кольца поменял (хомутов нет) поджал по третему разу, обмылил,посути не должно.
Специалисты говорят по всему виду топлива не хватает
Неее Михаил, эта резина для работы в рисовых чеках сделана, режет на много меньше. У соседа на Исеки лопнуло колесо 2 года назад, купил китайскую такого же размера как была 9,5*24, так она уже родной оказалась, и протектор в 2 раза меньше чем у старой рисовой.
Но ведь раньше хватало. Объем двигателя не увеличился, значит поломка. Вот её нужно искать.
Если обмыливаешь,то дай давление хотя бы ручным насосом,подсос от мыла не увидишь,а хорошие хомуты вот тут,https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-6-15mm-Oil-Water-Pipe-Air-Tube-Clam... А насос успеешь ещё расковырять.
Всем привет.Подскажите как смазывать подшипник водяной пампы.Нужно крыльчатку снимать и выпресовывать или со стороны шкива выбивать?И вообще чем смазывать (литол,салейдол или масло)?
И ещё один момент.
При какой фактической температуре должен открываться термостат?Т.е. если в кастрюле на плите воду греть и закинуть туда термостат,то при какой температуре он должен открыться?
Спасибо
Обычно на термостате написано
Зачем, если он необслуживаемый?
Спасибо,так и есть.Не заметил. 76 градусов оказывается.
Так в инструкции написано что через каждые 125 моточасов нужно смазывать
Незнаю каким образом но у меня тоже было что настройки сбились. Стал плохо заводится и очень плохо тянуть. Закрутил регулировочный винт на 1/4 оборота и уже год катаюсь все отлично.
Да запрасто. У меня болт подачи топлива тоже сам раскручивался, пока гровер не поставил.
Не знаю, кто ее сочинял, но обычно если требуется регулярная смазка, ставят тавотницы снаружи, а не разбирают полмотра. Посмотрите здесь интструкцию к двигателю https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... если что там на этот счет.
И потом в заголовке вашей инструкции указан TY 290, который может иметь тавотницу, а у вас на тракторе TY295 или TY295IT, это все три разных двигателя, и последние будут без тавотниц.
Уяснил.Спасибо.Всех благ
