Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 268 из 408
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вопрос стоит системы охлаждения на тракторе Уралец 220.На улице + 41градус по Цельсию на тракторе может быть 50 и то много сказал.Точнее на указателе температуры охлаждающей жидкости.Прикладываю руку к термостату удержать не возможно ажжжж...обжигает.Указатель еле еле от 40 градусов отклонился.Снял датчик температуры,как тут ранее писали поставил с Жигулей классики тот вообще ни чего не показывает даже стрелка не дёргается.Присоединяю на массу вместе с датчиком стрелка начинает реагировать.Вкручиваю на место положение стрелки 0.Вкручиваю свой датчик стрелка начинает реагировать но доходит до 40 градусов и больше не поднимается.Хотя верхняя часть радиатора горячая вместе с термостатом.Что может быть и как с этим бороться.Прошу Вашего совета.По результатам отпишусь чтобы другие знали где искать причину.
Датчик от Жигулей, будет работать со своим указателем. Хорошо вписывается от ВАЗ 2103 - 06. От них же можно и тройник. Можно смонтировать лампочку аварийную.
А разница какая между датчиком трактора и Жигулей? Я её не заметил или техническая.И что за тройник и где его взять.Спасибо попробую сделать как Вы советуете.
Тройник ставится на двигатель и позволяет вкрутить два датчика.
Спасибо понял буду пробовать.
Ставьте лучше такой датчик ему электричество вообще не надо показывает температуру даже на заглушенном двигателе от мтз 80 механический ут -200 называется
Спасибо Большое вот за ним и поеду завтра.Только на фото смотрю резьба не такая.У меня вкручивается датчик с внутренней резьбой а здесь наружняя как быть.
к токарю на поклон
Я так понимаю нужно сделать переходник.
Здравствуйте, кто то делал нет дровокол на вал отбора мощности? Разговаривал с человеком который их точит, он не советует делать его непосредственно на сам вал. Разобьет подшипники говорит, нужно делать через кардан.
На смене был, переходник продается отдельно от датчика у него одна сторона резьба под конус как у датчика температуры с другой под этот датчик я покупал в магазине сельхоз запчастей вкрутился вместо родного без доработок.
Есть целая тема по дравоколам. Там на любой цвет и вкус и от колеса и от ВОМа и от эл.двигателя.Там и найдёте ответы.
Спасибо всё понял.Теперь за датчиком в магазин.
Уважаемый Ильнар и где мы видим ставленный Вами 2109 помпу???????????????????
Если Вы поставили честь Вам и хвала. И зачем Вам весь этот маскарад , что Вами был поставлен 09 помпа на Ваш движок??? Не пойму ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
это старое фото тут нет помпы а новое фото нет трактор в деревне
а будут фотки с установленной помпой 09?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ребята, подскажите из чего трубка на Уральце 160, которая от гидронасоса к делителю идет? Латунь? Лопнула, зараза..
Металическая тоже возле насоса на фланцелопнула?
Серьёзно?
оо, тогда заварить можно ж.. Лопнула по флянцу, верно, но прям под делителем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо
На гидравлики все трубки метал,а всё остальное соединяется к трубкам латунной пайкой,другого пока не придумали.Другие виды сварки держать не будут.
Я варил только не с первого раза проварилась нормально сначала трещина по сварке появлялась потом выгорело и нормально заварилась.
Спасибо за подсказки!
Нет, как оказалось лопина шла не по флянцу, а по изгибу. Сразу не заметил, тоненькая такая лопинка, вчера заварил - два дня работы косилкой и граблями - полёт нормальный, слава Богу!
Привет всем. Мужики ставил кто вазовский генератор на Синтай? У меня похоже накрылся но есть Генератор Ваз 2109 может кто подскажет как подключить если возможно, а если обсуждали ткните на страничку плиз!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
С первой страницы я и сам могу полистать,умник!
Времени нет сейчас "лопатить" всю тему, сенокос. ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Пост под номером #7362 глянь там вроде генератор от ваз ставили.
Вот спасибо огромное, выручил, дружище!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
